Блок ITM блк управления муфтой заднего привода 2.4 4x4
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 03.01.2011 14:34
Маленькое дополнение, попалась одна машина у нее были проблемы с полным приводом, но ни кто про этобы и не узнал, так как на панели приборов отсутствовала лампа неисправности полного привода. В итоге пришли к выводу что есть три разновидности этих щитков приборов (1.8)-(2.4 передний привод)-(2.4 полный привод) последние две взаимо заменяемы только как раз отсутствуют лампа полного привода и помоему еще что-то, были попытки поставить от 2.4 на 1.8 все работает кроме датчика температуры и датчика бензабака, вот так вот бывает.
Альбертыч
Авто: Chery Tiggo 2L 4X4 + Пежо 308
Альбертыч
Ссылка на сообщение 03.01.2011 21:47
У новых т.е. китайских 4х4 как работает полный привод т.е. какая-то иформация выводится на панель?
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 07.01.2011 20:52
Там лампа полного привода в виде мостов с колесами и еще какие то отличия на вскидку не вспомню!
игорьт
игорьт
Ссылка на сообщение 26.01.2013 08:57
неработает задний мост на чери тиго 2,0 в чем тричина подскажите
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 26.01.2013 09:13
а как определили, что он не работает?
игорьт
игорьт
Ссылка на сообщение 19.02.2013 07:46
буксует только передние колеса
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 19.02.2013 09:02
читани тему
Принудительное включение полного привода
Demon 036 71
Авто: Chery Tiggo 4*4
Demon 036 71
Ссылка на сообщение 20.02.2014 10:42
не включается задний привод, выдаёт коды ошибок Р1751 и Р1768, подскажите в чём может быть проблема?? двигатель 2.0 2011г.в.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.02.2014 11:02
Demon 036 71
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=25975
По идее - муфта
Demon 036 71
Demon 036 71
Ссылка на сообщение 20.02.2014 12:30
NOT писал(а):
Demon 036 71
По идее - муфта
т.е. ей хана? А что тогда показывае лампа полного на приборной?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.02.2014 15:20
ошибку полного привода, что ж еще.
контакты от муфты до блока все проверяй вместе с проводами, мож обрыв где.
Demon 036 71
Demon 036 71
Ссылка на сообщение 20.02.2014 22:34
спасибо за совет
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 09.11.2014 21:33
У кого-нибудь есть фотки внутренностей блока ITM?
Как тут от ТУССАНА http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?p=1335252
Может неисправный у кого-то имеется?
Добавлено спустя 58 минут 16 секунд:
Добрые люди дали ссылку на фотку внутренностей нашего ITM:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=502102#p502102
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 09.11.2014 22:37
Фото нашего блока:
Блок ITM Tucson:
Очень странно, но маркировка на печатной плате та же самая, неужели только в прошивках дело?
Значит все-таки у нас муфта тоже в импульсном режиме управляется.
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 03.11.2016 22:19
Ремонт блока управления полным приводом QR523T-1802706 на Chery Tiggo 2,4 4х4
