Cyborg
Karvals
Авто: Great Wall Safe
Karvals
21.08.2014 11:04
| mogol писал(а): |
| Перестали реагировать на кнопку на блоке управления заслонки направления воздушного потока и забора воздуха с улицы/из салона, на дисплее всё отображается, а перемен нет. Может где стоят предохранители на сервоприводы или они всёже сдохли? |
Была такая проблемка,лопнула тяга в месте посадки на шлицы,просверлил 1мм сверлышком,продел проволочку,вымерилкак должна стоять,затянул проволочку,проклеил термо пистолетом,все работает.
mogol
SmioC
SmioC
21.10.2014 14:19
Здравствуйте, прочитала всю тему, но однозначного ответа или решения так и не нашла.
Проблема такая: Сейф, 2005 г, китаец. Постоянно работает вентилятор печки, даже при выключенном двигателе и без ключа. Направление потоков, температура блоком управления регулируются. Изменить силу обдува можно только в максимальном положении лепестков и только на чуть большую. Отключаю страдальца пока только извлечением предохранителя.
Причиной могут быть реостат или блок управления ( из темы начиталась), или может быть иная причина?
Помогите, пожалуйста, решить проблему. А то холодно без печки, а с предохранителем пляски токнет меня рано или поздно, допрыгаюсь
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
21.10.2014 16:09
Аккумулятор отключи на ночь, это первое что может помочь.
sims661
sims661
21.10.2014 19:21
| SmioC писал(а): |
Помогите, пожалуйста, решить проблему. А то холодно без печки, а с предохранителем пляски токнет меня рано или поздно, допрыгаюсь  |
возможно сгорел транзистор в регуляторе оборотов , а сгореть он мог из-за КЗ в клеммнике проводов,идущих на печку.там очень близко провода расположены .
евген57
евген57
28.11.2014 14:33
Всем доброго времени суток! Может ли печка плохо греть если клапан в пробке радиатора вышел из строя. На заглушенном движке слегка нажимаю верхний патрубок а в расш. бачке булькает. Снял шланг с бачка дуется и туда и обратно.
сергей deer
SilverSafe
bigen67
bigen67
Авто: Great Wall Safe 4х4
10.12.2014 12:42
Добрый день! Прочитал всю тему у меня на SAFE Гжельце 2008г. перестало переключатся направление потока воздуха на печке, символы на блоке меняются. Из прочитанного сделал вывод что либо слетела тяга либо умер сервопривод. Вопрос к знатокам-где эти приблуды стоят чтоб лишнего не разбирать, на что можно заменить сервопривод в случае проблем с ним, может проблема не в них а в чем нибудь другом?
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
10.12.2014 14:34
bigen67
под панелью, около правого колена водителя, вглубь и вверх черная коробочка с белым рычажком, рычажок должен шевелится при переключении режимов.
bigen67
bigen67
11.12.2014 05:11
| tapka писал(а): |
| под панелью, около правого колена водителя |
Спасибо, будем посмотреть. А попасть туда через центральную консоль будет проще? Если щевелиться не будет то только замена на оригинал?
tapka
tapka
11.12.2014 07:32
bigen67
под панель голову засунь около педалей, сразу увидишь чуть вверху эту коробку и кучу секторов от заслонок вокруг.
bigen67
андрей росляков
андрей росляков
11.12.2014 11:46
У меня эта коробочка три раза заедала в неподходящий момент, снял, выставил вручную ( там три заслонки) и забыл. Впринципе изменить потоки минутное дело.
