Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
dim_home
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
dim_home
Ссылка на сообщение 28.03.2014 07:12
Morechod писал(а):
прикатается
Пробег почти 5000 - не прикаталось Sad
Morechod
Morechod
Ссылка на сообщение 28.03.2014 09:19
dim_home писал(а):
Morechod писал(а):
прикатается
включи на не заведеном движке несколько раз.Если нет ощущения что рычаг зафиксировался при включении,то нужно выяснять причину недовключения.Может тросик надо регулировать. Smile
dim_home
dim_home
Ссылка на сообщение 28.03.2014 14:44
Так это происходит не постоянно, а периодически и на заглушеном двигателе переключает нормально.
Drugoy29
Drugoy29
Ссылка на сообщение 28.03.2014 17:21
Точно такая же история. Пробег к 5000. Как лечить?
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 28.03.2014 21:58
Пробег 50000, как включались переодически с хрустами, так и переключаются, масло менял, ничего не прикаталось....!!!!
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 31.03.2014 08:02
Klivlend писал(а):
Всем здравствуйте. Беспокоит ситуация по поводу переключения передачи со второй на первую на малых скоростях. Если машина находится в движении (примерно около 20км/ч), то первая скорость просто не включается. Включить её можно только после полной остановки. Такая ситуация и на холодной и на прогретой коробке. Пробег 8000 км. Может кто сталкивался с этим?
Есть такое. Если не включается, то вниз на 2-ю, потом опять вверх. В принципе я первую на ходу только так и включаю, сразу с нейтрали даже не пробую. А вот с первой на вторую наоборот через нейтраль.
axusss
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
axusss
Ссылка на сообщение 31.03.2014 08:33
senin писал(а):
Задняя иногда недовключается
а по подробнее Wink у меня тоже не включалась ! Могу поделится опытом (Хотя я всё описывал выше в теме)
Malder71
Malder71
Ссылка на сообщение 31.03.2014 11:09
подскажите новенькому...
у меня с прежних машин осталась привычка не пользоваться ручником, оставлять машины на включенной передаче. Не вредно ли такое для машины с тросовым приводом коробки передач?
senin
senin
Ссылка на сообщение 31.03.2014 13:40
axusss писал(а):
по подробнее у меня тоже не включалась ! Могу поделится опытом (Хотя я всё описывал выше в теме)
Пробег почти 600, задняя вроде стала включаться нормально ! Yes
Какая разница то ?! Разница только в способе передвижения шестерён. А к ручнику надо привыкать, я себя приучил ! Smile
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 31.03.2014 18:50
Malder71
Не только не вредно, а крайне необходимо.
+ еще ручник
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 31.03.2014 18:56
надо убрать люфты в рычагах переключения передач.
Malder71
Malder71
Ссылка на сообщение 01.04.2014 17:50
chery-gory писал(а):
Malder71
+ еще ручник
БАРСАМАКС
Авто: Chery Tiggo 1.8
БАРСАМАКС
Ссылка на сообщение 01.04.2014 18:29
NOT писал(а):
все проблемы либо из-за замерших тросиков до рычагов на коробке, либо от болтающихся рычагов.
Ты оказался почти прав. Проблема была в том, что на одном из тросов сгорела внешняя оболочка, а металлическая оплетка центральной жилы разлохматилась, как мочалка и вся эта хрень не скользила внутри, а сопротивлялась нажиму на рычаг переключения КПП. Тросы мне заменили и всё пришло в норму. Только чтобы заменить их пришлось разобрать часть салона и основательно поснимать детали в подкапотном пространстве. На "всёпровсё" ушло два часа рабочего времени механика, знающего, как это делать.
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 07.04.2014 17:47
Заменил Диск сцепления, корзину, выжимной, главный цилиндр. После этого с трудом включаются передачи. При выключенном двигателе все передачи включается четко. Регулировка педали сцепления и прокачка результатов не дали. в чем может быть еще дело.?
Выжимной Valeo пишут что его не ставить. может в нем дело?
Перепробовал все советы на форуме но 2 передача с хрустом включается. Сейчас вынужден ездить с 1 на 3 и т.д. но как то напряжно.
Может кто сталкивался и нашел в чем причина?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 07.04.2014 19:51
Виталий Дудник
Возможно сцепление "ведет" из-за биения диска.
Задача синхронизатора уровнять скорости валов (шестерен) при переключении (выжатом сцеплении), а если представить, что уравниванию мешает "бьющий" диск, который по немногу (скажем один раз за оборот) цепляет корзину или маховик!!! и тем самым крутит первичный вал (вторичный само-собой накатом авто раскручен).
Кстати, до сих пор не могу понять, как выравнивается (образуются зазоры) диск относительно маховика и корзины... Ну то есть выжал ты сцепление, блин корзины отошел от диска, а диск-то от маховика ничего не отжимает и он имеет право себе вращаться раскручивая первичный вал.
А корзина и диск какие, чтоб не брать ?
Malder71
Я имею ввиду, что обязательно надо ставить на скорость и еще на ручник.
