Самодиагностика, считывание ошибок
На страницу 1 Пред.    След. 18
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 11.02.2014 22:48
Сегодня про бывал на своем ЕЛМ и прогу Тигго. Конектится, но параметры куда зря. По ОБД одни, по Ховеру другие. Показывает расход воздуха (с чего бы это?) аш 8гр/сек. на ХХ и нагрузку на дрыгатель 82% на том же ХХ. Напряжение на борту 14.2 В. Тестер на банке ак. показывает 12.1В. Графики медленно чертит. Вот так, как то. Boyan
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 28.02.2014 14:28
Сегодня смотрел tiggodiag и меня сильно смущает нагрузка на двиг 65 %
воздух тоже около 9, те это неправильные данные выходит?
sealko
Авто: Geely Emgrand X7 2.4
sealko
Ссылка на сообщение 13.04.2014 15:13
Как сбросить ЧЕК-кто знает? Появился он и значок подушек из-за неисправного Геныча. Гену заменил, зн.подушек убрал (как советовали на форуме), а ЧЕК не знаю как.Есть варианты или на сервис обращаться?
Ссылка на сообщение 13.04.2014 15:19
может сам пропасть после 5-10 запусков без ошибки
andrey.ns78
Авто: Great Wall Hover H5 TD.AT
andrey.ns78
Ссылка на сообщение 29.04.2014 17:44
Акак значек подушек убрал если не секрет ,а то я уже все перепробовал
sealko
sealko
Ссылка на сообщение 30.04.2014 18:47
Почитай тему "Мигает символ подушек безопасности". Я замыкал в колодке 2 и 4 контакты-6 раз в течении 10 сек.Помогло!!!
piratepike
Авто: Great Wall Hover LUX
piratepike
Ссылка на сообщение 05.08.2014 19:29
столкнулся с проблемкой-ELM 327 и прога TORQUE отлично работает со многими машинами. Но вот подключив к GREAT WALL H3 2010 года выпуска вообще отказываетяс коннектиться. В чем м.б. проблема?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 25.08.2014 20:21
Парни, а где рисунок колодки Дельфи, нужно подключиться по К-линии!
Zion
Zion
Ссылка на сообщение 09.12.2014 22:35
Всем привет!
Подскажите, ничего не появилось новенького по диагностике H2 с дизельным двигателем 2.8?
Висит ошибка по ABS, хочу посмотреть, какой из датчиков...
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 09.12.2014 23:07
Zion и вряд ли появится, раритет все таки... а жаль! Horosho
Zion
Zion
Ссылка на сообщение 10.12.2014 13:28
Понял, спасибо, значит придется по старинке с тестером...
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 24.12.2014 05:24
Всем привет! Товарищи помогите или научите или ткните куда надо, хочу сделать ноутбучную диагностику саморучно (есть адаптер и прога TIGGO DIAG ) но не хватает опыта, то есть нужен как бы мануал с чем сравнить показания и как проверять не которые датчики. Для примера вот ссылка как на мой взгляд должно это выглядеть http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/5432.html (модераторы не ругайте по другому не объяснить)
litunandrei
litunandrei
Ссылка на сообщение 03.03.2015 09:09
crowes45 писал(а):
vitaly_34 писал(а):
Yes
Так, так, надо срочно выловить кого нибудь на Н2. XeXe
У меня Н2 2006 год бензин ,ELM 327 не может подключиться к ЭБУ . Проги пробывал разные ,те ,что шли на диске с приблудой ,пишет нет соединения с ЭБУ .Пробовал на разных скоростях , на Форе до этого подрубался легко. Заноза блин какая то.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 03.03.2015 09:50
Автозапуск установлен?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
На форе было так же, протянул к колодке провод K-Line от эбу и мультик подключился, как выяснилось сигналка блокировала K-Line к колодке.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.03.2015 10:02
У меня Н2 2006 год бензин ,ELM 327 не может подключиться к ЭБУ . Проги пробывал разные ...
Как мне кажется, проблема в том, что машина 2006 г. не может "общаться" на языке по протоколу OBD. Тут нужны "проги", умеющие подключаться по "проприетарному" протоколу, например: TiggoDiag или TECU-2.
