Тема создана исключительно для размещения фотографий и др. графических материалов непосредственно в текст постов других, профильных тем (а не в их конец, как обычно).
Например, в (фото-) отчетах и других объемных материалах, когда важна привязка фото к конкретному абзацу текста. Сторонние ресурсы (Radikal и т.п.) - не рассматриваются.
В данной теме - только фото и рисунки. Никаких обсуждений, вопросов и т.п. - это все в профильных темах, иначе - автобан.
Как вставлять: пример поста со ссылками на картинки в тексте
1. В данной теме обычным образом размещаем фото/рисунки, которые требуется видеть непосредственно в тексте поста какой-либо профильной темы.
2. Для копирования ссылки на фотку:
- размером не более 640х640 - кликаем по ней правой кнопкой мыша, затем в выпавшем меню, левой кнопкой - по "копировать ссылку на изображение".
- размером более 640х640 - все как в предыдущей строке, только вход на форум с Fora-club , а не с Chinamobil .
3. Переходим в профильную тему и вставляем скопированную ссылку в свой пост через кнопку "Img"
4. Желательно картинки вставлять с комментариями, в которых указывать обратную ссылку на пост, для которого она предназначена.
_____________________________________________
Пример текста поста в профильной теме:
На следующий день заметил, что течь не прекратилась, да еще и крышку помпы от чего-то повело (скорее всего, от избытка герметика при его застывании).
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/1___pomp_2_127_184.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Пришлось заново снимать помпу, мастырить на поведенную крышку металлическую пластину толщиной около 1 мм. Промазал снова герметиком и оставил все это просыхать на ночь. Получилось вот так:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/2___pomp_3_201_693.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
2. Местом крепления помпы выбрал один из болтов крепления кронштейна резиновой пимпы, на которой "сидит" пластиковая крышка ГБЦ. Но не учел того, что на ГБЦ нет "земли", т.е. между ГБЦ и корпусом ("землей") оказалось сопротивление около 300 Ом. Обнаружилось это с помощью обычного тестера: подключенная в машине помпа потребляла почему-то 120 мА, а от отдельного блока питания без нагрузки - 2А. После этого промерял сопротивление между ГБЦ и корпусом, оно оказалось около 300 Ом. Пришлось кидать к месту крепления дополнительную землю, и вот что получилось:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/3___ue_pomp_1_841_954.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Белый провод - земля, красный - питание помпы. Запитал ее от передних ПТФ (у меня их нет). Теперь, чтобы включить помпу, нужно завести, включить габаритные огни, а потом - передние ПТФ, которые включаются только после пуска ДВС. Ну и так получается, что помпа с неработающим ДВС не включится, а при выключении ДВС - выключится. Удобно, и не надо помнить о выключении.
Практический вариант данного примера - фото в следующем посту данной темы, и ПОСТ профильной темы Проблема с печкой ч2, в котором непосредственно в тексте использованы эти фото
_________________________________________________________________________________________________
Идея со вставками картинок непосредственно в текст поста получила развитие и теперь реализована на сайте в целом, т.е. в принципе данной темой можно и не пользоваться.
Но закрывать ее не буду, т.к. у нее есть один немалый +, а именно: удобно и быстро просматривать картинки без поиска постов. Так что желающие пользоваться - пользуйтесь.
Если картинок будет много, можно будет попробовать разложить под спойлеры, по тематикам.
Тест размещения картинки в тексте 1
текст после картинки 1
Тест размещения картинки в тексте 2
текст после картинки 2
Тест размещения картинки в тексте 3
текст после картинки 3
Тест размещения картинки в тексте 4
текст после картинки 4
Заработало
Вот только не знаю, нужен ли вариант: одновременно вставить в текст и показать под текстом. ИМХО востребованность маловероятна. Тем более разным оформлением выбора (эргономичность...)
Может быть лучше сделать две одинаковые длинные кнопки: "Разместить в тексте", "Разместить под текстом" ?
Не уверен, что все знают/помнят, что такое тема subRed и что искать ее в профиле. Понятно, что вопрос отпадет по мере распространения новой функции на остальные темы.
Добавлено спустя 55 минут 12 секунд:
Тест: если забыть выбрать "Не вставлять картинку в конце сообщения" - можно отредактировать? и убрать ее?
