Коды диагностики, ECU и все что связано с "мозгами"
На страницу 1 Пред.    След. 86
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.10.2007 08:52
Активация функции считывания кодов ошибок ЭСУД без приборов - при помощи индикатора ECU
droid писал(а):
Собственно если у вас загорелся "ЧЕК", и вам интересно считать код ошибки, то не нужно платить бабки в сервисе за диагностику или покупать бортовой компютер.
У нас на табло есть лампа ECU вот по количеству вспышек этого индикатора мы можем определить код ошибки.
Чтобы индикатор переключился в режим индикации ошибки ЭСУД надо сделать следующее.
1. Не включая зажигания нажать педаль тормоза до загорания стопсигналов.
2. Не отпуская педаль тормоза отжать до пола педаль ГАЗа
3. Повернуть ключ зажигания до включения индикации приборов ( но не заводить двигатель)
4. Лампа ECU Сначала погаснет.
Затем начнёт быстро вспыхивать.
Внимательно считайте количество вспышек.
Всего будет четыре последовательности вспышек с перерывами в одну секунду между собой.
После считывания ошибок ECU гаснет и загорается только после отпускания одной из педалей или обеих педалей.
Каждая последовательность вспышек соответствует одной цифре.
десять вспышек за одну последовательность соответствует цифре "НОЛЬ"
Например :
Десять вспышек-Шесть вспышек-Десять вспышек- три вспышки
Соответствует коду ошибки 0603
Если ошибок более одной, то ECU будет вспыхивать по четыре пачки импульсов столько раз сколько ошибок.
Теперь вы можете проводить диагностику исправности двигателя сами Very Happy Удачи.
Активация функции считывания кодов ошибок ЭСУД без приборов - II способ. Сброс ошибок. Ошибка 1612
lprot писал(а):
Чтение кода:
1. Включить зажигание и дождаться окончания теста. Если в памяти ЭБУ есть ошибки, лампа EPC останется гореть. Если нет, она гаснет.
2. При помощи пинцета или проводка, замкнуть на OBDII коннекторе (находится под рулевой колонкой) контакты 5 и 7.
Например ошибка P0203 будет отображена так:
1. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
2. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
3. Лампа EPC моргнет 2 раза(Цифра 2)
4. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
5. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
6. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
7. Лампа EPC моргнет 3 раза (Цифра 3)
8. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
Сброс ошибки (кодов ошибок) делается так:
1. Вынимаем ключ из замка зажигания
2. Открываем капот
3. Снимаем минусовую клемму аккумулятора
4. По нормальной схеме ждем 20 секунд, если мучает паранойя, то 20мин (а кто-то оставлял даже на ночь)
5. Ставим клемму на место
6. Включаем зажигание. Лампочка EPC после теста должна гаснуть.
Если не погасла, в памяти ЭБУ зафиксирована постоянная ошибка (например недостоверный сигнал с датчика тепературы ОЖ). Ее можно прочитать способом описанным выше.
Еще раз напомню для тех, кто любит после того как заглох не отключив зажигание заводить машину. ЭБУ фиксирует ошибку P1612.
Ошибка эта означает не "Ошибка сброса ЭБУ" как пишут бортовые компьютеры, а "Challenge request error" (Ошибка запроса ключа). Она означает то, что иммобилайзер не смог считать метку ключа, так как он ее читает только в момент включения зажигания.
