Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 133
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 28.03.2014 20:00
rad717
да просто "уход ОЖ вникуда" - уже признак.
А вот на масляном щупе (особенно при перепадах температур при высокой влажности воздуха) может быть просто конденсат, который с перепугу можно воспринять как "пошла вода в хату"
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 28.03.2014 20:39
GroMVI писал(а):
ищи трещину в расширбачке или в патрубках
Я ж ответил человеку,что нигде не течёт и всё сухо снаружи,то есть гуд Yes Very Happy
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 28.03.2014 20:42
@ANDREW@
а куда девается ОЖ? чудеса??!!! в технике чудес не бывает Normalno
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 28.03.2014 20:44
GroMVI
блин ты же не путай от кого сообщения!!!!
Добавлено спустя 51 секунду:
evgen777 писал(а):
Неужели бачек у всех всегда сухой ??
@ANDREW@ писал(а):
У меня всегда сухой и не подливаю вообще антифриз.
Yes
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 28.03.2014 20:47
@ANDREW@ - пардонте
Mdaa
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 28.03.2014 21:58
GroMVI писал(а):
rad717
это на авто с примитивной системой рециркуляции картерных газов. На форе такого не будет, пока антифриз в масло не пойдет.
При снятии ГБЦ не всегда можно локализовать место утечки, так что не делайте лишнюю работу без надобности
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.03.2014 09:29
Я недавно снимал клапан картерных газов, так вот с патрубка потекла вода.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 29.03.2014 18:48
у меня ни на форе не было, ни на других автомобилях не замечал что бы конденсат образовывался
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2014 17:55
Помогите, кипит движок. Нужна подсказка где искать неисправность. Проблема такая:
Нагревается постепенно, не резко. Вентиляторы срабатывают на той же отметке как и обычно, но температура при этом продолжает расти. Вентиляторы оба работают, радиатор не закрыт, от вентиляторов охлаждается. Но температура все равно продолжает расти. Ремень на месте, шкив помпы крутится. Термостат менял по осени. проблем не было таких.
П.С. Тосол на месте! Масло тоже. Тосол проверенный, да и масло все время одинаковое заливаю.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.04.2014 18:13
Rома писал(а):
Нужна подсказка
На заведеном скинь патрубок левый с печки и посмотри, есть ли напор ОЖ.
У помпы нет шкива, ее крутит ремень ГРМ.
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2014 19:16
Это термостат. Спасибо за помощь!
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.04.2014 20:36
как все просто оказывается, если подумать, открыть капот и подержаться за шланги ручками. Дольше писал.
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.04.2014 06:50
Не догадался сразу т.к. менял термостат по осени. и ставил оригинал
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 02.04.2014 07:33
А я предлагал поставить ТС107 (от "БЫЧКА"), не захотел, вот и результат. Мой до сих пор работает, и 35 жары и 36 мороз прожил без проблем Yes
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 02.04.2014 08:02
Ну я вот поспорю Smile
Ставил в первых числах января термостат. Купил родной. В автодоке. Сейчас и зимой все хорошо. Когда надо открывает и закрывает.
