Датчик давления воздуха.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 28.12.2008 23:31
А ты не допускаешь такого варианта, что у нас ресиверы могли быть разные? У меня с самого начала вызывало недоумение то, что везде назывался один номер Bosch, а у меня на датчике был совершенно другой... Причём эти номера были (насколько я смог перерыть информацию о датчиках) не взаимозаменяемыми...
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.12.2008 23:35
У меня такие (их два). А у тебя какой?
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 28.12.2008 23:42
Вот у тебя хвост разъёма выглядывает (с маркировкой). У меня сейчас стоит такой. А какой раньше стоял - это надо в гараж идти смотреть - где-то там валяется... Когда снимал, то один болт "прикипел" и пришлось отвёртку поворачивать ключём - ключ сорвался, прямо по датчику и датчик потерял герметичность... Plachu Plachu Plachu
Поэтому и валяется где-то в гараже...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 29.12.2008 00:05
Вообще, припоминая события уже подчти полугодовой давности, сейчас вспомнил, что штатный стоял у меня на силуминовой проставке толщиной 5,5 мм, которая привёрнута к рессиверу двумя винтами с головками "впотай" (при установленом датчике эти винты и не сразу то и разглядишь). Я тогда так и не смог найти в каталогах эту проставку, но и отворачивать её не стал. Может быть где-то мне и заменили датчик. Это исключительно моё предположение, возникло только сейчас. XeXe
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 16.08.2014 16:08
Господа! Сегодня при замене датчика обломал один крепежный винт. В связи с этим вопрос к знатокам : датчик на одном винте будет ли нормально работать?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.08.2014 18:50
Будет, если датчик стоит герметично. Если нет, то под него мазнуть герметик и дать обязательно ему просохнуть 12-24 часа! Лучше это делать на горячем ресивере, герметик быстрее схватится.
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 16.08.2014 19:31
Спасибо Игорь! Вроде датчик стоит плотно - там же уплотняющее кольцо. Пойду мазать, а то новый коллектор стоит дороговато.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.08.2014 19:38
если кольцо не повреждено, тогда и мазать не зачем. От герметика кольцо может набухнуть и будет хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
датчик к ресиверу также можно хомутом притянуть или любым другим способом. главное герметичность.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 17.08.2014 20:53
Саня, а обломок выкрутить не пробовал?
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 17.08.2014 21:33
Обломок сидит как приваренный. Если будет сифонить придется наверно разорится на новый коллектор. Поставил новый датчик с герметиком и машина стала плохо разгонятся и даже раз заглохла. Вот теперь думаю это или из за датчика или из за подсоса воздуха.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 17.08.2014 22:29
от подсоса воздуха обороты увеличиваются. Тут или новый датчик неисправный или герметиком заляпал дырку сенсора. Может ещё что
А со старым датчиком что произошло?
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 18.08.2014 00:37
Старому датчику хотел сделать обрезание и решил проверить новый. А новый наверно правда оказался бракованный, да и стоил он всего 313 рублей в Экзисте. Почему то сейчас он уже стоит 995 рублей. Получается датчик за четыре дня подорожал в три раза.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 18.08.2014 07:56
http://www.drive2.ru/l/1624112/
Не хочет народ тратиться на "фирму". Посему "кетай" дорожает.
Санчес, а что, рядом нет autodoc?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.08.2014 08:56
Я бы попробовал просверлить новое отверстие, нарезать резьбу и притянуть датчик скобкой. ИМХО дешевле чем покупать новый коллектор Smile
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 18.08.2014 10:50
высверли обломыш. делов то