Коды неисправностей Chery Launch X431 V33.00
Благодарность fox 777
A516
6.1.1 A516
"P0016","Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A"
"P0030","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 1)"
"P0031","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 1) Low"
"P0032","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 1) High "
"P0036","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 2)"
"P0037","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 2) Low"
"P0038","O2 Sensor Heater Contr. Circ.(Bank1(1)Sensor 2) High "
"P0053","O2 Sensor Heater Resistance(Bank1(1)Sensor 1)"
"P0054","O2 Sensor Heater Resistance(Bank1(1)Sensor 2)"
"P0101","Mass or Volume Air Flow Circ. Range/Performance"
"P0102","Mass or Volume Air Flow Circ. Low Input"
"P0103","Mass or Volume Air Flow Circ. High Input "
"P0105","Manifolt Absolut Pressure/Barometic Pressure Circuit "
"P0106","Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Range/Performance"
"P0107","Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Low Input"
"P0108","Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure High Input "
"P0112","Intake Air Temp.Circ. Low Input"
"P0113","Intake Air Temp.Circ. High Input "
"P0116","Engine Coolant Temp.Circ. Range/Performance"
"P0117","Engine Coolant Temp.Circ. Low Input"
"P0118","Engine Coolant Temp.Circ. High Input "
"P0121","Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Range/Performance"
"P0122","Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Low Input"
"P0123","Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. High Input "
"P0130","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction"
"P0131","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Low Voltage"
"P0132","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 High Voltage "
"P0133","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Slow Response"
"P0134","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected "
"P0136","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Malfunction"
"P0137","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Low Voltage"
"P0138","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 High Voltage "
"P0140","O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 No Activity Detected "
"P0170","Fuel Trim,Bank1 Malfunction"
"P0171","Fuel Trim,Bank1 System too Lean"
"P0172","Fuel Trim,Bank1 System too Rich"
"P0201","Cylinder 1- Injector Circuit "
"P0202","Cylinder 2- Injector Circuit "
"P0203","Cylinder 3- Injector Circuit "
"P0204","Cylinder 4- Injector Circuit "
"P0219","Engine Overspeed Condition "
"P0221","Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Range/Performance"
"P0222","Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Low Input"
"P0223","Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B High Input "
"P0261","Cylinder 1- Injector Circuit Low "
"P0262","Cylinder 1- Injector Circuit High"
"P0264","Cylinder 2- Injector Circuit Low "
"P0265","Cylinder 2- Injector Circuit High"
"P0267","Cylinder 3- Injector Circuit Low "
"P0268","Cylinder 3- Injector Circuit High"
"P0270","Cylinder 4- Injector Circuit Low "
"P0271","Cylinder 4- Injector Circuit High"
"P0300","Random/Multiple Cylinder Misfire Detected"
"P0301","Cyl.1 Misfire Detected "
"P0302","Cyl.2 Misfire Detected "
"P0303","Cyl.3 Misfire Detected "
"P0304","Cyl.4 Misfire Detected "
"P0318","Rough Road Sensor ""A"" Signal Circuit "
"P0321","Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ. Range/Performance "
"P0322","Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ. No Signal "
"P0324","Knock Control System Error "
"P0327","Knock Sensor 1 Circ. Low Input "
"P0328","Knock Sensor 1 Circ. High Input"
"P0340","Camshaft Position Sensor Circuit "
"P0341","Camshaft Pos.Sensor Circ. Range/Performance"
"P0342","Camshaft Pos.Sensor Circ. Low Input"
"P0343","Camshaft Pos.Sensor Circ. High Input "
"P0420","Catalyst System,Bank1 Efficiency Below Threshold "
"P0444","Evaporativ Emiss.System Purge Control Valve Circ. Open "
"P0458","Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low"
"P0459","Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High "
"P0480","Cooling Fan 1 Control Circuit"
"P0481","Cooling Fan 2 Control Circuit"
"P0501","Vehicle Speed Sensor Range/Performance "
"P0506","Idle Control System RPM Lower than Expected"
"P0507","Idle Control System RPM Higher than Expected "
"P0508","Idle Air Control System Circuit Low"
"P0509","Idle Air Control System Circuit High "
"P0511","Idle Air Control Circuit "
"P0532",""A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit low Input"
"P0533",""A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit high Input"
"P0537","A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low"
"P0538","A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High "
"P0560","System Voltage Malfunction "
"P0562","System Voltage Low Voltage "
"P0563","System Voltage High Voltage"
"P0571","Brake Switch "A" Circuit "
"P0602","Control Modul Programming Error"
"P0604","Internal Contr.Module Random Access Memory (RAM) Error "
"P0605","Internal Contr.Module ROM Test Error "
"P0606","ECM/PCM Processor"
"P0627","Fuel Pump “A” Control Circuit /Open"
"P0628","Fuel Pump “A” Control Circuit Low"
"P0629","Fuel Pump “A” Control Circuit High "
"P0645","AC clutch relais circuit "
