Multik
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
31.10.2009 19:02
Привет всем. У меня мультик 2007 года, Калининградской сборки, 2-я комплектация. Недавно загорелся идеей установить ABS(т.к. изначально не хватило денег на 3-ю комплектацию). В принципе и без того хорошие тормоза, но всякое в жизни бывает. . . Цена вопроса 20 т.р., ну или около того. На днях закончил монтаж и по первому снегу испытал, на летней резине. Остался доволен результатом. В общем, если кого-то заинтересует- спрашивайте, буду рад ответить
kemtor
Антоха52
Multik
Андрей КАЛУГИН
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Андрей КАЛУГИН
07.12.2010 16:06
ДУМАЮ ВОТ ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСТАНОВКИ ТОГО ЧЕГО НЕТ У ПЕРВОЙ КОПЛЕТАЦИИ С ТРЕТЬЕЙ,
ТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИКА ПОДГОТОВЛЕНА ЖГУТЫ,РАЗЬЕМЫ,С МОЗГАМИ-КОМПЮТЕРОМ НАДО ЧЕТО ДЕЛАТЬ ?
Саня
Саня
Авто: FL2
07.12.2010 16:14
думаю, что с мозгами надо что-то делать и сразу покупать 3 комплектацию.
Multik
Multik
07.12.2010 17:19
Поставить то можно, например, для АБС есть только кронштейн крепления насоса с мозгами и предохранители в центральном блоке. Всё остальное надо приобретать и мало того инсталировать. В принципе если есть возможность и ЖЕЛАНИЕ всё можно сделать, как я сделал год назад, о чем ни разу не сожалею))). Если будут вопросы пиши в личку отвечу
Андрей КАЛУГИН
Андрей КАЛУГИН
08.12.2010 11:34
у меня ситуация такая-превернулся-кузов в хлам-только капот целый, а системы все работают с аварии сам 150км доехал,нашел битый мулет 1комплектации с относительно целым кузовом-вот и думаю перекинуть кой-чего со своего -полностью все вытряхивать и переставлять время надо а так думаю поэтапно перекинуть
свой битый жаба душит отдавать за полтиник(больше не дают) 25000 пробег, жалко расставатться неплохая машина
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
22.08.2014 12:11
Здравствуйте! Подскажите,недавно приобрел Амулет,сегодня полез в "яму" кое что сделать и обнаружил на передних колесах разъёмы под abs. Вопрос,возможно ли сделать abs и что для этого нужно?
Sane
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
22.08.2014 14:14
| Артемий26 писал(а): |
| обнаружил на передних колесах разъёмы под abs |
Точно ABS?Не разъём износа тормозных колодок?
Артемий26
Артемий26
22.08.2014 14:41
| Sane писал(а): |
Точно ABS?Не разъём износа тормозных колодок? |
Точно ABS,потому что разъём находится далеко от суппорта и ещё там находится круглый диск с дырочками.
quq
quq
25.08.2014 06:41
| возможно ли сделать abs и что для этого нужно? |
Возможно все, как говорил один кузнец: "ален ноби, ностра алис"
потребуется:
блок ABS с мозгами,
возможно главный тормозной цилиндр,
пара кронштейнов,
болты с амортизирующими резинками,
жгуты проводки (скорей всего их в данной модификации нет),
тормозные трубки к ABS (заказать нужные проблематично),
фиксирующие клипсы трубок,
заменить разьемы ABS на колесах (которые наверняка сгнили),
руки и голова (с мозгами),
разобрать 1/8 машины, и много мата.
ps "думайте сами, решайте сами, иметь или не ...". Если иметь: "оркестр гремит басами.."
Наверно сейчас дешевле купить амулет с ABS.
Артемий26
Артемий26
25.08.2014 08:39
Я имел ввиду,что возможно всё это есть,но предыдущий хозяин это снял. Где и как это всё посмотреть?
VIL