Можно: просто в режиме "Правка" выбрать "Не вставлять....". Конечно при условии, что пост автора остается последним (не перекрыт более поздними "чужими" постами).
Хотя автоматом будет конечно еще лучше, а то каждый во что горазд будет W подставлять. Не критично, но тут лучше уж под одну гребенку.
Advance писал(а):
LinkSer писал(а):
Надо бы все-таки просто ОДНУ кнопку
какую?)
А ту, про которую
LinkSer писал(а):
Оставить ОДНУ кнопку " Разместить изображение" XeXe
А где именно разместить изображение - над, под или в тексте - без разницы, ибо где пользователь Img разместит - там и будет Yes
Ну , кнопка или то же самое, что сейчас называется "Вставить картинку в текст сообщения". Можно назвать проще "Вставить картинку" (имхо, это даже лучше, чем "разместить изображение").
Но главное, что по-моему вот ее и можно оставить ОДНУ.
Тогда именно так как
Advance писал(а):
один раз нажал - img попадает в текст
, при этом именно в то место текста - куда пожелает сам пользователь - и выше, и в текст и в т.ч. - ниже его.
Вот и возникает вопрос - а зачем тогда нужен дополнительный выбор - вставлять или не вставлять картинку ниже текста старым способом, если туда же ее (или много их) можно вставить тем же "новым" способом - через img.
Иными словами, от старого способа можно безболезненно отказаться вообще - как его может быть ни жалко, но без него все будет намного проще и эффективнее - и с точки зрения исходного кода и с точки зрения интуитивно понятного интерфейса для пользователей.. ИМХО.
Относительно моего предыдущего поста: моя картинка пропала, добавленный byd благополучно просматривается.
В режиме правки текст поста доступен, а картинки вообще отсутствуют как класс - ни моей ни твоей - как будто их не существует вовсе.
P.S. Ниссана вставил для проверки возможности редактирования поста из которого у меня в режиме правки исчезли картинки.
Ок, наверное так можно.
Я опасался того, что чел передумает, удалит ссылку на картинку из текста, и тогда у него не будет возможности оставить картинку под текстом.
Получается необратимое действие - один раз добавив, нельзя вернуть как было. Не очень хорошо.
я вижу там две картинки - и одна пропала. Ты не удалял? может я?...не помню..
Не, я их не трогал. Пропажу моей я обнаружил одновременно с появлением твоего Byd . Было ли это взаимосвязано - не знаю, просто одновременно увидел.
В режиме просмотра я вижу (и днем видел) наверное также, как и ты. Это выглядит вот так:
Сейчас (вечером) я посмотрел - и в режиме редактирования присутствие картинок теперь вижу:
А днем то, что обведено зеленым цветом отсутствовало полностью, т.е. как-будто вложенных в пост картинок вообще не было. При том, что в режиме просмотра они присутствовали !
Ну да ладно, может просто совпало по времени с модернизацией исходника.
Картинка 2048, но допустимый объем остался прежний - не более 150 кб (хотя в инструкции по вставке уже указано "Файл изображения не должен весить более 320 килобайт." )
иначе - прежнее предупреждение:
Чтобы сжать картинку такого размера до 150 кб, пришлось взять полупустое изображение. Полноценная картинка так не сжимается.
320 Кб тоже маловато, ИМХО (понятно, что харды не резиновые, но все же...).
Еще один момент.
Если пользователь захочет удалить картинку, он естественно нажмет кнопку "Удалить вложение". Она и удалится, - но в тексте поста останется дохлая ссылка (что наверняка и произошло, пост выше) . Понятно, что можно изловчиться и прописать в коде процедуру исключения ссылки, но овчинка выделки не стОит.
ИМХО, надо максимально упростить и исходник и процедуру для пользователя:
- хочешь вставить картинку - делай ссылку в тексте поста.
- хочешь удалить картинку - удали ссылку из текста поста.
- хочешь прокомментировать картинку - комментируй прямо над/под ней в тексте поста.
А ранее актуальные для старого способа вставки картинок элементы - убрать как утратившие актуальность (обведено красным).
Кстати, картинка ПОД текстом удобно и просто получается автоматически, т.е. ликвидация специально предназначенных для этого элементов управления оправдалась.
увеличил до 500
