Стеклоочистители, вопросы по работе.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 20.02.2014 22:09
вот и у меня накрылся после морозов омыватель заднего стекла, причем омывайка под запаску, как писали в теме, не затекала, и я поначалу думал, что плохо прокачал летнюю омывайку и она замерзла в шланге.
Но когда после недели плюсовой погоды форсунка не заработала, пришлось принять радикальные меры. Вскрытие показало следующее:
1. шланг внутри резиновой гофры лопнул аж в двух местах;
2. омывайка из лопнувшего шланга благополучно стекала по внутренней поверхности облицовки багажного отсека и впитывалась в штатную звукоизоляцию, как в памперс, мля!
3. и самое главное, я, кажись, понял, почему этот гадский шланг так быстро лопается!дело в том, что резиновая гофра в верхней части изнутри имеет два усика, к которым накрепко примотан изолентой шланг вместе со жгутом проводов! Для чего это сделано в общем понятно - чтобы исключить осевое перемещение жгута электропроводки и не допустить перетирания или обрыва. Но ни хрена не понятно, зачем китаёзы сюда же примотали шланг - ведь гофра при закрывании-открывании двери багажника скручивается по оси, и если резине и проводам это скручивание пофигу, то полихлорвиниловый шланг в месте скручивания сразу перегибается (кто имел дело с поливочными ПХВ-шлангами, прекрасно поймёт, о чём я)!
В результате этого перегиба водичка из форсунки еле сикает (что у меня и было прямо с новья), а на морозе банально лопается в местах перегибов!
Итог: после того, как я освободил несчастный шланг из жгута и вставил вместо него внутри гофры отрезок силиконовой трубки (причём меньшего диаметра, чем оригинальный шланг) - через штатную форсунку вода потекла шикарной мощной струёй!
ЗЫ: кстати, изнутри возле форсунки стоит штатный обратный клапан типа японских.
Гоша51
Авто: Chery indiS
Гоша51
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.03.2014 09:39
Вот и я дождался Very Happy , тоже шланг треснул. Лечить думаю резиновой мед. трубочкой, той, что вены перетягивают. На Матизоне вылечил и 7 лет не вспоминал о не работающей псыкалке.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 13.04.2014 17:26
Кто-нибудь менял задний дворник? У меня он скрипеть по стеклу начал. Я сегодня снял всю конструкцию, долго смотрел, но так и не понял, как снять саму щетку. Хотелось бы поставить подлиннее и бескаркасную.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 13.04.2014 21:07
Гоша51
Я купил силиконовую трубку, которая на Жигулях идет на вакумный регулятор опережения зажигания, думаю надолго хватит, она очень элластичная.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.04.2014 22:04
Demon6
Бескаркасную не получится, я менял саму резинку. Уже год все отлично
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.10.2014 08:11
менял на зиму щетки.
купил бескаркасные, но вот левой не было 55 см, взял 58 встает хорошо, чистит тоже.
Так что щетки можно брать 40 см - правая, от 55 до 58 - левая.
windekb
Авто: Chery indiS
windekb
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.11.2014 07:14
В предыдущем году , , зимой тоже лопнул шланг подачи омывателя на задние стекло и все лилось прям в багажник., так как машина на гарантии поехал менять, все поменяли но посоветовали в морозы Не открывать багажник))) Жду морозов... будут менять пока до ума не доделают))
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 01.11.2014 16:38
windekb
Если не привязывать трубку к проводам, прослужит гораздо дольше. А не открывать багажник в морозы, это в духе наших гарантийщиков Yahoo
Chery181_21rus
Авто: Chery indiS lux
Chery181_21rus
Ссылка на сообщение 08.12.2014 21:36
Народ подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: дворник делает один взмах и обратно не едет. Предохранители целые.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.12.2014 07:26
тему "стеклоочистители" лень почитать?
там про это всё есть. надо смазать.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
снимаешь стеклоочистители, пластиковую накладку, а втулки проливаешь маслом и включаешь дворники и проливаешь еще раз маслом, потом всё собираешь назад.
Chery181_21rus
Chery181_21rus
Ссылка на сообщение 09.12.2014 09:23
нашел проблему. одна втулка закипела чуть только крутится, думаю заменить трапецию, если в Чебоксарах найду
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.12.2014 15:24
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 15.12.2014 08:27
Доброго времени суток, товарисчи.
И меня настигла эта долбаная трубка омывателя заднего стекла... ((
Пока снимал резинку - слал от всей души жесткие лучи поноса этим гребаным узкоглазым конструкторам... Но таки удалось каким то чудом вырезать лопнувший в двух местах задубевший кусок и вставить нормальную трубочку. К слову, воспользовался приведенным на предыдущих страницах рецептом с термообжимкой. Пока полет нормальный. Smile
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.12.2014 06:41
На сколько я помню (менеджер в салоне втирал) что дизайн итальянского "гения" так что не надо все на узкие глаза...
LLIAMAH
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 17.12.2014 09:09
morfey писал(а):
На сколько я помню (менеджер в салоне втирал) что дизайн итальянского "гения"...
Дизайн - возможно. Исполнение конкретных узлов (в т.ч. омыватель заднего стекла) - "гребаные узкоглазые конструктора". Чего только стоит притянутая к резинке изолентой эта несчастная трубка. Я уже не упоминаю о ее качестве - когда вырезал ее, она была по хрупкости примерно как пластмассовая - переломилась просто в руках... Sad
