Mak_sim
strogovets
Mak_sim
Mak_sim
strogovets
strogovets
13.09.2014 17:22
| Mak_sim писал(а): |
| А не подскажите каталожный номер втягивающего реле |
Втягивающее VALEO 136255 made in brazil
Я подбирал аналог на рынке по параметрам это реле подходит
Mak_sim
strogovets
strogovets
13.09.2014 23:41
| Mak_sim писал(а): |
| А оно от какой машины идет? И вообще как долго стартеры на этой машины отхаживают? |
Этот стартер от мерс спринтер и есть аналоги на него. Я менял на 50000 км вот теперь уже 85000 полет нормальный.А стартера на наших двигателях отхаживают по 200000 без ремонта так что как кому повезет.
Mak_sim
vadimovich
vadimovich
30.11.2015 20:54
Подскажите кто сам ремонтировал втягивающее? как снять стартер с авто?
A6-M5 ZERO
Iz_Lomovki
A6-M5 ZERO
Olgerdt
Olgerdt
02.04.2016 12:15
Может массу почистить?
rad717
romunas
romunas
26.05.2016 17:34
Здравствуйте. Может полезно кому-нибудь будет. Была проблема запуска на горячую, те проедешь пару кило, заглушишь, а заведешь минут через 20 только. Решил проблему следующим образом: купил ДТОЖ 600руб. и поменял,20 минут заняло. Не забудьте крышку на расшерительном бачке открутить, чтоб давление скинуть (я забыл )) выкрутил старый и фонтан антифриза обрушился)) Датчик температуры входящего воздуха на наших авто встроен в расходомер (цена расходомера 4500) менять его не стал. Снял, крепится двумя болтами. Залил очестителем ржавчины на 10 минут, затем смыл все промывкой для всяких заслонок и высушил. Поставил на место и вуаля, все гуд.
Спасибо за внимание.
