kireev_p
Dj_Amulet
kireev_p
Dj_Amulet
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
17.07.2012 20:06
| Dj_Amulet писал(а): |
| kireev_p, именно этот шестигранник я и пытаюсь повернуть но он не поворачивается по часовой стрелке, отворачивать не пробовал. Какую гайку расконтрить? Никаких контрзамятий я не видел, гайка закручена заподлицо с корпусом рейки. Или ты тоже имел ввиду эту. Как мне отрегулировать? |
сначала ослабляешь гонтргайку которая вокруг шестигранника
Dj_Amulet
kireev_p
Dj_Amulet
kireev_p
Сашко
Сашко
16.04.2013 16:21
Привет СПЕЦЫ. Подскажите можно ли поменять рулевой вал не снимая колонки? СРОЧНО!!!
darkprivate
novis
novis
01.04.2014 18:16
помогите определить неисправность. не так давно опустил руль в нижнее положение и заметил, что при вращении влево по ощущениям в одном и том месте из рулевого доносится треск. делаю 3 оборота руля и на каждом обороте есть треск. при вращении вправо такого нет. если поднять руль вверх, то треска тоже нет.
еще проблема, на кочках из рулевого доносятся стуки, скорее даже бряканье. Так же и при переезде через релсы.
разбирать самому пока возможности нет, да и куда копать пока не знаю. подскажите, что у меня за беда и на сколько это опасно?
V_pooh
V_pooh
18.04.2014 21:04
Всем привет!
Какое то время ездил со стуком в рулевом, стучала крестовина, которая снаружи, в районе рейки. Товарищ сказал, скоро кирдык ей придет, и точно - стала подклинивать. Руль закусывает.
Как раз потеплело, надо лезть под машину.
Собственно вопрос - как снять этот промежуточный вал? Реально ли это сделать без разборки панели и полного снятия колонки (как по книжке)???
И второй вопрос - кто нибудь знает размеры этой крестовины. чтоб сразу в магазине купить, а не мотаться потом пешком со снятой железкой?
SpekTR
SpekTR
28.05.2014 21:00
люфт в самой рейке. Менял карданчик подтягивал рейку. не помогает. есть вариант ремонта или всё кердык? ездить до победного?
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
02.06.2014 10:29
Менял пыльник на рейке, заметил что если подергать за тягу-есть люфт, там шарнир вроде. Запарно самому поменять тягу? Там не подобраться вообще.
