Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 13.04.2014 19:10
всем привет
подскажите откуда блок управления берет землю? (та которая приходит на 74 пин блока)
начала глючить и бить ошибку коленвала, потом вообще перестала заводится
прозвонил сопротивление на массу 500 ом на 73с штырек, где-то явно не контачит
Ryrik
Авто: Great Wall Hover H3
Ryrik
Ссылка на сообщение 25.04.2014 11:06
Vik писал(а):
Блин, я же тебе сказал, что делать! Гы, а ты, вместо этого...собрался всю машину разбирать...XeXe
У тебя просто "сырое" реле... кторое нужно или хорошенько высушить, или тупо заменить... крайнее левое в нижнем ряду в САЛОННОМ блоке предохранителей!
Больше повторять не буду... рабирай усё дальше! TyChe
Тоже столкнулся с такой же проблемой - щелкает реле разгрузки, причем когда вытащил реле, после пуска то все электропотребители работали!!!! не работал только передний стеклоочиститель!!! (задний не проверял). После замены реле ситуация не изменилась - щелчки не прекратились. Пробовал запустить двигатель со всеми включенными потребителями при установленном реле - ничего не отключилось, все включенные потребители остались в работе, хотя по схеме все должно было бы отключиться на время пуска. Что посоветуете?
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 13.05.2014 22:33
привет такая же проблема как и у Александра182
Сразу опишусь прицеп еще не куплен, НО
Сегодня подключал электрику фаркопа на Н5 все работает соединения проверял лампочкой кроме габаритов т.к. лампочка не загоралась.
За сим после полного подключения все огни (на авто без подключения прицепа горят) кроме левого переднего и заднего габарита в общем происхдит следущее:
Плюсовая клемма на АКБ снята
1. Соединяю плюсовую клемму с АКБ
2. ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ в замке зажигания
3. включаю габаритные огни с лева включаются 1 раз и тухнут с права постоянно горят дальнейшие манипуляции не оживляют левый габарит
его оживляет так же на 1 раз сброс клеммы с плюса АКБ
пОВТОРЯЮСЬ ЭТО ВСЕ БЕЗ ПРИЦЕПА
ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????7
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2014 22:51
Скинь минусовую клемму с аккумулятора...
Если не поможет, то меняй лампочку габарита в левой фаре...
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 14.05.2014 04:39
Vik ща попробую, а какую лампочку в габарит левой фары поставить там так то целая лампочка стоит.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 14.05.2014 08:13
посмотри тут
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:40
Проблема оказалась еще проще с утра псмотрел еще раз передний габарит купил новую лампочку раза 4 вставил вытажил и о чудо габаритные огни с левой стороны появились
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:42
Денис198413
известная штука. описывалась очень много раз
migren
migren
Ссылка на сообщение 18.05.2014 14:57
Друзья, подскажите ,пожалуйста, ( очень надо) какого цвета провода подходят к блоку предохранителей под капотом, идущие на реле ближнего и дальнего света. Машина Н3 с пятым салоном. Заранее спасибо Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.05.2014 16:00
migren писал(а):
... какого цвета провода подходят к блоку предохранителей под капотом, идущие на реле ближнего и дальнего света. Машина Н3 с пятым салоном.
Должно быть, "зелёно-голубой" (№282) и "зелёно-жёлтый" (№281).
migren
migren
Ссылка на сообщение 18.05.2014 19:00
Спасибо Friend..Не сочтите за наглость Smile , подскажите ещё цвет проводов от этих же реле на лампы ближнего и дальнего света...сам я не очень схемы читаю...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.05.2014 21:54
"Голубой-белый" (№74) и "голубой-красный" (№73), IMHO.
migren
migren
Ссылка на сообщение 19.05.2014 08:04
Большое срасибо! Friend
migren
migren
Ссылка на сообщение 20.05.2014 21:25
Попробовал сегодня подключить к указанным проводам ( пробовал поочереди ковсем ) управляющий провод ходовых огней...нифига не получается - не гаснут они при включении ближнего света . Не могу понять в чем дело?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.05.2014 00:17
migren
Схему подключения из инструкции к ходовым огням выложи сюда.
