Золтан
Золтан
Авто: FAW 1031
12.09.2014 21:00
не легче просто есть шанс взять по нормальной цене двигатель но не знаю какой то с джипа то ли с бусов каких то вот в чем вопрос
zagraba
Золтан
Золтан
Авто: FAW 1031
13.09.2014 05:45
Да ты прав!!! Проще и быстрее свой перекидать. Спасибо за то что поставили на путь правильный. Благодарю!!!!!!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
13.09.2014 19:58
| Anatol59 писал(а): |
| Все соединения от турбины и до впускного коллектора засопливились... турбина умирает на 57-й тысяче пробега. Так что встану перед холодами на ремонт и все болячки враз полечу |
Всем здравствовать.
Толик.Я ровно 100000км назад,в июле прошлого года поставил турбину от БАВа.Илюха прислал(Дядя Чен).Работает исправно,тьфу-тьфу.
Интеркуллер выкинул,трубу перед радиатором приладил.
Anatol59
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
14.09.2014 10:59
Всем здравствовать. Как зовут турбину от БАВ?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
14.09.2014 17:23
3vasya
Она так и называется.Турбина от ФАВ ! Просто на БАВах она стоит справа и разворот улитки у неё в другую сторону.(На Е-3 БАВах наш мотор стоит,но модифицированный)Я открутил болтики,повернул её,затянул.И кронштейн ,который держит вакуум-корректор заслонки,постави от своей старой.
Может она вообще от Е-3 мотора,фиг знает.Работает нормально.
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
14.09.2014 18:30
На шильдике что написано? Я купил, раньше, машину на разборку, у нас в Украине она называлась 1031 2008 г. в. С мотором 2,7 л. Турбину от этого мотора поставил на другую машину с мотором 3,2 л. Работает на много лучше. Правда она по размера намного меньше чем родная. Вот и интересуюсь, может на БАВ какие то другие ставят.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
14.09.2014 19:35
3vasya
Завтра посмотрю.Отпишусь
3vasya
3vasya
Авто: FAW 1041
14.09.2014 19:50
Спасибо. А то без турбины всё таки хуже. Хотя можно.
Skywark
Skywark
Авто: FAW 1041
15.09.2014 10:55
Парни всем привет. Простоял мой китаеза полгода нетронутым просящим капиталку. И вот до него дошли руки. И вроде все ясно что и как делать...
Но появилась пара вопросов
1) Какой размер головки, чтоб открутить шкив с коленвала? Что-то из моего ассортимента инструментов не подобрал подходящую. На 40 с лишним что-то?
2) Попался недорого новый масляный насос на 17мм. А какой у меня не знаю. Машина 2006г.в. евро 2, вообщем простой движек. Какая вероятность , что не угадаю?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
15.09.2014 21:09
| Skywark писал(а): |
| 1) Какой размер головки, чтоб открутить шкив с коленвала? |
штангель в помощь. В чем проблема?
| Skywark писал(а): |
| 2) Попался недорого новый масляный насос на 17мм. А какой у меня не знаю. Машина 2006г.в. евро 2, вообщем простой движек. Какая вероятность , что не угадаю? |
100%. проще снять поддон. открутить насос и сравнить.
zima522
zima522
Авто: дустер
15.09.2014 21:43
| Skywark писал(а): |
| Какой размер головки, чтоб открутить шкив с коленвала? На 40 с лишним что-то? |
На 41. Это точно.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
| MIHAIL1967 писал(а): |
| штангель в помощь. В чем проблема? |
да есть там маленькая проблемка. С одной стороны - радиатор мешает, а с другой - гайка далеко внутри шкива и штангель не очень то засунешь даже если радиатора нет. Ну есть там, короче, маленький геморойчик
semen25
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
16.09.2014 16:11
Всем привет!
Хочу поставить подогреватель Старт-М.Какую комплектацию брать 402 или 406 двигатель Волги?Может кто что новое внедрил?Интересует электрический.(на другой пока финансов нет,а зима не за горами).
