Багажник
На страницу 1 2  След.
Dmitrij Lv
Авто: Chery Fora 2.0
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 13.06.2014 13:01
На панели приборов светится что открыт багажник.
Кнопка с салона не работает не открывает, могу открыть только с помощью ключа.
Если еду каждые 20-30 сек подает звуковой сигнал-пищит в салоне+мигает на панели что открыт багажник. Замок смазан. Раньше все работало.
В чем может быть причина куда копать? предохранитель? задний ISU? замок? Ездил к мастеру замок ок, клему скидал, ездить невозможно пищит полстоянно уже голова болит Fu Прошу помощи. Plachu
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.06.2014 14:05
Проверь сперва предохранители в ISU (не помню в каком он стоит, поищи в схемах сам), если целые, снимай обшивку, к замку привёрнут чёрный провод "массы", проверь наличие контакта "-" между кузовом и этим проводом, если нормально, разбирай замок, там латунная пластинка-контакт, при закрытии замка она замыкает на массу. Смотри целая или нет, не попала ли смазка, или окисление. Вроде всё.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 13.06.2014 16:33
да болт на массу черный подкрутили а то не был затянут, посмотрю пред отпишусь, благодарю Nalivai
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 14.06.2014 18:15
Добавлю
- не открывает с кнопки в салоне багажник
- с пульта мигает поворотниками 1 раз и тоже не открывает
- не работает лампочка подсветки багажника(лампочка ок, ради интереса заменил на другую тоже не работает, померял напряжение а там 2.3 В Plachu )
- когда работают поворотники клацает чаще чем обычно как будто сгорела лампочка
Посмотрел задний ISU - OK, посмотрел предохранители ОК,посмотрел черный провод на масу - ОК, куда копать незнаю. Осталось разве что заехать к мастеру замок разобрать - собрать?
Хелп Pomogite
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:11
С штатного пульта или дополнительная сига?
В головном ISU пред 7,5А второй сверху.
Если стоит доп. сига, возможно накосячили установщики.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:43
Штатный пульт,
головное ISU под капотом насколько помню? ок посмотрим
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.06.2014 21:01
Головное ISU слева под рулевой колонкой. Чтобы легче добраться, сними облицовку. Снизу 2 самореза, вверху 3 защёлки. Тяни на себя, они отщёлкнутся.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 15.06.2014 19:06
проверил все предохранители все Horosho задний isu + спереди + под капотом. Все снял и установил заново. Не помогло.
Вспомнил что есть такая беда как маса Very Happy под ногами ок, под капотом слева около аккумулятора ок, справа около омывайки какой то налет мутный был, влажной салфеткой почистил вроде ок. ЗАРАБОТАЛО, не пищит можно ездить, багажник с кнопки открывается. Nalivai
Но подсветки багажника нету. Наверное еще где то нада искать масу Fu
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.06.2014 19:15
нада искать масу
Точки соединения с массой 1
Точки соединения с массой 2
А вообще, это и много другое есть в FAQ
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
А задние противотуманки работают?
Если не работают - действительно возможно масса или все-таки предохранитель - он у них общий, в заднем ISU.
Если работают - смотреть концевик в замке багажника.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 15.06.2014 20:58
Противотуманки работают!
На даный момент все кроме подсветки багажника работает.
По факу смотрел но так и точно не понял месторасположение,
идеально если б фото кто то сделал Nalivai
Замок наверное необходимо все таки разбирать Crazy
Благодарю!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.06.2014 21:34
Смотрел-то задние? Smile
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
если б фото
Вот одна из "задних" масс:
За давностью, фоток масс Форы у себя больше не нашёл Izvini
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 02.07.2014 21:22
по моему дело не в массе ,свет в багажнике как и в салоне тухнет через пару минут (проверено) так вот может из-за етой штуки ,как называется и где находится пардон не знаю надо искать,в салоне же от чего то тухнет медленно может релюшка какая запрятана.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 02.07.2014 21:46
да я в непонятках , замок раз через раз срабатывает а подсветки так и нету, катаюсь без подсветки Crazy а багажник с помощью ключа открываю Very Happy
главное что писк пропал типа открыт багажник а то невозможно ездить было Smile помню когда то мазал смазкой замок возможно где то на контакт попало нада разбирать..
противотуманки работают все и спереди и сзади
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 02.07.2014 23:14
кнопку не вскрывал?у меня иногда по два раза нажимать надо чтоб открыть.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 03.07.2014 10:07
Это предохранитель в заднем блоке ISU, сам блок находится в левом крыле, если смотреть в открытый багажник. Там всего 3 или 4 предохранителя, один из них - твой!
Добавлено спустя 58 секунд:
Это так, но эта масса исключительно для обогрева заднего стекла! Yes
