Комета
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
Авто: Chery Cross Eastar
19.02.2014 06:35
Добрый день. на Чери В14 есть возможность прошить блок комфорта?
BALAMUT 100
BALAMUT 100
25.02.2014 11:24
Выкроил времечко заехал прошился, тяга появилась, мотор вроде как звук поменял (возможно чисто психологически), по расходу пока не понятно. Насторожил один неприятный момент, не запустился двигатель в минус 26, до этого автомобиль заводился в минус 33-35 (с брелка). Масло не менялось ни в коробке ни в ДВС. А так пока положительные впечатления.
Ринат 2010
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
26.03.2014 11:21
Баламут, как машина себя ведёт? Как расход? а то мне тоже предстоит телегу цеплять, и вот я весь в раздумьях. Расход у меня 9 и на трассе до 100 км/ч и в городе , а дальше по прогпрессии 110-11, 120- 12 и тд .больше 130 не розгонял. привод почти полный.
Прошивать или нет?
aibar
Ринат 2010
Ринат 2010
26.03.2014 11:37
4x4i, те 3х4 и когда захочет.
aibar
Ринат 2010
Ринат 2010
27.03.2014 07:33
У всех так, нечему удивляться, если только кнопку не вывел.
aibar
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
27.03.2014 07:37
А-а. У меня 2х4 так я и не интересовался этой темой) Значит кнопку нужно обязательно выводить на панель)
MSG
MSG
Авто: Toyota Mark2 GT-B
27.03.2014 10:05
Ринат 2010 писал(а): |
Прошивать или нет? |
тут все просто, прошивать или нет - зависит только от Вас!
если все устраивает, зачем прошивать?
если хочется чего то большего по приемлемой цене - это можно устроить.
вот и вся философия
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Комета писал(а): |
MSG
Как там с прошивами на Ховер 5 дизель? |
начали делать СсангЙонги по диагностической линии с подобными блоками управления - это нью актион, актион спорт 2, коррандо, рекстон свежие
будем надеяться что и ховеры осилят в ближайшем будущем
Чип-тюнинг, диагностика, смотка пробега, ремонт блоков SRS, подушки/ремни безопасности под заказ.
Спорт подготовка и тюнинг авто.
dokarus
MSG
dokarus
MSG
BALAMUT 100
BALAMUT 100
07.05.2014 13:49
Давно здесь не был, машинка ведет себя бойчее, динамика лучше стала, тяговитее, где раньше шел на первой передаче, сейчас на второй идет. Остался один момент, при трогании позвякивают клапана (такое впечатление) был до прошивки остался и после нее. Прошивкой доволен, занимаясь стройкой вытаскивал трех тонный погрузчик, с прицепом идет тоже веселее.
