aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
11.01.2014 09:49
Вчерась лопнула и отпала выхлопная труба на месте соединения со штанами. Пробег по одометру 132000 км.
Буду снимать, варить.
Заодно, поменяю втулки рессор, стучать начали тысяч 10 назад, а времени не было на эту работу.
aleksey13
aleksey13
02.02.2014 17:36
Втулки поменял тогда.
134 800 км.
Сегодня менял масла в движке, коробке, раздатке, редукторах. Ожидаемо, в переднем редукторе масло было светлое, неистоптанное. В отальных- черное. Кроме движка, в остальных упомянутых менял на пробеге 50 000 км (примерно).
Сальник раздатки на передний кардан стал потеть, надо менять.
Наконец-то, первый амортизатор потек немного, правый задний. На недавних морозах в -37 стал стучать, сегодня увидел. Остальные не текут.
Стал течь верхний бачок радиатора, думаю, после моего вмешательства в систему охлаждения, врезал в верхний шланг обратку подогревателя, не срезал лишнюю длину шланга. Тот, видимо, стал давить на бачок. Сегодня подрезал.
Стала подтекать (несильно) помпа. Пора покупать.
aleksey13
aleksey13
20.03.2014 08:12
138500 км (по одометру).
Поселилась барабашка.
Позавчера вечером, на ходу заглох. Резко, как при неисправности системы зажигания. Проба запустить- движок схватывает и глохнет. Не качает должным образом бензонасос, его не слышно. На веревке домой.
Задолго до этого, стала в пол-накала светиться лампа индикации задних противотуманок, которых нет, провода обрезаны, заизолированы. Ковыряясь теперь с проблемой бензонасоса, заметил, что при повороте ключа в "Зажигание вкл.", слышно звук бензонасоса (сам стал включаться), одновременно, эта лампа в пол-накала загорается. Обрубается подкачка топлива перед запуском- лампа гаснет. Запускаем двигатель- вместе с насосом включается лампа, в пол-накала, горит немного судорожно. Пробуем нажать кнопку задних противотуманок- лампа загорается в полный накал. И обратно.
В движении, пока лапма горит, подкачка топлива есть, но не хватает давления, ввиду нестабильной подачи питания на насос. Но, лампа может и погаснуть, а мы едем. В поисках разрезал под задним сиденьем болгаркой дыру, на провода питания насоса посадил сопли, минус на корпус, плюс через выключатель ,типа торшерного, на аккумулятор. Надо ездить, до выходных доживать. Там снова в бой, основательно буду проводку перебирать на насос.
Релюхи все местами менял, предохранители передергивал. Сигналка Старлайн А61, исключал ее из работы, не помогает.
Так пока и езжу на "протезе".
Ищу электросхему.
reekardo
aleksey13
aleksey13
20.03.2014 08:23
Минус я у самого разъема бензонасоса продублировал, сразу на корпус посадил, болт крепления сиденья. Не помогает. Плюс тоже к разъему подвел.
Индикатор уровня топлива и его лампа работают нормально, го им и не надо ток большой.
reekardo
aleksey13
aleksey13
20.03.2014 08:30
Ага.
aleksey13
aleksey13
23.03.2014 14:38
Барабашка сидит в проводке на участке от разъема под сиденьем до разъема на баке. К разъему под сиденьем напруга приходит. Мимо дальнейшего участка продублировал, усе работает.
Видать, проводка не очень соответствует условиям жизни под днищем.
reekardo
aleksey13
aleksey13
23.03.2014 15:58
В разъеме на маме, со стороны дрыгателя, в районе одного из контактов (не на б. насосе) было характерное потемнение пластика, но на остальных все, визуально, в норме.
reekardo
aleksey13
aleksey13
23.03.2014 16:30
У меня 2 разъема по дороге- один под сиденьем, далее- резиновая манжета, другой- на баке. Других на этом участке, пока, не видел.
reekardo
aleksey13
aleksey13
26.03.2014 17:31
Нашелся барабашка.
Под сиденьем, под полом разъема нет у меня, только в салоне под сидушкой. Ниже манжеты резиновой выходящие провода в ужасном состоянии. Может, еще и морозы помогли. Изоляция треснула на многих проводках, естественно, они гниют. Провод питания бензонасоса порван, изоляция в месте разрыва оплавлена. Сейчас еще не работает стрелочный указатель уровня топлива.
В выходные буду перелопачивать проводку.
aleksey13
aleksey13
23.05.2014 21:45
143500 км.
Стали плохо включаться- выключаться 3 и 4 передачи. Появился шум при отпущенном сцеплении. Погрешил на подшипники в коробке. Решил снимать, пока корпус не пробило.
Снял. Разобрал. Охренел!...
Все до одного шариковые подшипники в таком состоянии, какого ни разу в жизни не видел. Люфт внутренней обоймы 3-5 мм, как она не успела выпасть, не знаю. Повезло. Шарики в сепараторе видно, не блестят, шершавые, темные. Так у всех шариковых.
С роликовыми подшипниками получше.
Один игольчатый пополам вдоль раскололся. Сухари 3 и 4 передачи выпали, два из них сломалось, куски нашел.
Валы раздатки не болтаются, трогать не буду.
В диске сцепления одна пружина сломалась. На ведомом диске две натертости небольшие диаметрально, синие. Вело, видать, немного от старости. Ведущего диска хватило бы еще ненадолго.
Комплект сцепления заказал, с подшипниками в магазе разбираются, закажут. А я их боюсь, че та. А специализированном магазе подшипников ничего не подобрали.
