Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.07.2014 09:56
Здрастье всем!
Ну вот и у меня что то случилось.
Как бы понятней описать проблему,ну вообщем проехал 2800км до моря.
Часто крутил до 5000 на 3ей передаче.
Щас вот какая штука,включаешь передачу и слышен какойй то стук(чик чик чик) зависит от оборотов.При сбрасывании газа на передаче появляется шум похожий на растянутую цепь в движке,шум и вибра чувствуется наручке кпп.
При разгоне до 4ой присутсвует вместе с этим звуком и вибра на кпп особенно на 3ей передаче.Педаль сцепы стала не доконца отжиматься.
Сильно не серчяйте за граматику,пишу со смарта.
Стоя на нейтрале сиптомов никаких,при выжиме в холостую звука и вибры нет,вкл. скорость -поехал и "чик чик чик" снова
Боюсь как бы не коробка.
Масло менял перед поездкой,
нахожусь сейчас в Ейске,может есть кто нибудь с форума ,помогите
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.07.2014 13:28
А нет ,есть шум на нейтрали, сцепу выжимаешь пропадает
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 28.07.2014 11:50
Хана выжимному.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 28.07.2014 21:13
александр 2011
Спасибо,на него и грешу
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 12.09.2014 19:08
Ребята, кто разбирал главный цилиндр сцепления на Ховере бензин? Стоит ли внутри его пружина или нет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.09.2014 20:30
Нет пружины...
Фотки ищи в этой теме.. XeXe
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 14.09.2014 10:44
Vik писал(а):
Нет пружины...
Мда, действительно нет! Спасибо.
drowa5
drowa5
Ссылка на сообщение 26.09.2014 10:27
Vik
Доброго время суток. У меня 5 ховер дизель 6 ступка шумы в коробке пробег28 т. при нажатии сцепления все пропадает . читал много про это
и решил поменять подшипники . Говорят у китайских подшипников пластмассовые сепораторы . машина на гарантии в сервисе сказали что все так шумят
. Но на душе не спокойно .
Просьба ко всем кто в курсе какие нужны подшипники или их аналоги HOVER H5 дизель 2.0 литра CC6461 KM 67
бирюлево
бирюлево
Ссылка на сообщение 01.01.2015 14:14
Всем привет , проблема такова после замены сцепы на экзеди на 74 тыках по причине кончины диска , где то на 80 тыках стала пропадать педаль сцепления повторялось раз 5-6 прокачивал неоднократно завоздушивания небыло , на 85 тыках в горочку перед ясенево у меня при нажатии педали сцепления раздался звук выходящего воздуха под рулем после чего педалька упала намертво , залез под машину и немного охренел , такого не видел ни разу щток рабочего улетел хз куда вилка стоит криво как то набок поменял рабочий толку 0 педаль не прокачивается ,решил поправить вилку что то упало в коробку что то маленькое и легкое я так понял что прижимная пружина выжимного подшипника лопнула , вобщем суть такова я так понял кончился главный и рабочий цилиндры одновременно и вылетела одна из пружинок выжимного.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
и еще дайте кто нибудь ссылку или раскажите ибо никакой инфы я не нашел как поменять главный цилиндр сцепления на ховере н 3 я туда вообще никаким инструментом залезть не могу без снятия кронштейна крепления педали сцепления[/list]
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 04.01.2015 17:00
Да, зёма повезло тебе... Совет не дам, сам туда ещё не нырял, но думаю знатоки скоро объявятся. Посоветуют.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 04.01.2015 18:42
бирюлево http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:sceplenie_-_materialy_iz_knigi
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 26.01.2015 07:22
Всем доброго времени суток! Возникла такая ситуация: в июле 2014 года заменил сцепление на Эскидо 2030. Пробег около 1 000 км. Вчера поехали на охоту и встали проехав 3 км. Пропадать стало постепенно, пока из города выезжали, на трассе вроде бы машина поехала как подобает, затем резкий рев двигателя и машина накатом. Запах пошел горелого масла. Неужели так быстро сдохло сцепление, либо потек сальник, который не менялся. Кто что думает.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2015 08:13
Ну так сам себе же и ответил... сцепление горелым маслом не воняет... Izvini
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 30.01.2015 05:45
Столкнулся с такой ситуцией. После замены сцепления на Эскидо пробег 1 000 км. Умерло. Запах паленого масла. Думал подтеки. ( Целый консилиум нюхал в гаражах), Разобрал и выснилось, что диск сцепления без одной накладки, которую полностью истерло в кусок пакли и веревки. С другой стороны от коробки на месте. Видимо эта "пакля" до такой степени "горела" что расплавился ДПКВ, в связи с чем когда сам заглушил, перестала заводится. Ломаю голову- в чем причина: 1 - диск изготовлен кустарным способом и некачественный, 2- неправильно установлен. Менял сам. Ранее неоднократно ремонтировал сцепления на Москвичах, Волгах, Уазиках. Такое вижу впервые. Что самое поразительное- сцепление прекратило работаь внезапно, без запаха и предпосылок. Если начинает гореть то в салоне и рядом с машиной чувствуется, а здесь всекончилось на ходу и никто в машине пока не встала запаха не чувствовал.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.01.2015 08:46
Свободный ход педали проверял?
