Antonen
Серж
изумрудный Н-5
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
17.08.2014 14:35
Antonen такие лампы только на первых Ховерах были!
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
17.08.2014 18:01
Всем привет.
Возникла проблема, перегорела лампа ближнего света справа, по ходу движения, где стоит воздушный фильтр. Пытался подлесть туда рукой, не оплучается, потом пытался снять фару, открутил два болта, так и не понял как её вытащить.
Если кто уже менял лампу справа, подскажите как это сделать проще???
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
17.08.2014 20:36
antoni83
фильтр сними - удобнее будет
antoni83
antoni83
17.08.2014 21:02
| smeran писал(а): |
antoni83
фильтр сними - удобнее будет |
А если фару снять, то как???
Я два болта открутил, но снять так и не смог.
Alexej050
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
17.08.2014 22:24
antoni83
Что бы снять фару, надо снимать бампер , вообще я меняю лампы с обоих сторон за 2 мин. , с каждой стороны поменял по 9 ламп ближнего , вышкалил себя до автоматизма, а начинал с того, что с права отсоединил заглушку, ничего не снимая, вставил зеркало и изучил механизм, затем, другие делают иначе, снимаю фишку, отсоединяю клипсы и вынимаю лампу, все двумя пальчиками и затем все в обратном порядке, 2 минуты. Удачи.
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
........., да после изучения, все делается вслепую через круглую дырдочку
Sl
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
13.11.2014 15:54
привет форумчане. у свояка 5 ховер.унего проблема - не горят габариты и задние туманки ,нужно ехать 300 км помогите советом что где искать предохранители вроде целы,?
smeran
smeran
13.11.2014 16:03
габариты - менять передние лампочки
по противотуманкам - начать с габаритов, потом передние противотуманки посмотреть, вроде без них не работают.
Авто: санта фе ат4
17.11.2014 20:44
спасибо за помощь.разобрались сами он поставил на подсветку номера диоды после этого все и случилось,поменяли диоды на лампочки-все заработало.
Я-Палыч
Я-Палыч
18.11.2014 05:29
| Александр Анатольевич писал(а): |
| он поставил на подсветку номера диоды после этого все и случилось,поменяли диоды на лампочки-все заработало. |
Странно. Я установил диоды в подсветку без каких либо косяков. Всё работает штатно уже более двух лет.
max-gard
max-gard
18.11.2014 10:13
Ребят, а может кто ни будь выложить инфу что надо для замены лампочек на светодиодные лампы в салоне, задний ход, поворотники, по схеме " кто какие ставил(ссылками) - порядок установки - необходимы ли какие либо дорабтки".
Приведенная выше таблица с ссылками, непосредственно для Н5 - устарела.
