Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
;exfhf
Авто: Great Wall Hover H2
;exfhf
Ссылка на сообщение 21.07.2014 07:50
если эту кнопку нажать (я ее знаю) то сигналка работает как будто открыта дверь( пикает 4 раза вместо 1 при закрытии) а свет так и не горит
Aleksandr154
Авто: Great Wall Hover 2.4
Aleksandr154
Ссылка на сообщение 20.10.2014 17:59
МАА писал(а):
Vova87 писал(а):
ну ключик точно не шевилю а вот насчет колонки может ногой задеваю
Ну тады так.Сними нижнюю накладку торпеды под рулём.Сними кожух рулевой колонки (снизу саморезы,половинки на защелках по середине) Руль подымай опускай сам смотри в каком положении удобно работать.Под рулём на замке белая коробочка с проводком,откручивай саморез и снимай ,но проводок не отцепляется поэтому придется делать на руках.Аккуратно вскрой коробочку чтобы пружинка не улетела ,растяни её и поставь на место.Собирай всё в обратном порядке.ВСЁ.Прежде чем разбирать попробуй дверной концевик бывает ещё он,но похоже что выключатель замка.Все дела минут 15 20 всего.УДАЧИ!!!
А если вообще смирно сидишь в машине а лампочка иногда сама загорается, при етом слышны щелчки с права из под бардачка
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 01.09.2015 12:49
Все теже симптомы,тока еще с ближнего на дальний,или на оборот,переключаешься,такаяже хрень.Неприятно ночь,салон освещает.
rik_ser
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
rik_ser
Ссылка на сообщение 09.03.2016 06:56
У меня другая проблема с этими лампами образовалась. При открытии дверей зажигаются лампы под ногами , а освещение салона нет. Если принудительно зажигаю лампу освещения салона водительскую при открытой двери - не горит, при закрытой двери нажимаю, вспыхивает и сразу угасает наполовину и горит в полнакала, если при этом включаю вторую лампу то все гаснет.
У кого то было подобное? Где копать?
