Приборная панель
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 04.03.2014 10:14
Полез посмотреть как разбирается приборная панель, хочу сделать пересвет приборки на светодиоды. И обнаружил что на приборной панели есть 2 разъёма. Один маленький в которого нечего не включено, да и в жгуте не нашёл не одной фишки. И большой здесь все понятно сюда подходит жгут с длинной фишкой.
Вопрос может кто с этим сталкивался, для чего маленький разъём на панели приборов и что туда вставляется ???
Заранее всем спасибо !
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 04.03.2014 10:53
imho не используемые лампы аирбегов\ламп дизелей и т.д.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 04.03.2014 11:31
6o6con
Посмотри как-нибудь при случае на приборную панель когда солнышко под углом падает - там столько разных лампочек-сигнализаторов предусмотрено конструкцией как в вертолёте (ABS, EBD...итд итп)...нам такое даже и не снилось. Видать одну приборку делают для всех комплектаций (чтоб удешевить производство) и экспорта в разные страны .
ПС. Можешь кинуть фотки или написать, как снимал приборку (где саморезы, где клипсы и сколько их там, чтобы ничего не отломить), тоже хочу светодиоды запихнуть...
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 04.03.2014 16:20
снимаеться элементарно,руль в самый низ,снимаеш черный кожух,а далее один саморез,и вуаля все снято,я проще еще ни чего не снимал!
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 04.03.2014 17:38
Danya писал(а):
6o6con
Снять её очень легко, просто потяните на себя за черную пластиковую окантовка вокруг приборки, она легко снимется. Там дальше все просто Smile выкрутить самолеты и она у вас в руках.
