FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 19.06.2014 17:39
vad923
Вот ссылочка - в ней можно найти фото двигателя 10Е3. Обрати внимание: какой у него топливный насос. На Е3 он такой и должен быть... а у тебя? http://baw-garage.ru/documentation/
Так что то, что тебе идёт - обычный Е2 атмосферник. Не более. И проблем по установке не должно быть. Ну разве что с подсоединением глушака чуть-чуть повеселишься
Серега66
Авто: FAW 1041
Серега66
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 19.06.2014 18:47
Всем привет ! ребята подскажите от чего на фавика радиатор подходит и скольки рядный он,мой сегодня порвало
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.06.2014 08:24
Серега66
можно воткнуть от Евро-ПАЗа.... Но он дороже нашего, - типа медный...))) или у меня есть новый НАШ, - могу отправить.... Все наши радиаторы двурядные. А вообще радиаторы рвёт, как правило, по причине отказа термостата открываться... либо по причине перегрева от упущенной жидкости (когда её уровень слишком низок). Искать причину эту тоже НАДО.
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
kardan68
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.06.2014 23:07
Уважаемые коллеги,выручайте советом! При попытке снять заднее колесо, провернулась шпилька (футорка). Подскажите как действовать дальше?
Или тупо ехать в шиномонтаж, или как-то выёживаться самому?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.06.2014 01:38
kardan68
приваривать к торцу футорки металлический шток с перекладиной для удержания (к примеру, ключ шестигранный мощный), и удерживая его трубою, откручивать гайку. Гайка легко потом снимается с ключа, - диаметр позволяет. Ну а если не снимается - ну и хрен с нею. Футорку потом можно поставить от Газели. С гайкой газелевской. Кроме того, я так понял, потянул ты её на левой стороне? Видимо, не в курсе, или впопыхах забыл, что на левой стороне машины (со стороны водителя) - резьба левого закручивания? попробуй покрутить гайку в обратную сторону, - бывает, футорка зацепится за обод ступицы, и открутится... Шиномонтаж вряд ли возьмётся за этот гимор. Второй способ - снимать колесо со ступицей и полуосью. И уже по месту приварить футорку к ободу ступицы изнутри. Чтоб окрутить колесо. А дальше удалять футорку.
_fox
Авто: FAW 1041 2006
_fox
Авто: FAW 1041 2006
Ссылка на сообщение 21.06.2014 08:37
сегодня пришел комплект рулевых тяг.. все как то быстро и без проблем разобралось... но радость была не долгой... продольные подходят... а вот у поперечных палец толще.... порылся по форуму че то ответа не нашел...нести токарю? или попробывать от газели или от уазика посмотреть Pomogite
по каталогам пробивал мои.....
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 21.06.2014 13:14
серега. на газели нет футорок Very Happy
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.06.2014 14:49
Доброго дня всем. Потёк сальник рулевой сошки, в магазинах по размеру подбирают сальник коленвала "Виктор рейнц", но он на 4 мм ниже и я уже такой опробовал, он ATF не держит. Может кто знает какой катложный номер именно сальника на гидроусилитель. Размер 44*32*10. Спасибо за помощь.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.06.2014 16:10
3vasya писал(а):
44*32*10.
сальник вала сошки УАЗ
здесь
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 21.06.2014 16:29
а может не сальник виноват
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.06.2014 18:26
_fox
А не от Фотона-ли тебе прислали? Могли попутать!
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.06.2014 18:32
Может и не сальник, а что ?
_fox
Авто: FAW 1041 2006
_fox
Авто: FAW 1041 2006
Ссылка на сообщение 21.06.2014 19:36
Денис 37
может быть.. но на коробке написано 1041/1031 на самих наконечниках не какой инфы
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.06.2014 11:29
FotoSar писал(а):
3vasya писал(а):
44*32*10.
здесь
Прошу прощения за позднее зажигание. Спасибо за совет. А что , УАЗ бывает с гидроусилителем?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 22.06.2014 11:31
Да, бывает. Но, судя по ссылке, этот сальник стоит как раз на обычной колонке, без усилителя. Да и какая разница, если размеры сальника один в один с нужными.
