господа выручайте есть непреодолимое желание купить Great Wall Sailor но у него есть проблема горят все лампочки подключение мостов и понижайки горят и на кнопки не реагируют что за беда подключён ли полный привод или моно неизвестно
Добрый день, уважаемые форумчане. При снятии катализатора оборвали клемму от "шайтан машинки" . Помогите разобраться с проводами по цвету. (от косы сверху приходят 4 разноцветных провода, а от механизма блокировки переднего моста 4 одноцветных , как их между собой соединять по цвету.) Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Снимается всё за 15 минут.(снять кресло, отогнуть ковёр, отсоединить жгут от блока управления, открутить крепления жгута, отсоединить две клеммы на раздатке.) Дальше (подключён ли полный привод?). Выкрутить руль и попробовать тронутся с места на твёрдом покрытии (именно тронутся , а не ехать!!!) и всё поймёте сами.
МУЖИКИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ,СЕЙЛОР 2006 Г. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДОК,ПРИ ПОВОРОТЕ РУЧКИ 4H 4L ЗАГОРАЮТСЯ,НО НИ КАКИХ ЗВУКОВ СРАБАТЫВАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ СЛЫШНО. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,КУДА ЛЕЗТЬ?
Всем доброго времени суток! Появилась проблема, а именно: постоянно
горит 4L при любом положении джойстика, при этом полный привод включается, а пониженная нет, шайтан-машинка не отключает передок при любом положении джойстика.(ШМ новая)
Приветствую всех. Недавно приобрел морячка 2006 года. Естественно были проблемы с ШМ. Всё починил - раздатка включается, понижайка включается, ШМ включается а полного привода нету. Та полуось, которая со стороны ШМ просто крутится руками на НЕподдомкраченой машине. Я так понимаю шрус или сама полуось лопнула. Где посмотреть и почитать о замене? Что то весь гугл облазил а инфы толком нету.
Danzi
Шлицы на наружней гранаты. Как вариант поменяли не глядя 33 шлица на 25.
Если яправ- меняй привод в сборе. Альтернативы нет. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Подскажите, всё перечитал, и не нашел.
Передок не включается, на приборке горит рвлок, на джойстике 4л, при переключении джойстика ни чего не происходит.
Ещё, сигналка с автозапуском, когда замок поворачиваешь на выключение, то горят все лампы на приборке 2н,4н,4л и рвлок, т.к. машина еще работает пока дверью не хлопнешь. джостик не реагирует, всегда горит 4л.
Ни чего не понимаю. _________________ Подпись
