Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
shivasik
Авто: Great Wall Hover Luxury
shivasik
Ссылка на сообщение 20.01.2014 03:21
MMCGALANT писал(а):
поэтому данный тумблер нам не подходит, если хочется иметь подсветку
Не подходит, так-как диод зависим от полярности. Вместо него можно поставить мини-лампу накаливания 12в или разобрать сам переключатель и попробовать переставить диод (поменять полярность)
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 20.01.2014 05:17
Уже решил что сделаю по другому, взял вот эту кнопку http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=fly ...
и немного переделал, чтобы блокировка была в обе стороны (подплавил язычок, чтобы не скользил и автоматом не закрывался).
Лампочка там отдельно запитывается, от цепи не зависит, минус на нее ведь можно брать с блока ШМ? тогда будет гореть только при 4вд режимах.
Если на выходных будет тепло, то поставлю под ручником, вроде бы должно места по глубине хватить
PS. Внешне кнопка нравится очень, если лампочка запитана постоянно, то в выключенном состоянии пиктограмма слегка светится, чтобы в темноте найти, при включении - горит ярко. (в выключенном состоянии ее закрывает белая рассеивающая пластмасска внутри кнопки)
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:30
Поездил давеча по лесу... Всё таки понижайка должна включаться независимо от 4х4... Озадачился, прочитал фак, но остались вопросы.
Vik писал(а):
10 и 22 контакты, которые запараллелены дальше по косе
"Запараллелены" означает сходятся в один? (на последнем фото)
И это значит, что оба резать необязательно?
По схеме кнопки запутался, понять бы алгоритм работы блока, т.к. мне нужно только два режима: сток и чтоб понижайку включать при 2х4. Достаточно ли будет просто поставить выключатель в разрыв 10 и 22?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:35
если оба не разрезать, то контакт по другому проводу вернется. их проще соединить до кнопки и потом поставить разрыв (кнопкой). а потом все равно - объеденены же.
хотя... поправят если что
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:42
smeran, откуда вернётся, если основной провод разрезать? Контакт будет только между 10 и 22 контактом (извиняюсь Smile ) Ну да ладно, бог с ним, если разрываем оба провода, понижайка включится при 2х4? Или на провода нужно потенциалы (+или_) подавать? Может глючит меня, но как будто бы алгоритм работы блока где-то тут подробно разбирался, а найти не могу..
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:52
Ведаль
я уже этот вопрос задавал. сейчас поищу где ответ.... салон от Н5?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вот http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13341&postdays=0&postorder=asc&start=1110
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.04.2014 14:20
Итак, по-поряку...
Во-первых, 4L можно включать из любого положения... 2Н, или из 4Н
Во-вторых, "запараллелены"... это значит, что сходятся в один. И в блок ВСМ идёт один провод. Появление минуса на котором, подключает ШМ, а пропадание... отключает ШМ
В-третьих, ПОНИЖАЙКА и ШМ... разные вещи... и НИКАК между собой НЕ СВЯЗАНЫ! ПОНИЖАЙКА влючается в раздатке... без разницы, подключена полуось, или нет!
В-четвёртых, "кнопку" нужно врезать в общий провод, после соединения проводов от 10 и 22 контактов.
В-пятых, если поставить ТРЁХконтактную кнопку, то можно иметь два вариантаподключения ШМ... "штатный", или "ручной".
Подробнее тут (вторая часть): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Тут... про принцип нашего ПП: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Тут про электронику: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 05.04.2014 14:26
smeran писал(а):
1) шатаный режим это как всегда
2) разрыв проводов - включение 2L (при нажании 4L)
3) подача минуса на провода - включение шайтанки
Ну вот, собственно, чего я и хотел услышать! Yes Спасибо! Если всё это соответствует действительности, то мне, получается, нужно кнопку на два положения вкл и выкл в разрыв общего провода... (3-й режим мне не нужен)
Подумал тут, машина на гарантии, можно сделать "потаённую штуку" Very Happy вывести провода в отсек предохранителей, повесить на какой-нибудь свободный пред... Вынимая его- включаем "доп.режим"- возможность 2L. Кто часто пользуется, кнопка, конечно, лучше Yes
ЗЫ Вот и VIK подтянулся и подробно всё разложил, спасибо! Horosho
ЗЫзы Ну я понял так: Первый режим-сток, во втором режиме (разрыв) не имеем 4х4, (передний кардан крутится от раздатки, но полуоси разъеденены) в третьем режиме (принудительный минус) есть всё, но полуоси постоянно соеденены даже при 2Н и 2L (передний кардан постоянно крутится от моста)
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 05.04.2014 21:52
Вот я лошара! XeXe И никто мне об этом не говорит! XeXe Такая "потаённая штука" у нас, оказывается, уже есть, и никуда ничего тянуть не надо! Только блок предохранителей у меня другой, но, опытным путём, уже установил, какой пред нужно вынимать.. Вот он, самый простой способ включить 2L, не внося изменений в конструкцию!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.04.2014 22:50
Интересно... и что это за пред, и в каком он блоке?
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 06.04.2014 09:50
Vik, в блоке под капотом, их там несколько "похожих по смыслу" 4WD, ВСМ 20А, ВСМ 15 А и т.д. не считал сколько их. Вытащив один, стал включаться 2L, но погас свет в салоне, вынул другой, тоже вкл 2L и вроде бы больше ничего не погасло... Короче, сейчас по памяти не скажу какой именно, но если интересно, гляну- отпишусь.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 06.04.2014 10:03
Всем интересно
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 06.04.2014 10:28
что то мне плохо вериться
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.04.2014 10:37
Отметь здесь, на схеме...
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 06.04.2014 11:01
Смотрим в центр блока. Если вынимаем блок.диференц. 20А, 2L не включается, что и понятно, вынимаем ВСМ 15А (верхний), вкл 2L, но гаснет свет в салоне (может еще что-то), вынимаем ВСМ 15А (нижний, кот. между реле дальнего света и предом салонного света) вкл 2L, его я и имел ввиду! Какие еще цепи обесточивает не проверял... ВСМ 5А не трогал.
