сильно трясет
Андрей 13121990
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
Андрей 13121990
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:24
ребят подскажите пожалуйста,недавно катался по полю,снег не очень глубокий,но вдруг не с того не с сего машину начало жутко трясти машина этого года,пробовал шлифовать на льду,на льду не трясет,а в снегу аж ручку кпп удержать в руке не возможно. Sad
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:32
Андрей 13121990
Подушку КПП порвал скорее всего.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:42
Задние колеса проворачивает вот и прыгаеш
Андрей 13121990
Андрей 13121990
а если это так,то может при пробуксовке на льду и просто трогании с места не ощущаться тряски?
Добавлено спустя 59 секунд:
а,тоесть так и должно быть?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:58
Андрей 13121990
Рваная подушка чевствуется на полном приводе по снегу, даже небольшой дисбалланс раскачивает коробку сильно.
Я подушку менял после того как при трогании на пониженной в глубоком снегу начало трясти.
Посмотри, может быть она. ИМХО поменять ее на 2 подушки двигателя от ВАЗ классика.
Андрей 13121990
Андрей 13121990
Ссылка на сообщение 23.02.2014 00:01
спасибо огромное,посмотрю отпишусь. Smile
skymaster
skymaster
Ссылка на сообщение 24.02.2014 21:18
Диски почисть от наледи и все будет ок. Тема известная....
Добавлено спустя 39 секунд:
Изнутри. Дисбаланс получается.
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 24.02.2014 21:33
Ну,после 23-го,и не тебя одного сильно трясет... Crazy
Andretti
Авто: Great Wall Hover Люкс
Andretti
Ссылка на сообщение 03.03.2014 14:14
Добрый день всем. У меня вот тоже неприятность: ШМ включена по осени и предохранитель вынул, чтобы полный привод на ходу включать. Но под конец зимы такая фигня вылезла: при включении полного привода, появляется скрежет где-то справа от меня и лёгкая вибрация по кузову. Куда смотреть подскажите плиз, может чтото подобное у кого было.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.03.2014 14:28
Andretti
Передний кардан при вывешенных колесах и заднем приводе покрути от руки. Думаю будет крутится с заеданием.
У меня шайтанка ампутирована и стоят хабы. При включенных хабах на заднем приводе все было нормально, включаешь полный и начинается вибрация с 40 кмч. Оказалось , что поредний кардан крутится с заеданием. Замена крестовин помогла.
Andretti
Andretti
Ссылка на сообщение 03.03.2014 15:10
Михалыч & Loga_Kul
Спасибо. Потеплеет, полезу смотреть.
