Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 26.03.2014 23:00
Дэн24 а у тебя январь или турба на газомозге?
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
да в любом случае топливная эффективность лучше. для газа нужно степень сжатия подымать до 14к1... тогда и расход уменьшится до 11-12 и мощь подымется до 160-170л.с. да и момент под 250н.м. только где такие поршни взять под такую степень. я перехожу на турбо с газом.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 26.03.2014 23:17
Турбо на газомозге но я дую мало всего 0.4 (жду мая тобиш игоря лабиринта )
Машина идет нормально карту по газу я задрал в верх после 100
скин выложу завтра, заодно посмотрю что там изменилось.
Но с зажиганием надо чета делать либо варик 60-2 либо январь с прошивкой под газ+турбо
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 30.03.2014 08:36
RIK писал(а):
Мужики,нужен совет!! Поставил газ на свой ховер в конце декабря, с пробегом на тот момент около 40000 км.Мозги диджитроноик, форсунки ловато,редуктор честно говоря не знаю какой.С того момента достал большой расход газа(17-18 литров на сотню по городу).Поменял свечи на бриск газовые, бронепровода. воздушный фильтр, результата ноль. На холостых обороты плавают. Был на диагностике, проверял лямбу, все ок. несметное количество раз был у установщиков, чтото там в компе покрутят, говорят все нормально, а воз и ныне там, достали они меня. Манера езды у меня спокойная.На бензе все ок, на газу жопа.Помогите советом.
17-18 литров на сотню по городу это нормальный расход
и попроси газовщиков включить адаптацию на газовом блоке и все придет в норму
den24
den24
Ссылка на сообщение 30.03.2014 10:20
У меня с включенной адаптацией расход как раз стал 17-18 а если ручками то 14-15 и едит гораздо луче . А если поставить турбу то расход уподет до 12 литров
russPin
Авто: Geely Atlas люкс
russPin
Ссылка на сообщение 30.03.2014 19:48
Не вводите людей в заблуждение. При турбине расход вырастет.
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 30.03.2014 20:06
у меня было 14-15, в итоге шлифовка головы и замена прокладки из за перегрева.
я настраиваю сначала ручками, потом уже адаптацию ставлю так точнее будет.
как ни настраивай газ все равно ЕБУ подтянет коррекции к своим картам по лямбда зонду, я стремлюсь что бы разница коррекций была маленькой.
и как не крути расход газа всегда будет на 10-20 процентов больше бензина.
lider1
Авто: Great Wall Hover H3 супер
lider1
Ссылка на сообщение 01.04.2014 18:05
и попроси газовщиков включить адаптацию на газовом блоке и все придет в норму[/quote]
Установил Диджитроник, отъездил первый баллон, расход 80% по городу (2,3 передача, у нас дороги как после бомбежки) 17 л. Подскажите плиз, скоро ехать к установщикам на профилактику, на 3000 об.мин. начинает моргать зеленая лампочка (как при работе на бензине) установщики говорят, что ГБО адаптируется к бензиновой карте. Что значит включить карту адаптации? Установщики говорят что на ДЖ устанавливать вариатор не надо (это как вариант доработки). Буду благодарен за консультацию.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 02.04.2014 19:04
Вариатор устанавливать или нет решать самому, но 100 % после установки вы почувствуете разницу в лучшую сторону. Кроме ДИДЖИТРОНИК желательно указать какой блок ЭБУ ГБО, какие стоят форсунки и редуктор, тогда картина будет более понятна. Про карту адаптаций, обычно установщики после установки ГБО откатывают карты адаптаций, т.е. вы вместе с уставщиком катаетесь по городу он настраивает карты если динамика вас устраивает то выкатываете 3 балона газа , если расход вас устраивает, то оставляете всё как есть, если расход не устраивает то ещё раз едете к установщикам и они редактируют карту ещё раз но уже без поездок. 3 балона откатайте обязательно. Нормальные установщики не могут вам отказать в доп.настройки если вас что то не устраивает но это должно быть аргументировано. А вариатор они просто не хотят ставить, любой нормальный электрик на СТО вам его запросто установит, а если заказать вариатор с переходником то можно и саму всё сделать, благо есть подробный фото отчёт об установки. Если есть возможность, посмотрите долговременную коррекцию по топливу идеально она должна стремить к нулю, у меня сейчас 3 %, хотя было и 1 %. Расход по городу 13-15 в зависимости он манеры езды, по трассе 12-13, если не больше 140 ехать.
lider1
lider1
Ссылка на сообщение 02.04.2014 19:32
Большое спасибо за информацию, поеду к установщикам после 1000 км, остался вопрос по адаптации (вручную или автомат) какая разница. Определится по расходу реально не могу, дорог нет. Теорию знаю дословно, я механик по образованию, опыта достаточно, но в электронике слабоват. По этому при общении с установщиками хотелось бы разговаривать технически грамотно. Если можно тел. в личку буду рад общению с грамотным спецом в этой области.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 02.04.2014 20:31
Я не считаю себя специалистом, просто жизнь заставила пришлось немного почитать теорию и практиковаться на своих авто. Разница по адаптации может быть но врятли существенной, как правило ручную установщики делают если с авто машина не едет. Расход газа от бензина может отличаться на 20 %, т.е. если бензина был расход 12 литров то на газе 15 это норма. Вы сначала 3 баллона скатайте, если вас расход не устроит просто, установщикам это сообщите, если они нормальные спецы они вам расход уменьшат, вы же им деньги не просто за установку платили но и за настройку. Лучше конечно проехать по трассе чтоб картина была понятнее.
Крайний вариант если установщики совсем неадекватные просто просите деньги назад и пусть снимают свое оборудование с вашей машины, как правило этот аргумент заставляет их начать шевелиться, но это крайний случай. По телефону думаю будет накладно общаться всё таки регионы разные, при наличие свободного времени я могу в скайпе с вами пообщаться.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 07.04.2014 22:56
с турбиной обычно расход меньше (если турбо мотор настроен правильно) . атмо и турбо моторы одного объёма и одной мощности -турбо будет экономнее процентов на 20 . и ещё многое зависит от конфигурации двигателя . наш двиг больше заточен под турбо .раньше занимался атмо тюнингом , а вот на ховере перехожу на турбо.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:26
Подскажите, какую минимальную температуру редуктора можно установить в программе при переходе с бензина на газ? Всю зиму стояла t-35С, ГБО-4 «Альфа-М».
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 17.04.2014 11:04
Ставте как вам нужно, на лето меньше на зиму больше, температура перехода на газ влияет на срок жизни резины в редукторе. У меня раньше ГБО карбюраторное было на старой машине дак я заводился на газу в -20 и нечего всё работало и машина ехала Smile. Конечно на холодной машине если не успеет прогреться редуктор машина может просто не тянуть или заглохнуть, всё зависит от мошности (теплоёмкости) вашего редуктора. У меня сейчас стоит 40 градусов.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 17.04.2014 17:08
Спасибо за ответ. У нас на служебных карбюраторных 07 водилы тоже в любой мороз заводились на газу, себе установил 30С.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 18.04.2014 22:36
ставь скока хочь-но сколько прослужит мембрана редуктора-это другой вопрос. газовщики ставят 45-60 гр