"P0646","A/C Clutch Relay Control Circuit Low "
"P0647","A/C Clutch Relay Control Circuit High"
"P0650","Malfunction Indicator Lamp Control Circ. "
"P0660","Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1) "
"P0661","Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)"
"P0662","Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1) "
"P0688","EMC/PCM Power Relay Sense Circuit Open "
"P0691","Cooling Fan 1 Control Circuit Low"
"P0692","Cooling Fan 1 Control Circuit High "
"P0693","Cooling Fan 2 Control Circuit Low"
"P0694","Cooling Fan 2 Control Circuit High "
"P0700","Transm.Contr.System Malfunction"
"P0704","Clutch Switch Input Circuit"
"P1336","Engine torque control Adaption at limit"
"P1545","Throttle Pos.Contr. Malfunction"
"P1558","Throttle Actuator Electrical Malfunction "
"P1559","Idle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation Malfunction"
"P1564","Idle Speed Contr.Throttle Pos. Low Voltage During Adaptation "
"P1565","Idle Speed Control Throttle Position lower limit not attained"
"P1568","Idle Speed Contr.Throttle Pos. mechanical Malfunction"
"P1579","Idle Speed Contr.Throttle Pos. adaptation not started"
"P1604","Internal Control Module Driver Error "
"P1610","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1611","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1612","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1613","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1614","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1651","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P2106","Throttle Actuator Control System Forced Limited Power"
"P2122","Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch D Circuit Low Input "
"P2123","Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch D Circuit Low Input "
"P2127","Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch E Circuit Low Input "
"P2128","Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch E Circuit High Input"
"P2138","Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch D Circuit Low Input "
"P2177","System Too Lean Off Idle "
"P2178","System Too Rich Off Idle "
"P2187","System Too Lean at Idle"
"P2188","System Too Rich at Idle"
"P2195","O2 Sensor Signal Stuck Lean; Bank 1 Sensor 1 "
"P2196","O2 Sensor Signal Stuck Rich; Bank 1 Sensor 1 "
"P2270","O2 Sensor Signal Stuck Lean; Bank 1 Sensor 2 "
"P2271","O2 Sensor Signal Stuck Rich; Bank 1 Sensor 2 "
"P0400","Exhaust Gas Recirculation Flow "
"P0401","Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected "
"P0402","Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected"
"P0403","Exhaust Gas Recirculation Control Circuit"
"P0404","Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance"
"P0405","Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit Low "
"P0406","Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit High"
"P0409","Exhaust Gas Recirculation Sensor “A” Circuit "
"P0489","Exhaust Gas Recirculation Control Circuit “A” Low"
"P0490","Exhaust Gas Recirculation Control Circuit “A” High "
"P2008","Intake Manifold Runner Control Circuit/Open"
"P2009","Intake Manifold Runner Control Circuit Low "
"P2010","Intake Manifold Runner Control Circuit High"
"P2014","Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit"
"P2015","Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance"
"P2016","Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low"
"P2017","Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High "
"P0411","Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected "
"P0413","Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit Open"
"P0414","Secondary Air Injection System Switching Valve “A” Circuit Shorted "
"P0418","Secondary Air Injection System Control “A” Circuit "
"P2257","Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low "
"P2258","Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High"
"P2440","Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open"
"P000A","“A” Camshaft Position Slow Response"
"P000B","“B” Camshaft Position Slow Response"
"P0010","“A” Camshaft Position Actuator Circuit / Open"
"P0011","“A” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance"
"P0012","“A” Camshaft Position – Timing Over-Retarded"
"P0013","“B” Camshaft Position – Actuator Circuit / Open "
"P0014","“B” Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance"
"P0015","“B” Camshaft Position – Timing Over-Retarded"
"P2088","“A“ Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "
"P2089","“A” Camshaft Position Actuator Control Circuit High"
"P2090","“B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "
"P2091","“B” Camshaft Position Actuator Control Circuit High"
"P0033","Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit "
"P0034","Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low "
"P0035","Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High"
"P0234","Turbocharger/Supercharger Overboost Condition"
"P0236","Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit Range/Performance "
"P0237","Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit Low "
"P0238","Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit High"
"P0243","Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” "
"P0245","Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” Low "
