Датчик аварийного давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 42
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 13.05.2014 14:53
Холостой 800
Клапан-пластинка,который стоит НП маслоохладителе
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:37
МДА,помощь очень активная.
Пишу дальше,давление масла мер или, на холостых полностью прогретой 0.9-1.0,на 3000 оборотах на полностью прогретой 3.5кг.
Но,лампочка моргает на холостых,при поднятии оборотов гаснет.
Датчик рабочий
darks15
Авто: Chery Fora
darks15
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:56
[quote="lexa52"]Леха привет точно такая же проблема ,если что решится отпишись пожалуйста,а то я уже всю голову сломал(((
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.05.2014 21:11
lexa52 писал(а):
Датчик рабочий
Как проверял? Ошибки борт. компа есть?
darks15
Авто: Chery Fora
darks15
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.05.2014 14:28
Ernesto Gevara писал(а):
lexa52 писал(а):
Датчик рабочий
Я тут влезу под шумок ,у мя такая же проблема ,ошибки выдало 1545,0504
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 15.05.2014 20:41
P1545-Неисправность в цепи датчика температуры выхлопных газов 2 (низкий уровень входного сигнала)
P0504-Brake Switch "A" / "B" Correlation
DESCRIPTION
В кратце суть вопроса, когда в ЭБУ прихоодит два сигнала (что педаль нажата и что педаль не нажата) то возникает такая ошибка
причины возможные
сам концевик на педали
проводка от него до ЭБУ
ну и сам ЭБУ
последнее меньше всего вероятно, скорее всего где-то легонько коротит проводка (бич вообще наших авто, перечитайте форум куча случаев когда где-то что-то перетерлось)
я бы проверил сперва проводку, если не она то менять концевик на педали тормоза.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 16.05.2014 17:49
А клапан рециркуляции картерных газов проверял?
alex666
Авто: Chery Fora
alex666
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.05.2014 20:42
lexa52 надеюсь что у тебя будет не так как у меня (тема "Система смазки двигателя" на 21 странице, если не ошибаюсь). Вообще если машина "говорит что больно " лучше сразу делать, а двигло это сердце...
Еlena
Авто: Chery Fora
Еlena
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2014 21:00
Здравствуйте! у меня такая проблема с Чери Фора 2.0 2007 г.в. пропало давление масла на холостых оборотах 0,6 Атм, при оборотах-2,5. Может ли быть это из-за масла или датчика давления масла?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.06.2014 09:54
А когда была замена?
Да давление маловато.Должно быть примерно так:
На теплую(четверть шкалы t-50-60гр.)-3,0кг наХХ, на3000об/м.-5,0
При раб.тем. на ХХ 1,2-1,3 на3000об/м 3,8-4,0кг , на 5000об/м 5,0
Возможная проблема это маслохолодильник можно попробовать его заглушить,если не поможет тогда снимать насос.
Еlena
Авто: Chery Fora
Еlena
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.06.2014 18:54
Здравствуйте! Замена была этой зимой (менял старый хозяин). Все это началось когда вентилятор радиатора не включился, закипел антифриз заморгала и запищала лампочка масла. Съездила в сервис вентилятор починили, измерили давление механическим датчиком на холостых 0,6. До этого никогда не моргала.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.06.2014 23:14
Для начала заменить масло
alextke
alextke
Ссылка на сообщение 11.06.2014 16:33
яков12 писал(а):
Там имульсии нет?
А если есть?
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Датчик рабочий
У себя сначала заменил масло на 10W-40, помогло частично. Две недели назад заменил клапан PCV, полет нормальный)
maxim 1319
Авто: Vortex Estina
maxim 1319
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 27.06.2014 04:40
Может кто знает, индикатор пищит на горячую и только на холостых, дал чуть газу сразу рухнет! Поменял датчик, нничего не изменилось! Замер механическим манометрии ничего не дал, и на горячую и га холодную давление в норме!
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 27.06.2014 12:21
maxim 1319
ну так датчик поменяй
