Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
Ссылка на сообщение 26.02.2014 20:47
Может провода где перетерлись у педалей?
При кз ничего в этой цепи работать не может.
Абс как отключили?
Касание педали тормоза у меня не может даже включить задние стопари, т,к. есть свободный ход.
Saesar
Авто: Chery Tiggo 1.8
Saesar
Ссылка на сообщение 26.02.2014 21:03
АБС отключили выниманием разъема. С Гены сняли "+". До гаража доехал на Аккумуляторе, педаль тормоза работала. Кроме лампы АБС и Колодок (восклицательный знак в круге) ничего не загоралось.
NOT: Чес слово не вру - стоило только положить ногу на тормоз - БАЦ! Абс горит, свет тухнет, газ не работает и т.д.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 26.02.2014 21:28
Saesar писал(а):
. Проверяется только замером напряжения или еще как нибудь? Диагност снял клемму "+" с Гены, замеряя напрягу её наверно надо одеть?
Не горит лампа зарядк-- уже хорошо. А далее просто при работающем двигателе и конечно генераторе включить максимум потребителей и посмотреть напряжение - если 13.6-14.4 в - все в порядке. Главное не проверять снятием клеммы с аккумулятора. Тогда уж точно можно крупно нарваться на ремонт.
То что при легком косании тормоза уже срабатывает стоп- может просто концевик подведен до предела к педали. Вообще без свободного хода.
Кстати, а не пробовали вытащить предохранитель АВС - ? т.е. отключить блок не разьемом, а снятием напряжения с модуля.
Saesar
Saesar
Ссылка на сообщение 26.02.2014 21:50
А чем черевато снятие клеммы: Диагност так делал, машина сразу глохнет (еще один чувак так же советовал).
Чем отличается вытаскивание разъема АБС от вытаскивания предохранителя? По мне разъемом легше.
Ссылка на сообщение 26.02.2014 21:59
FL708
Дык для отрубания вроде не один пред надо снять....
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Запрещено проверять исправность генератора его отсоединением (даже кратковременным) от аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Возникший при этом скачок напряжения выведет из строя выпрямительный блок генератора.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 26.02.2014 22:57
NOT писал(а):
FL708
Про остальные два на акб - это уже следующий шаг в поиске - отключив для начала один - проверяем работу контроллера, Ведь исполнительными устройствами он управляет. Если и дальше продолжаться будет , то по очереди уже на акб снимаем. По крайней мере я бы у себя такой дорогой пошел.
По клемме акб - риск благородное дело, но только на личном авто. И если в сервисе такое делают - то стоит задуматься.
Хотя странно что машина заглохла - значит ген был отключен -?.
А так есть определенный риск - в соответствии с законом бутерброда - необьяснимый непредвиденный скачок и выход из строя регулятора напряжения - все, без регулятора генератор может выдать до 30 вольт, на Тигго не знаю, но наши точно выдают. Ну а дальше - как повезет.
Saesar
Так же не понятен ход - сняли разьем, все работает. А почему домой на одном акб поехал - ?
Saesar
Saesar
Ссылка на сообщение 27.02.2014 21:18
FL708 писал(а):
Saesar
Дык гена не рабочий, его уже отключили, сняли "+" и забинтовали изолентой. А АБС отключили, чтоб не потребляла большой ток у АКБ чтоб доехать до гаража.
По проверке Гены: Диагност снимал "-" АКБ. Машина глохнет - значит нет напряги с Гены, потом замерял напряжение при всех подключенных клеммах - в итоге сказал: вынимай Гену вези на диагностику.
Saesar
Saesar
Ссылка на сообщение 04.03.2014 12:48
Вчера в фирме проверили Гену: не работает - почистили контакты, разъемы - заработал. Полуается проблема с АБС? Не могу понять связь что к чему.
REZIDENT-69
Авто: Chery Tiggo 2/0 ac
REZIDENT-69
Ссылка на сообщение 06.03.2014 09:46
Товарищи!
а вот такая драма - при включении зажигания лампочка АБС не загорается. но тут специально разгнал и резко прижал тормоз - АБС сработала. потом метров через 100 притормозил тихонечко - опять АБС сработала,хотя по условиям движения не должна была.
то, что тестовая лампа АБС при включении зажигание не загорается это "плохо" или "хорошо"? и что делать, если "плохо"?
Max-Mag
Авто: Vortex Tingo 1,8MT2
Max-Mag
Ссылка на сообщение 21.03.2014 14:20
Друзья посоветуйте! После замены переднего датчика АБС лампа на приборке сама должна гаснуть или только сканер?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.03.2014 15:43
Max-Mag
У меня сама гасла, после некоторого пробега.
Alex59
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Alex59
Ссылка на сообщение 27.03.2014 10:39
Подскажите пожалуйста как снять разъём с блока АБС на Tiggo FL.
Там нет скобы а есть рычаг с раздвигающейся в стороны ручкой.
Пробовал нажимать рычаг с раздвинутой и сдвинутой ручкой - легко не нажимается, а силу применять страшно.
Хочу защитить разъём от воды, чтобы по проводам не натекала.
Саня ЯНАО
Саня ЯНАО
Ссылка на сообщение 28.03.2014 06:15
После лёгкого торможения подклинивает переднее правое колесо (остаётся зажатым). Пытался прокачивать тормоза. Левое прокачивается через спускник нормально, правое очень тяжело. Суппорт не закисший! в заклинином состояние отворачиваю спускник, житкость выходит и колодки разжимаются. трубки целые! Остаётся только АБС. Может кто разбирал АБС? СТО нет. Снимать и разбирать самому? Так-то 22 косаря стоит АБС Plachu
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 28.03.2014 06:40
А сам поршень на суппорте,разбирали-чистили?...ошибка АБС горит? http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3253&modelid=11&p_chid=1009
попробуйте отрегулировать зазор датчика
Саня ЯНАО
Саня ЯНАО
Ссылка на сообщение 29.03.2014 14:56
Поршень разбирал. всё в идеале. ходит отлично при открученном спускнике. Ошибок нет. АБС работает тоже нормально. Только вот после торможения жидкость обратно не уходит из целиндра правого переднего колеса. откручиваю спускник,жидкость выходит и колодки разжимаются. Может в АБС что закисло? Каждый день на машине,застояться не могло. Что либо регулировать не поможет. так как при выключеном зажигание нажимал на тормоз и происходило всё тоже самое Izvini
