Потек ли радиатор на Вашем Амулете
На страницу 1 Пред.    След. 36
56%
 56%  [ 193 ]
43%
 43%  [ 151 ]
Всего голосов : 344
фрегат
фрегат
Ссылка на сообщение 04.01.2008 16:41
на радиаторе
пластик
Slim
Slim
Ссылка на сообщение 05.01.2008 00:54
Ну вот и я дождался!! 17000- потёк зараза!! Перед самым Новым годом. Sad
Был на СТО. Уговорили меня приехать после праздников. Ждёмсссс Crazy
HiVolg
Авто: Hyundai Matrix
HiVolg
Ссылка на сообщение 05.01.2008 22:01
И у меня потек 17500. морозы стоят в Волгограде Smile приехал на турбазу, на утро завожусь, а у меня индикатор пониженного кол-ва охл жидкости. Открыл капот и правда, ниже минимума. Я глянул по машинку, а на снегу прямо под радиатором зеленая лужица. Записался на завтра в сервис.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 05.01.2008 22:25
8000т все ок
Spitch
Spitch
Ссылка на сообщение 10.01.2008 16:39
Принимайте в клуб "Потекших" на 25К ТО-№какое-то (сам делаю, ибо не на гарантии) поменял антифриз заводской на красный. Через два дня начало капать. Поехал на сервис - не до конца оказывается завинтили хомут нижний. Прошла неделя - опять капает (если стоять лицом к мордахе машины слева под фарой и еще в районе номера). щас 30К с лишком - просто льется. Недели полторы назад ездил на сервис - сказали течет радиатор сам (поржавел слева снизу). Сегодня еду покупать радиатор за 5040 руб. Думаю, мож ну нафиг красный антифриз? Мож зеленый залить. Директор автосервиса, у которого ТО прохожу, тоже вот говорит, что красный антифриз фиговый (это литературно), на вопрос "какой не фиговый?" назвал в следующем порядке: "зеленый, желтый, синий", на вопрос "почему?" ответил, что по его наблюдениям у красного текучесть выше. Сижу вот размышляю. Ведь если на зеленый переходить - тогда надо будет промываться, а, насколько я понял, (уж простите вечного чайника) нормальной промывки для системы охлаждения не существует и промывать удается только водой, что впоследствии часто приводит к образованиям коррозии. С другой стороны, если красный опять залить - а ну как опять потечет? всё-таки 5040 рублей для меня вполне себе деньги, а уж с рождением дочки - и подавно. Кароч чешу репу сижу.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 10.01.2008 16:50
Spitch Залей AGA Z65 он желтый с флуоресцирующим красителем
он универсален и смешивается с любым тосолом и антифризом не
зависимо от производителя и цвета Yes
Spitch
Spitch
Ссылка на сообщение 10.01.2008 17:08
Радик
Спасибо, попробуем, щас вот читаю про него...
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 10.01.2008 20:24
А какая связь качества антифриза и незатянутого хомута и разгерметизированного радиатора???
Дыру можно залатать новым антифризом? XeXe XeXe XeXe
А какой красный у тебя был, чьё производство?
У меня AGA красный, он отличается от жёлтого максимальной рабочей температурой. У красного 123, у жёлтого 132 градуса.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 11.01.2008 07:23
Spitch у нас вроде рекомендован антифриз стандарта G-11, а красный антифриз это по-моему G-12 и он нам не подходит.
nhbnjy
nhbnjy
Ссылка на сообщение 11.01.2008 08:18
Всем привент. Радиатор потек на 18500 км, внизу слева и справа. Заменен по горантии.
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 11.01.2008 10:08
не течет пробег 26000 км, надеюсь что и не потечет. Подумываю на ближайшем ТО заменить антифриз с родного на нормальный
Spitch
Spitch
Ссылка на сообщение 11.01.2008 15:32
ИгорьБ
по порядку:
а) в теле моего поста было упомянуто, что я отношусь к категории "вечных чайников". это имеет как плюсы, так и минусы. минусы понятны, я - пилот, знаю только minimum-minimorum да и то из необходимого. плюсы - я не полезу туда, в чем не понимаю и, соответственно, не испорчу ничего больше, чем уже испорчено.
б) вероятно я каким-то образом (исключительно по недомыслию и без злого умысла) дал почву для образования какой-то логической связи между качеством антифриза, незатянутым хомутом и разреметизированным радиатором. хуже того - для последующего вероятного вывода, что дыру-де можно залатать новым антифризом. начнем с конца - нет, нельзя, даже не думал о таком, несмотря на то, что в устройствах автомобиля вообще не разбираюсь. (это не компьютеры, я в этом не понимаю (с) Я). красный антифриз по мнению большого количества моих знакомых "автознатоков" весьма агрессивен и "хавает" не только патрубки, но иногда и способствует коррозиному росту на радиаторе, а как следствие - его разгерметизации. всвязи с тем, что потек антифриз после замены - подозрения пали в первую очередь на недокрученный хомут (что и было, из под него и капало), затем, после затяжки хомута, на радиатор, что тоже было, потом стал думать о причинах. Видимо, Вы меня не совсем правильно поняли. Хотя, скорее всего, я всё-таки не совсем корректно предоставил информацию выше.
Антифриз я заливал какой-то "блин, он отличный" (с) дилер автомагазина "Русь", немецкого производства, фирму не скажу, не помню.
Да, я вычитал о AGA-Z65 характеристики и сравнительные показатели в линейке антифризов их производства, а также тесты ряда автомобильных изданий. что сказать... попробуем Wink
Igory
Совершенно верно, рекомендован G11, зеленый, красный - он G12. Дело в том, то много кто из стариков форума, которые ТО как и я делают своими руками послав гарантию не скажу куда лили именно красный. ссылки не дам, по поиску найти можно Smile
Радик
Еле нашел, три магазина объехал. Но нашел. Сегодня отдаю машину в сервис. Еще раз спасибо за совет Nalivai
andermi
Авто: Chery Amulet А-15
andermi
Ссылка на сообщение 13.01.2008 19:18
Присоединяюсь к клубу" Потёкших" на 20тыс. подкапывал, залил герметик, ещё 10 тыс проехал, опять течь. Доливал по 5 л за неделю.Через месяц, посчитав расходы на долив антифриза, решил менять радиатор. В АВТОМИРЕ в наличии. Цена вопроса: : 6000 рупей. Герметик не помошник.
Slim
Slim
Ссылка на сообщение 16.01.2008 14:37
Сегодня поменяли радиатор по гарантии. Yahoo
Но поставили какой-то тонкий. Интересно, как он будет работать летом? Ведь у нас температура бывает и под 50!
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 16.01.2008 20:49
В ноябре поменяли по гарантии. Потек при пробеге 16500км. VIL, пластмассовые стяжки не помогли... Izvini
