Удары, вмятины, кузовщина
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 17.02.2013 17:20
Тарас 47 писал(а):
Сегодня расколотил вдребезги бампер
а какой задний или перед.
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 17.08.2014 06:25
Всем привет. Сразу начну.. Дорожники перекрыли встречку и пропускали машины туда-сюда, с моей стороны стял рабочий в, ну блин, совсем выцветшей робе и с каким-то трёхцвктным флажком.. То ли дорожник, то ли футбольный фанат! я всё-таки остановился и в мою любимую жопу въехал Валдай.! Сильно! Он пытался вырулить и удар пришёлся прамо в правый угол чуть ниже стопаря. в итоге дерь багажника,крыло и пр. и пр. Крыша над окном багажника ушла вниз. И самое главное эта стойка, где крепятся фонари вся вмялась и порвалась. Её отдельно продают или целиком всё штамповано? заднюю дверь заклинило, мож и стойка двери со стороны замка пипец,а?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.08.2014 09:42
Практически все можно купить новое и врезать
Единственное стойку окна и верхнего плафона ток рез искать или купить боковину кузова она есть пустая и в сборе
Обратись с советом. http://www.hover-club.ru/forum/user6484.html
Диме
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Смотри каталог ирито
Страницу назад ссылка
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 17.08.2014 11:58
ет не главное, там три листа железа, один силовой, всё можно выпрямить... вот если бы был седан, то там посложнее,во многих машин,а теже три листа тока одинаковые в толщине))
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.08.2014 12:42
german52
Погрешности в несколько мм не дадут нормально вклееть стекло багажника и потом проблемы с установкой молдингов
И как раз 3 слоя как их тянуть и как повело еще вопросстойку под фонари легче новую купить она недорого стоит
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А диагональ проема двери можно востпновить а стойка все равно не фактт
Все равно к Диме он думаю лучше скажет что да как не чпроста же у него куча железок вечно остается
Добавлено спустя 44 секунды:
german52
german52
Ссылка на сообщение 17.08.2014 14:05
если есть новое то не спорю, да так легче..
просто я уже стал привыкать балгарить, прямить, варить и т.д. ибо новое в ссурийске, а был патрол 60, так там ваще нет нового, все гнилые))
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 18.08.2014 13:38
А стойка-то зта идёт как стойка с боковиной или как проём двери багажника, или совсем отдельно как-то?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 18.08.2014 14:01
Смотри тут http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=29739
starkushka
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
starkushka
Ссылка на сообщение 25.09.2014 18:28
Кто может заделиться книгой по эксплуатации ховера 5, нужны размеры кузова (ПОЛНЫЕ). Именно размеры 5, а не 3.
Буду очень благодарен
Fichman
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Fichman
Ссылка на сообщение 28.01.2015 10:04
Доброго времени суток. Разбил передний бампер, нужно менять. Подскажите чем отличаются не оригинальный бампер от оригинального, если кто знает?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 28.01.2015 10:49
толщина и качество пластмассы разные
еще может быть размер чуток другой
не оригинал чут ли не натягивать придется Yes
хотя покупают и ставят и катаются
Ссылка на сообщение 28.01.2015 12:16
Я вчера на Н3 неоригинальный бампер от Н2 ставил, так он у меня треснул рядом с ушком под саморез Sad
Так что можешь попасть на плохой замес.
Пока разница между оригиналом и нет - одна тысяча, сейчас бы я не экономил, говорят, что скоро уже будет в два раза
Зы
От 3 и 5 могут и оригиналы попасться "не гладкие", но трескаться точно не должны.
Fichman
Fichman
Ссылка на сообщение 30.01.2015 11:55
Всем спасибо за ответ.
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 30.01.2015 18:42
под ушко напаяй пластика 3мм и сетку от ваз фильтра. и будет О.К.
Ссылка на сообщение 30.01.2015 19:09
Дима Кот писал(а):
Я обычной холодной сваркой (без всякой арматуры) "быстрая сталь" - мериканская, пока держится, потом и ушко усилю уголком с дыркой.
Кстати, сегодня с него и краска слетела - чтобы не попортить перед отрезкой лишнего подкрылка - изоленту прикрепил, а снял ее вместе с грунтовкой, краской и лаком Sad
