СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 142
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 07.04.2014 17:31
Заменил Диск сцепления, корзину, выжимной, главный цилиндр. После этого с трудом включаются передачи. При выключенном двигателе все передачи включается четко. Регулировка педали сцепления и прокачка результатов не дали. в чем может быть еще дело.?
Выжимной Valeo пишут что его не ставить. может в нем дело?
Перепробовал все советы на форуме но 2 передача с хрустом включается. Сейчас вынужден ездить с 1 на 3 и т.д. но как то напряжно.
Может кто сталкивался и нашел в чем причина?
denisvsh
Авто: Vortex Tingo t11
denisvsh
Ссылка на сообщение 15.05.2014 18:37
Обнаружил, что вилка сцепления слега болтается и стучит и люфтит, а также стук при резком нажатии и отпускании педали, на ХХ. Подскажите как у величить натяг вилки, вроде рабочий цилиндр сцепления не регулируется?
tikrot
tikrot
Ссылка на сообщение 16.05.2014 16:49
У меня похоже тоже самое, симптомы следующее: при работающем двигателе слышен стук ритмичный, при отжатом сцеплении звук пропадает, причём если понажимать отпускать педаль сцепления звук тоже пройдёт.
Один "мастер" сказал что возможно корзина не плотно прижимает диск и он там что то типа болтается, и замена сцепления должна помочь или возможно износились подшипники первичного вала, ну и коробочку бы ещё разобрать. XeXe
Если первое хоть как то похоже на правду, то второе вообще ..., иначе бы звук был намного страшнее не был бы ритмичным и т.д.
Мне кажется тоже вилка болтается хотя может я и не прав.
Как вариант можно убрать свободный ход у педали сцепления из салона, там есть гайка на 13, и покрутить шток, чтобы на нём возросло напряжения и соответственно на вилку больше цилиндр надавит, можно между штоком цилиндра и вилки засунуть пеноплекса или какойнибудь другой уплотнитель.
В общем вопрос для меня актуален если кто знает помогите.
roman35322
Авто: Chery Tiggo 5
roman35322
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 16.05.2014 23:58
tikrot свободный ход у педали сцепления убирать нельзя таким образом вы не значительно приведете в работу сцепление .На любом авто на сцеплении есть свободный ход
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 17.05.2014 09:46
А ведомый диск на шлицы первичного вала очень туго сел? Причина может быть в том, что ведомый диск туго ходит по шлицам и при нажатии на педаль сцепления остается прижатым к маховику. Обычно при сборке нужно со шлицов ведомого диска снять мелким надфилем заусенки, и почистить шлицы первичного вала КПП, не худо будет и слегка смазать вал.
Стариков Сергей
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение 24.05.2014 16:57
Если бы диск сцепления туго ходил по валу,то вернее всего и первая передача вообще бы не включалась или включалась со скрежетом.Попробуй с двойным отжимом включать вторую,может синхроны в коробке плохо работают.Потому что на ходу .при определенном навыке,можно вообще не пользоваться сцеплением.хоть вверх ,хоть вниз можно переключать.Такое делали на коробках без синхронов,ну а с ними сам бог велел.Тем более остальные то скорости включаются,так что сцепление может быть и не при чем.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 25.05.2014 04:11
Я предположил один из вариантов. Встречался с таким случаем.
Вадим161
Авто: Чери тигго 2.4 4х2 2007г. Т11 Т11
Вадим161
Ссылка на сообщение 28.05.2014 11:55
День добрый!
Подскажите может у кого такое было:
педаль сцепления очень тугая, после поездки по пробкам нога просто отваливается. При выжиме сцепления все передачи еле втыкаются с хрустом. Вчера у нас был сильный дождь заехал в глубокую лужу и сцепление заработало четко -мягкая педаль скорости включаются четко. Вода как я понимаю высохла и опять пипец. Куда копать?
vovan2009
Авто: Chery Tiggo 2.4 МК
vovan2009
Ссылка на сообщение 28.05.2014 12:34
Вадим161 писал(а):
День добрый!
Было такое после замены сцепления в том году. Отъездил так где то с месяц. А потом поломался. Пришлось опять все менять. Мастера когда разбирали старое, то сказали, что те, кто устанавливал до этого (месяц назад) забыли смазать направляющую выжимного подшипника.
А сейчас другая проблема --на холодную работает все хорошо, но как только поездишь минут 30, то при трогании начинает потряхивать всю машину (как на старом газоне или зиле трогаешься) и машина перестаёт быть приемистой, еле тянет, долго очень разгоняется и передачи как то тяжелее врубаются. Может тоже кто подскажет где копать?
Вадим161
Вадим161
Ссылка на сообщение 28.05.2014 12:38
Один в один тоже меняли сцепу в сборе в прошлом году.
vovan2009
vovan2009
Ссылка на сообщение 28.05.2014 12:42
У меня только подшипник разлетелся потом на куски , один из кусков заблокировал стартер и повредил его корпус. Вот такие "мастера". Хотя с виду сервис аффторитетный , даже сайт есть.
Вадим161
Вадим161
Ссылка на сообщение 28.05.2014 13:15
А направляющую втулку не меняли во второй раз?
vovan2009
vovan2009
Ссылка на сообщение 28.05.2014 14:00
Вроде меняли. Она же копейки стоит
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 28.05.2014 17:57
60 тыр пробега 1,8 тагаз
при выжитом (выключаю) сцепление появился стук. как будто в колесо попало камень и оно регулярно стучит оным об асфальт. но стук идет явно из КПП
хана подшибу? или это кончилось сцепление и цепляет уже заклепками?
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 28.05.2014 20:54
нужно осевой люфт коленвала померить