"P0246","Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” High"
"P0299","Turbocharger/Supercharger Underboost "
"P1297","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P2261","Turbocharger/Supercharger Bypass Valve – Mechanical "
"U0001","High Speed CAN defectiv"
"U0101","Lost Communication with TCM"
"U0104","Lost Communication With Cruise Control Module"
"U0121","Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module"
"U0155","Lost communication with Instrument Panel Cluster control module"
"U0415","Invalid data received from ABS control module"
A520
6.1.2 A520
EOBD
6.1.3 联合电子发动机系统EOBD
BSG
6.1.4 BSG
"P1A01","BAD DC LINK CONTINUITY"
"P065A","NO GENERATION"
"P2504","OVER VOLTAGE"
"P2503","UNDER VOLTAGE"
"P1A02","BELT SLIP"
"P1A03","BAD PHASE ROTOR COR"
"U0100","ECU CAN RX FAILED"
"U0140","ISU CAN RX FAILED"
"P0A50","OVERSPEED"
"P1A06","SAFETY RELATED FAULT 2"
"P062F","EEPROM FAILED"
"P1A36","CALIBRATION NOT PRESENT"
"P1A08","SW WATCHDOG OCCURED"
"P1A10","APP OVERRUN"
"U0073","CAN BUS FAULT"
"P2532","IGN SWITCH SC"
"P2531","IGN SWITCH OC"
"P2535","CRANK SWITCH HIGH"
"P2534","CRANK SWITCH LOW"
"P1A11","SYSTEM ENABLE FAULT"
"P0831","CLUTCH BOTTOM SWITCH FAULT"
"P081D","NEUTRAL SWITCH FAULT"
"P0A4F","ROTOR POSITION FAULT"
"P0666","BASEPLT TEMP FAULT"
"P0515","BATT TEMP FAULT"
"P0A59","DCLINK CURRENT FAULT"
"P063A","DCLINK VOLTAGE FAULT"
"P0A8B","KL30 VOLTAGE FAULT"
"P1A04","ROTOR SENS SUPPLY FAULT"
"P0641","A SENS SUPPLY FAULT"
"P1A05","GATE DRVR SUPPLY SENS FAULT"
"P0555","VAC SENS OC SC"
"P0556","VAC SENS IMPLAUSIBLE"
"P0195","OIL TEMP FAULT"
"P0500","VEHICLE SPEED FAULT"
"P1A12","ENGINE SPEED FAULT"
"P0833","CLUTCH TOP SWITCH FAULT"
"P0120","PEDAL POSITION FAULT"
"P1A14","FIELD HS SENS"
"P1A18","FIELD LS SENS"
"P1A16","FIELD HS OVER CURR"
"P0622","FIELD LS OVER CURR"
"P0626","FIELD HS SHORT"
"P1A19","FIELD LS SHORT"
"P1A20","FIELD OPEN"
"P065B","FIELD LS STUCK"
"P1A00","OVER VOLTAGE TRIP"
"P1A26","BATT CURR LOW"
"P1A27","BATT CURR HIGH"
"P1A28","BATT CURR CROSS CHECK"
"P1A29","BATT CURR PLAUSIBILITY"
"P2538","ACC SWITCH SC"
"P2537","ACC SWITCH OC"
"P1A48","HCU ABS STATUS CHECK FAILED"
"U0401","COOLANT TEMP FAULT"
"P0A80","BATT CHANGE REQUIRED"
"P0830","CLUTCH SWITCH IMPLAUSIBLE"
"P1A40","UNKNOWN WAKEUP CAUSE"
"U0423","UNKNOWN DISTANCE TRAVELLED"
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.02.2014 21:08
m010482 писал(а):
что она вообще умеет
Читать ошибки и сбрасывать их.
Показывать и рисовать графики датчиков катализатора.
Показывать и рисовать графики оперативных данных,температура ОЖ,входного воздуха,угол опережения зажигания и много чего ещё.
Расход топлива
Тест ускорения до 100км в час
Тест мощности
В общем вещь полезная Smile
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 23.02.2014 21:31
Пасибки, значит буду БРАТЬ! Friend
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.03.2014 17:01
Помогите разобраться с ошибками. Тест показывает ошибки 0507 и 2187
Если с первой все понятно- она есть Здесь на сайте. А ошибки 2187 -нет. Что это за ошибка?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.03.2014 17:51
pegushin.a писал(а):
А ошибки 2187 -нет
Почитайте http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1840659#1840659
The1dOl
Авто: Chery Fora
The1dOl
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.03.2014 11:13
Ребят приветствую Вас, не могу понять что за ошибка в нашей машинке - 1000 ? выдает ее посредством считывания мерцаний ЕРС. Может кто встречался? никаких изменений в поведении машины не заметил.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.03.2014 11:27
The1dOl
Почитайте здесь http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=844278&sid=0be7609a1cdafd288b ... , может поможет.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 17.03.2014 11:34
The1dOl,в общем ничего страшного Smile
The1dOl
Авто: Chery Fora
The1dOl
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.03.2014 11:18
Спасибо, надеюсь ничего не вылезет из этого в дальнейшем.
kotoleko
Авто: Chery Fora
kotoleko
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2014 08:12
Вот здесь http://chiptuner.ru/download/docs/china/fora-esud-sm.rar лежит сервис мануал по обслуживанию ЭСУД форы. Правда на англицком. (не реклама, может кому-то поможет)
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 09.04.2014 15:46
Сегодня пробовал считывать ошибки. Минут 5 сидел. EPC тупо мигает и все. Сколько ждать то надо??
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 09.04.2014 15:47
Если мигает без пауз , то ошибок нет
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 09.04.2014 16:21
Спасибо! А эта диагностика все ошибки сможет показать или более глубокие ошибки-это уже к спецам? Или у них тот же самый результат будет и смысла к ним ехать нет?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.04.2014 13:51
нет
feelin4
feelin4
Ссылка на сообщение 21.04.2014 08:10
Привет. Делал недавно самодиагностику, считались две ошибки 0501 и 1000. Датчик скорости выделывается давно (на холостых прыгает стрелка спидометра). Не так давно уменьшилась динамика и увеличился расход топлива.
Может ли это как-то связано с датчиком скорости?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 21.04.2014 08:16
feelin4
Может.Отключи датчик скорости и поезди без него,посмотри как будет вести себя машина.
