Генератор Тигго 2,4 . неисправности. ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 44
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца Plachu , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 16.04.2014 09:09
Заменен генератор на новый , напряжение по БК с нагрузкой и без 14,2в
Проблема!
При проезде луж, и возможного попадания воды не генератор идет просадка напряжения до 12в и через несколько минут возращается до 14,2в
Что делать, ранее такого не было
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 16.04.2014 14:24
Как вариант ремень проскальзывает
KeHHt
KeHHt
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:25
Добрый вечер, возникла следующая проблема, сегодня выехал загород, на половине пути подмигнула лампа акб, потом еще раз и еще, вскоре она уже стала гореть и периодически тухнуть, остановился, был мультик в машине, замерил заряд, на заведенном двигателе 14.9 с выключенными потребителями и 14.7, с включенной музыкой, анти-радаром, регистратором, ближним светом. заглушил машину, зачистил клеммы на Акб, проверил заряд на нем (13.4, но это я так понимаю остаточный, так как машина только что работала). Завожу, те же 13.2 и не набирает, стоит мертво, погазовал, примерно до 3 тыс оборотов, тут же появился заряд в 14.8 и стабильно держится на холостых. Снова заглушил, 13.4, завел, те же 13.2, так же прогазовал, все в норме.
Принято решение ехать дальше, подключаю мультик в прикуриватель, завожу, 13.2, начинаю движение, обороты доходят примерно до 1.5 тыс оборотов, и заряд скачком с 13.2 на 14.8. До места назначение с включенной музыкой, ближнем светом и регистратором доехал с показаниями мультика 14.7-14.8, лампа акб по дороге так и подмигивала, но на заряд никак не влияла, он был в том же диапазоне.
Приехал на место, дал остыть машине, уйти остаточному заряду с АКБ (примерно пару часов выждал), замеряю, 12.6. Завожу, 12.45, снова прогазовал, пошел заряд, 14.85, лампа горит.
По дороге домой лампа так и подмигивала, сначала думал на кочках, но нет, мне кажется мерцание хаотичное и не зависит от них, дома под окнами та же песня. То есть при заводе реальное напряжение АКБ проседает незначительно, если оставить машину на холостых после завода, то заряда с генератора нет, напряжение медленно ползет вниз, лампа горит постоянно, стоит прогазовать, появляется заряд от генератора, стабильный, в районе 14.7-14.9 в зависимости от нагрузки, лампа горит, при движение заряд стабильный, но лампа моргает, может очень часто моргать, может тухнуть и загораться от 1 до 10 сек, примерно.
Да, генератор свежий пробег 15 тыс у него. Сам грешу на массу или же реле-регулятора, если у кого есть еще какие то мысли, буду рад услышать совет, так чтобы уже залезть один раз и проверить все.
И еще очень интересует откуда идет сигнал на лампу АКБ, так как зарядка идет и стабильная, а сигнал с лампы мерцает.
Виктор 270
Виктор 270
Ссылка на сообщение 22.04.2014 08:59
Yahoo Денис не парься ты так бери пиво нашего волгоградского пивоваренного завода и ко мне в гараж будем лечить сначала голову пивом а потом головой и руками генератор
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 25.04.2014 18:56
1. плохой контакт и как следствие увеличение сопротивления. при увеличении оборотов, за счёт возрастания напряжения, контакт восстанавливается и сопротивление исчезает.( провода от генератора проверить...) 2. зависание щетки,загрязнение коллектора. ИМХО. Izvini
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 02.05.2014 04:53
у меня такая проблемка. Загорелась лампа АКБ. Ранее такое у меня было. оторвался провод тот что от разъема генератора (разъем на 4 контакта но там 2 провода). я его припаял. и вот что получается. на холостых заряд нормальный, стоит газануть, заряд доходит до 18 В. Методом исключения перерезал провод тот что с разъема. заряд на холостых и с газовкой нормальный, но горит лампа АКБ. что может быть?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.05.2014 08:20
Проверить натяжение ремня
Проверить генератор
Проверить выпрямитель/ стабилизатор напряжения
Соединения гены с кузовом и акуумом
рязань
рязань
Ссылка на сообщение 25.06.2014 20:26
Для тех кто мучается с выдергиванием генератора из недр моторного отсека.Откручивается гайка рулевого наконечника и тяга отводится в сторону.Путем нехитрых манипуляций-покрутить повертеть ,генератор со скрипом вылезает наружу.Я вытащил за 30 секунд.Самое трудное открутить гайку наконечника.Лень было очищать от грязи резьбу минут 20 откручивал.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 25.06.2014 21:52
Безо всякого лишнего откручивания прокатил за двигателем и вынул генератор под воздухофильтром.....
Вориан
Авто: Chery Tiggo 2х4
Вориан
Ссылка на сообщение 26.01.2015 21:42
Уважаемые, прошу, помогите с одним вопросом. На холодную, при долгой стоянке(8-10 часов и выше) при попытке завести авто(митсу 2.4 2х4) заводится сразу но говорит сигнал аккумулятора, при этом бк не включается. При легком нажатии педали на газ индикатор батареи пропадает и сразу включается бк, который фиксирует заряд 14.4. Аккумулятор заряжен полностью(индикатор зеленого цвета) В чем может быть проблема?? Помогите найти проблему... а то с автозапуска снимает заряд с батареи.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 27.01.2015 19:15
Искать утечку, замерить ток разряда в положении покоя. Последовательно отрубать всех потребителей и мерить.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 28.01.2015 14:04
Скорее всего щетки в гене сносились, проверь, плохой прижим.
Алексей 116
Авто: Chery Tiggo Т11
Алексей 116
Ссылка на сообщение 12.03.2015 23:41
Всем привет.У меня беда.Отвалились оба провода с "фишки",не знаю какой от куда.Всю ветку прочитал,этот вопрос я уже не первый задаю,но ответов нет.Не охото просто тыкать и спалить РН.Желательно с фото.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.03.2015 00:13
Мотор какой?
BornBird
Авто: Chery Tiggo 2.0М
BornBird
Ссылка на сообщение 14.03.2015 20:33
Простите, что вмешиваюсь. Вопрос: должна ли загораться лампа акб на панели при вкл зажигания, если неисправен пред F16 (обмотка возбуждения). Это предположение, так как у меня лампа подмигивала на заведенном моторе, а сегодня не горит при вкл зажигания и нет заряда акб (измерял мультиметром на клеммах - 11.6В на холостых). Завтра иду РДТ лечить, думаю и с этим побороться. Ох как я не хочу менять гену, я только подшипники недавно менял ему, шетки, кстати, в норме.
