Фильтр салона
На страницу 1 Пред.    След. 22
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 23.07.2014 08:47
вячеслав1981 писал(а):
Пошарился по каталогу Индиса в Экзисте и вот что там нашел:
Фильтр салона: Magneti marelli 350203062800 Izvini
думаю заказать, да посмотреть что там....
Не пришел еще фильтр?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 23.07.2014 14:54
еще и не заказан Very Happy
PoL
Авто: Chery indiS
PoL
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.07.2014 10:27
Именно этого фильтра в наличии ни у кого из поставщиков нет...
Есть перекодировки на других произаодителей. Но вот главный вопрос: А куда ставить???
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:02
Ander писал(а):
это каким таким макаром он у тебя встал, с такими то размерами? http://mitwell.com/filters/158-ma2805
Я вот то же думаю, как он туда влез? Судя по размерам на сайте, не подойдет. На сколько помню ИМХО, посадочное отверстие у нас в салоне 190 х 160
Вот, человек уже все промерял. Yes
Смотрите http://www.drive2.ru/l/3710168/.
Я пока сделал так. Есть угольный фильтр, но его не сжать. Нужно прорезать полностью окно. Но есть одно НО - нужно сколхозить заглушку (понаряднее)закрывающую фильтр из салона.
ИльяТ
Авто: Chery indiS S18
ИльяТ
Ссылка на сообщение 08.11.2014 23:32
ЧИРЫШЕК писал(а):
Ander
Лично я, использую только один фильтр, который расположен перед лобовым стеклом с наружи.
Он меня вполне устраивает на все 100. В салон, даже не лезу и соответственно размеров, этого фильтра не знаю. Предпологаю, что sdim, говорил именно о нем, который расположен под торпедой.
А можно подробнее об этом фильтре и его установке. Очень интересно. Лезть в салон не хочется. А понять что брать хотелось бы. Спасибо.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 08.11.2014 23:37
ИльяТ писал(а):
А можно подробнее
В этой теме ранее все расписано и показано
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.11.2014 13:43
ИльяТ
Там карман срубать надо. Остальное элементарно. Если интересно, тогда продолжу. Карман срезал зубилом и пассатижами, после чего оголенный металл (если такой появился) обрабатывается антикором. Коррозии не наблюдаю. Ставиться и снимается фильтр довольно просто. Главное аккуратно срубить этот карман (желательно не прорубить на сквозь). После чего открывается множество вариантов установки различных фильтров. В салоне даже не заморачиваюсь. Моторчик один, а сопротивление будет встречать двух фильтров. В таком случаи может быстрее перегореть. Остановился на одном.
mel911
Авто: Chery indiS робот
mel911
Ссылка на сообщение 10.11.2014 09:59
Всем привет. С той недели стали жутко потеть стекла внутри,если печку включить вобще караул. Кондиционер спасает. Но при его отключении опять потеет. Говорят фильтр может засорился. Но я так поняла по этой теме,что фильтр устанавливается дополнительно, с завода его нет?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 10.11.2014 10:21
mel911
C завода нет. Возможно у вас не работает отключение рециркуляции, надо проверить.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 10.11.2014 10:22
Demon6 писал(а):
mel911
так я ее не включала вовсе
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 10.11.2014 10:28
Все-таки проверьте: при включении звук засоса воздуха должен быть громче, при выключении тише. А на прогрев максимально если делать, то все равно запотевает?
mel911
mel911
Demon6 писал(а):
mel911
и явно воздух поступает с улицы,а не склонный гоняет
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
на полный прогрев не пробовала,так как не очень холодно сейчас
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 10.11.2014 10:34
Еще возможно вода где-то в заборе воздуха с улицы.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Если при максимальном прогреве все равно запотевает, то однозначно подсос воздуха из салона идет (рециркуляция).
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 10.11.2014 10:47
сходила проверила. Рецирк-я с кнопки включается и отключается(слышно). Там где забор воздуха воды нет. Включала печку,сейчас наверное не показатель,так как потеплело и сырость утренняя на улице прошла. Пока не потеют. Утром посмотрю.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 11.11.2014 13:12
При включенной на полную печке ничего не запотевает)) Видимо от разницы температур все таки...
