К чему гадать?отсоедини фишку и на прямую от акб подключи вентилятор и проверь его.Это конечно не 100% проверка ну лучше чем пальцем в небо. _________________ Подпись
В подавляющем большинстве случаев вентиляторы работали и работают, как требуется - и стрелка указателя температуры ОЖ ниже середины на 1 мм, и кондиционер "холодит".
Опять таки, пробег - менее 30 тык.
Поэтому очевиден вывод, что вентиляторы, точнее, их эл. двигатели, должны быть вполне работоспособны.
Но вот иногда - редко, но имеет место быть - вентиляторы не включаются.
При том, что температура ОЖ высокая.
Да и включенный кондиционер обязывает их включаться в любом случае.
Как бороться с этими "невключениями" вентиляторов?
cheny
проверь,это не трудно.или ты ждёшь решения проблемы здесь?У меня один из вентиляторов недавно то включался то нет,вскрытие показало износ щёток _________________ Подпись
Недопонял.
Рекомендация какая?
1. Подключить поочереди оба вентилятора к АКБ и убедиться, что они вращаются/не вращаются?
2. Снять электродвигатель, разобрать его и посмотреть состояние его щеток?
За 30тыщ щётки не сотрутся,если только часами машину с включённым кондюком на холостых не гоняли например у меня 70тыщ пробега в щётки не лазил.
Да и потом,ну ладно допустим щётки,не будут крутиться вентиляторы.А кондей тогда с какого перепуга не холодит? _________________ Подпись
(-PERS-)
Коли написал в этой теме,не стоит дублировать сообщения в другой,тем более не соответствующей твоей проблеме.
Если горит предохранитель,то скорее всего в цепи где-то короткое замыкание.Проверь всю цепь.проверь на ошибки.Почитай здесь:
(-PERS-) писал(а):
Обнаружил перегоревший предохранитель (в виде пластины)
второй слева? Не забудь что еще есть предохранители вентиляторов (см. ) _________________ Подпись
Полностью согласен, я вентиляторы на 80тыс. заменил.
А вот тут реально может не холодить, если вентиляторы не крутятся, или медленно крутятся. У меня когда на одном щетки померли, то он еле крутился и кондюк практически не холодил в 30градусную жару.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
cheny
сделай первый пункт, если не крутят, то менять вентиляторы, цена вопроса 2100р, за оба в пластиковом каркасе. Но 100% дело не в вентиляторах. на таком пробеге не реально им накрыться.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
cheny
вполне реально, что датчик температуры у тебя чудит. Сделай самодиагностику. если датчик, то выдаст ошибку.
(-PERS-)
cheny
Спасибо за рекомендации!
Приношу извинения, что так долго отписываюсь по Вашим рекомендациям - работу не остановишь.
Сегодня весь день (солнце, +24...26 С) ездил и проблем (тьфу-тьфу) не было - температура ОЖ на 1 мм ниже середины, кондиционер "холодит".
Включал вентиляторы по очереди через разъемы напрямую к АКБ.
Результат ожидаемый - крутятся/вертятся.
Вывод - дело не в них.
Склоняюсь к мнению, что, возможно, не совсем корректно ведет себя датчик температуры ОЖ.
Завтра посветлу попробую продиагностировать по кодам ошибок.
Кстати, при замене датчика ОЖ будет выливаться?
Иначе говоря, датчик погружен в ОЖ?
cheny
ДОТЖ меняй на холодном двигателе! Знаю один случай,при замене на горячем один парнишка был весь в горячем антифризе,не буду говорить кто _________________ Подпись
Добавлю, что может глючить не только сам датчик, но и его контакты с клеммой проводки и массой.
При этом сопротивление цепи датчика ОЖ увеличивается и ЭБУ двигателя "думает", что температура ОЖ меньше 0, и не вкл. вентиляторы.
Здравствуйте. Подскажите на форе при работе кондиционера пару часов(вентиляторы постоянно включены) происходит разряд аккумулятора приплавляется разьем вентиляторов помогите
