Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
Низзя, перед еще поднимется, режь переднюю пружинку на 1 виток, не ищи приключений, либо ставь пружинку от Lancera, только с разборок не бери, вдруг она уже просела.
сегодня измерял, расстояние от порога до земли сзади и спереди одинаковое. т.е. машина стоит ровно, но задок просится повыше. Зато счастье теперь у меня, могу парковаться передом к высоким паребрикам, и упираться в них колесами , а не бампером
Правда, ставь на здоровье, но вместе с задом перед тоже поднимется. Сам до последнего не верил, пока зад не поднял и "о чудо" перед .... еще на сантиметр задрался, короче гонял как на моторной лодке и залетал на бордюры глазом не моргнув!
Господа, товарищи, подскажите дилетанту.
Решил поменять передние стойки.
Все сделал по мануалу, снял, разобрал, начинаю обратно собирать, одеваю пыльник а он по штоку елозит свободно (не фиксируется вверху штока).
И получается что во время работы амортизатора часть хромированного штока может быть не закрыта резинкой чего, как мне кажется, не должно быть.
Я что то не так делаю или может мой пыльник/отбойник уже в некондиции?
semyon40,пыльников на всю длину штока не существует,все нормально.Но вот то,что свободно елозит по штоку - это ненормально,лучше замени на новые _________________ Подпись
rad717
ну на всякий случай опишу порядок сборки стойки: на стойку ставлю пружину,потом пыльник, потом тарелку, подшипник, опору, гайку. Верно?
И я правильно понимаю что пыльник просто натягивается на шток и ничем не закрепляется в верхнем положении?
Если проиллюстрировать то, на картинке пыльник вверху штока, а у меня он без особых усилий съезжает по штоку и касается нижней тарелки, оставляя незащищенной часть штока перед верхней тарелкой.
Пыльник должен надеваться на шток с небольшим усилием и держаться за счет плотности натяжения. Если он проваливается, то под замену на любой пыльник со схожими размерами.
Но его основная задача - защита сальника в месте входа штока в стойку. Если он не сильно болтается на штоке, то его можно и оставить.
