1. Включаешь не до конца
2. Фиксатор ползуна вилки 1-2 передач (но тогда и вторая должна вылетать)
3. Фиксатор на синхронизаторе 1-2 передач (основная причина)
Скорее всего болячка будет прогрессировать. Сначала будет передача вылетать всё чаще, затем вообще не будет включаться ! Короче синхронизатор под замену однозначно !
Добрый! У меня было такое на моей бывшей Тигге 2.4 калининград 2007г.. Начиналось именно так: втыкаешь первую и при трогании передача вылетает на нейтраль- иногда (без хруста, скрипа, шума- мягко). Потом все чаще и чаще. А потом вторая и третья, затем стала вылетать и четвертая. Едешь и держишь ручку. Опять же- без всякого хруста и вибраций. Приговорили фиксаторы передач (отвратительный сервис в СПб - Экипаж на ул Качалова- не дай бог там чиниться). Предложили дефектовку за немыслимые деньги и месяц ожидания запчастей (это случилось летом 2012г.) Но, как кстати!!!! У них была почти новая коробка для моей тигги. предложили за 25 тр поменять. Выхода не было, машина нужна, согласился. Потом уже, когда продавал коробку за 5 тр ( человеку нужен был дифф), спец мне сказал, что проблема была решаема быстрее и гораздо дешевле.
Вот чем могу.
P.S. У меня до этого с легким хрустом врубалась первая, иногда вторая.
Добрый день.
Вчера заметил что при переключении с 3 на 4 (скорость 70 км) ручка КПП застряла на 3. Путем раскачивания ручки передачу переключить удалось.
сегодня тоже повторяется чаще. Переключение всех остальных передач отличное. При переключение на 3 проблем не возникает. из 10 переключений с 3 на другие 1 раз застревает. Пытался убрать коврик, думал педаль застревает, нет не изменилось ничего. Думал диск сцепления стерся, нет сцепление не ведет.
Поиск по форумам и в нете не принес результатов.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите с чего начать.
Тиго 2007г. 2,4 двиг. передний привод. пробег 120000. диск сцепления и корзина родные.
при движении коробка не гудит не жужжит.
Добрый вечер уважаемые тигроводы недавно приобрёл тиго 1.8 2007г всё почти меня устраивает,но туго включаются передачи с утра немного поежу легче поменял масло в коробке ни каких изминений.на месте тоже туго может что с тросами?
НЕТ там тросов. Рычаги там.
Попробуй из моторного отсека дотянуться до коробки передач (у меня в Vortex Tingo она находится "стоишь лицом к машине в правой стороне ближе к лобовому стеклу и вниз"). У меня машине 1.5 года скорости от руки можно переключать из моторного отсека. Возможно из за сырости там что-то заржавело или ещё хуже... Но эта уже другая история.
На Тигго первых выпусков с двиглом 1.8, Калининграской сборки, шли троса переключения коробки передач от машин с двигателем 2.4, без термоизоляции, а так как трос проходит рядом с катализатором, (на АСТЕСО), оболочка троса плавится (это видно из под капота) и начинаются заедания при переключении. Сейчас идут троса с термоизоляцией и проблем таких нет.
Вот тема про эту беду
P.S. Сам через это прошёл.
спасибо всем за советы сегодня снял сначала один. трос попробовал рычагом нормальный ход потом снял второй трос туго ходит рычаг взял шприц медицинский с тормозухой проколол пыльник у коробки. сделал укол поработал рычагом и проблима перестала быть
Был треск при переключении с 2-ой передачи на 1-ю. Дело оказалось в сцеплении. Чуть удлинил шток гл.цилиндра сцепления, поднял выше педаль. Сейчас все передачи включаются легко, двумя пальцами.
Приветствую всех! Ребята помогите пожалуйста. У меня Тиго 1,8 Актеко,туго вклучаються передачи как будто масло загустело,но я знаю что это не так ,когда я ее купила передачи включались двумя пальчиками без каких либо усилий.А щас чтоб заднею включить надо двумя руками нажимать.Короче у меня проблема в пыльнике кулисы,он лопнул и в механизм переключения передач попала кака
Короче я все разобрала ,но до кулисы добраться не могу.
У меня вопросы как снять механизм преключения
1. Надо откручивать датчик на механизме или нет?
2. Механизм держиться на коксах,дак вот как с них снять?
Может кто разбирал,кто подскажет,а то без машины как без рук она мне для работы нужна.Скину фотки механизма
