сергей medved
nastyha
nastyha
11.08.2014 22:11
Всем добрый вечер.На форуме первый раз.Помогите решить прблему кто знает.Машина чери тиго 2012г.объём 1,6 установил ГБО BRC 4 поколения.После первой тысячи прошёл ТО всё было хорошо,а потом пошли проблемы с холодным запуском двигателя на бензине.С начало стало подтраивать по 5,10,15 секунд, а потом перестала заводится с 1,2 и даже с 3 раза.Когда машина тёплая проблем никаких.Заметил чем больше ездиш на газу,тем становится хуже, а если на бензине то лучше.В сервисах по бензину и газу прверяли каждый свою систему подачи топлива но проблем не нашли.Спасибо!
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
27.09.2014 14:59
nastyha, скорее всего редуктор требует переборки или замены. У меня была такая же ерунда - через вакуумный шланг редуктор запускал во впускной коллектор газ и при прокрутке стартером пока этот газ не уходил, мотор не заводился.
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
29.09.2014 18:06
| nastyha писал(а): |
| Всем добрый вечер.На форуме первый раз.Помогите решить прблему кто знает.Машина чери тиго 2012г.объём 1,6 установил ГБО BRC 4 поколения.После первой тысячи прошёл ТО всё было хорошо,а потом пошли проблемы с холодным запуском двигателя на бензине.С начало стало подтраивать по 5,10,15 секунд, а потом перестала заводится с 1,2 и даже с 3 раза.Когда машина тёплая проблем никаких.Заметил чем больше ездиш на газу,тем становится хуже, а если на бензине то лучше.В сервисах по бензину и газу прверяли каждый свою систему подачи топлива но проблем не нашли.Спасибо! |
проверить давление топливного насоса-возможно умирает(было такое)
nastyha
nastyha
29.09.2014 21:01
Замеряли давление в топливной системе, всё хорошо.Насос накачивает и давление не падает долгое время.А по редуктору оборудование новое установили в мае и проблемы пошли почти сразу после установки. Здесь причина кроется в чём то другом, но в чём?
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
30.09.2014 06:04
| serg81 писал(а): |
| nastyha, скорее всего редуктор требует переборки или замены. У меня была такая же ерунда - через вакуумный шланг редуктор запускал во впускной коллектор газ и при прокрутке стартером пока этот газ не уходил, мотор не заводился. |
+1
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
01.10.2014 22:19
если у вас установлено гбо и авто перестало заводится после стоянки то выход есть следуйте инструкции:
1. вынимаем предохранитель из проводки гбо (стоит в районе аккамулятора идет отдельный провод на питание блока гбо)
2. ездим исключительно на бензине очень долго около 1т. км (память на делфи очень хорошая) пока не станет отлично заводится на бензине
3. едем к настройщикам гбо, подключаемся к компьютеру гбо, запускаем авто на бензине, смотрим впрыск бензиновых форсунок на бензине, запоминаем показатели (например Н1=3,2 мс)
4. переключаемся на газ, смотрим время впрыска БЕНЗИНОВЫХ форсунок(например Н2=3,4 мс)
5. дальше следует арифметика: Н2 - Н1 = К, число К должно всегда быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ: 0,2,03, и т.д можно до 1;
6. если число К отрицательное имеет значение (2,9 - 3,2 = -0,3), то два выхода: 1. УМЕНЬШАЕМ диаметр газовых форсунок чтобы увеличить время впрыска (самый оптимальный вариант), 2. уменьшаем давление газового редуктора (не все установщики ГБО знают что это такое)
Мой комментарий: система топливоподачи бензина должна быть в исправном состоянии (типа давления топлива), черики болеют бензиновой системой; программное обеспечение делфи очень чувствительно к потустороннему вмешательству, если не помогает езда на бензине, то выход только прошивка, а затем инструкция начиная с п. 3, мозги делфи не должны сомневаться что авто едет на бензине
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
инструкция для двигателей митцубиси
Сергей 161
Сергей 161
Авто: Chery Tiggo FL
08.10.2014 12:49
| nastyha писал(а): |
опишу то, что было у меня. Тоже езжу на газу последнего поколения. Недавно были аналогичные проблемы с холодным запуском на бензине. Правда докатался до загоревшейся лампочки. А тут залил снова полный бак и проблема ушла. Видимо есть какая-то связь, может закачивает с воздухом когда мало топлива или ещё что....Но теперь всё прошло. Может и у тебя подобное?
жизнь надо прожить так, чтобы потом было стыдно рассказывать, но приятно вспоминать.....
nastyha
nastyha
10.10.2014 22:07
Всем спасибо за ответы,но проблема становится всё больше:уже не только не заводится, но и пока не прогреется до 40-50 градусов ехать вообще не хочет.Такое ощущение, что не хватает бензина(едет рывками,дёргается)
Был на сервисе по ГБО.Распечатал, то что советовал Виктор Ульяновск,но слова мастера меня убили:"я вообще не понимаю что здесь написано"
Что-то капались,что-то делали но результат нулевой.Единственное, что выяснили мозги стоят не ДЕЛФИ, а БОШ 797(может это как-то поможет для подсказки и решения проблемы)Ездил на счет прошивки для двигателя 1.6 пока нет такой,в лучшем случае месяца 2-3 ждать и цена 4рубля(накладно).
Заливал бак до полного--не помогло.
nastyha
nastyha
19.10.2014 20:53
В субботу катался с мастером по гбо( испытывали машину во всех режимах). Он что-то настраивал, менял параметры,показатели вообщем у него всё хорошо, а в воскресенье опять проблемы с заводкой на холодную.
Предлогают прошить бензомозг под евро 2. Посоветуйте стоит ли это делать или нет?
nils212
nils212
Авто: Tiggo 2.4 4x4, Фиат Альбеа
21.10.2014 10:22
| nastyha писал(а): |
| Предлогают прошить бензомозг под евро 2. Посоветуйте стоит ли это делать или нет? |
У меня прошит евро2 и стоит ГБО, проблем с заводом нет, все отлично, едет тоже хорошо не дергается, обороты набирает плавно.
Проблема только с тем, что плавает ХХ на газу (на бензине все хорошо), иногда глохнет при большой амплетуде. Но это скорее всего дело не в прошивке. Поменял свечи, результат тот же. Жду ВВ-провода и в генераторе поменяю подшипники, потом буду смотреть.
Если есть у кого какие мысли по этому поводу, буду признателен, т.к. установщик ГБО в отпуске, а на светофорах переключаться постоянно на бензин приходится.
(мозги СТАГ-300, редуктор — Tomasetto, форсунки валтек)
Dragonslayer
DiAnt
DiAnt
Авто: Chery Tiggo FL AWD
26.10.2014 11:17
Собирался ставить газ, но опыт nastyha не радует. Кстати, где ставили? У меня и так проблемка была при запуске на холодную слегка подтраивало. После замены свечек получше стало и звук тише(субъективно).
Вопрос еще один - куда устанавливали баллон?
nastyha
nastyha
26.10.2014 19:27
| nils212 писал(а): |
| Проблема только с тем, что плавает ХХ на газу (на бензине все хорошо), иногда глохнет при большой амплетуде. |
А дальше слова из песни: а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо,всё хорошо(сарказм)
Володя Diktars
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
26.10.2014 19:28
Вот и у меня на бензине провалы, на газу вообще не едет и газом прет, седня разобрал выпускной коллектор - прогорел до дыр все там же где уже варил, вновь проварил синими электродами, на год хватит.
