Если не течет ни в масло, ни наружу, температура не поднимается выше 90 (открывание термостата 87 градусов), печка работает хорошо (у меня после замены антифриза 5-7 минут на холостом ходу и после 1 км движения воздух в печке явно тепленький. На улице около 0 по цельсию) долей и не парься. Вот насчет доливки вопрос - ни все можно смешивать. Я-то сделал проще, но дороже - заменил весь на G12+.
Вот на днях и у меня такая же проблема появилась только я проворонил антифриз лампочка загорелась, посмотрел было на минимуме, долил а лампочка, тоже так же как говорил led, загорается и температура раб. раньше
была на отметке между 90 и 80 (на холостых оборотах), а теперь (так же на холостых) 90. может это термостат моросит?
