Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 16.02.2014 19:35
Амур,Serjj - СПАСИБО.
После замены ГРМ и роликов - гребаный "дизельный" звук в диапазоне 1100-1200 об/мин. От натяжки старого натяжителя звук и диапазон появления этого звука меняются! При зазоре " 4" мм. звук тише и появляется исключительно на 1100 об/мин.. При зазоре больше 4,5 - звук громче и проявляется в диапазоне 1100-1300 об/мин.
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 16.02.2014 19:39
Так я и поставил 587.
У друга Tigo. Когда он менял ГРМ, ему дали натяжитель от Хенде. Но в том же магазине ему сказали, что к Н2 он не подойдет.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 16.02.2014 23:40
valr, может метками ошибся? Покури серый - вроде были похожие случаи. Заново метки выставляли и звук дизеля уходил.
У меня же звук "консервной банки" на холостых на прогретой. Тоже на сером пришли к выводу, что натяжитель (клубень его заменил и звук исчез).
Кстати, можно ли определить рабочий ли натяжитель, не снимая ремня?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.02.2014 11:57
поменял грм
стало пот тикать масло в района передней крышки двигателя
дошли с низу по дорожкам масленым (по потекам) до гидронатяжителя
как будто из под него но кажись там и нет ничего может выше куда
куда лезть еще или там кроме сальника распредвала и дыр больше нет
показалось что из под гидронатяжителя течет
кто че подскажет
Degett
Degett
Ссылка на сообщение 20.02.2014 15:44
ДОбрый день.
Пришло время менять ГРМ, авто H2 c двигателем 2.4 бензин, только вот номера никак не найду на детали, всю тему не осилил, подскажите пжалст.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.02.2014 18:19
Degett http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
жми по ссылке на +двигатель и смотри.....там всё есть
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.02.2014 19:50
Akdantist писал(а):
поменял грм
кто че подскажет
короче текло по нижнему болту гидронатяжителя закрутили на герметик ждемс
kompensator
Авто: Great Wall Hover H3
kompensator
Ссылка на сообщение 06.03.2014 06:54
Поменяли у знакомого ремень ГРМ, помпу и до кучи все ост.ремни. Никаких проблемм с заменой нет (для того кто хоть раз проделывал подобную процедуру на другом авто). На 63м движке вообще одно удовольствие менять-никаких баланс.валов! Пробег на момент замены 65 тык. Все в отличном состоянии, но как говорится нуно-значит нуно! Такими вещами лучше не рисковать..... Осенью сам буду менять на своем, подойдет пробег к 60тык. Если накручу столько, чет у меня пробег маленький - за 2 года 35тык. хотя на работу каждый день 60км туда-сюда, летом Карелия пару раз... Да! Устанавливая обратно крышки пластиковые-столько новых слов нецензурных придумал!!!!
ВСЕМ УДАЧИ! Horosho
valr
valr
Ссылка на сообщение 31.03.2014 13:36
Амур писал(а):
Насколько я понимаю натяжители H2 - H3 полностью аналогичны. Оригинал Хюндай 2441038001 недорогой и качественный. Сам себе такой думаю в скором времени поставить.
Так все таки идентичны или нет?
valr
valr
Ссылка на сообщение 31.03.2014 22:03
MD ...86 и 87 немного разные на фото (приливы для крепления справа) сверху. А вот как снизу ? Сверху вроде бы разница только в том что площадка под болты на 6 разновысокая, а в 7 плоская. Но это всего лишь разница в длине болтов. А снизу х/з
mic4299
Авто: Great Wall Hover H5
mic4299
Ссылка на сообщение 01.04.2014 19:49
Помогите. Заменил ремень ГРМ, свечи и провода. Машина не заводится. Куда копать?
Angel_of_Death
Авто: Great Wall Hover H2
Angel_of_Death
Ссылка на сообщение 06.04.2014 11:17
Оборвался ремень грм на ходу. Есть вероятность что клапанымцелы? Если нет, может быть дешевле голову на разборе взять? Или может кто подбирал другую голову может от митсубиси?
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 07.04.2014 06:46
есть, тут как повезло, у меня на трассе на 90 км/ч оборвало и не загнуло на Н2. А так выкручивай свечи, снимай оборванный ремень и крути вручную и по очереди продувай хотя бы ртом через шланг цилиндры и смотри держат или нет, если держат ставь новый ремень и пробуй запускать. Если же не деражт, то разбирать и дефектовать сколько загнуло.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.04.2014 10:19
А сколько прошел твой ремешок? У меня у знакомого два раза рвало ремень, первый это радной он оборвал, а второй взял у барык на рынке, решил сыканомить и тоже его оборвал , у него неразу не погнуло, тоже второй ховер
ГБЦ если что подходят и двух вальные, есть такиеже одновальные как у нас, помоему от галанта, спроси у Serbia он себе двух вальную поставил, а так смотри по марки ДВС
4g64, может есть еще от каких других ДВС, главное чтоб были не зеркальные, ну это чтоб выхлопной коллектор у тебя не оказался с другой стороны.
Жексон
Жексон
Ссылка на сообщение 11.04.2014 06:58
привет. подскажите, хочу поменять ГРМ и запутался уже во всем)))). В общем, дело такое. Движок 2,4 литра.
- ролик балансира GT10070 (GMB);
- Ролик №1 ремня ГРМ GT10050 (GMB);
- Ролик №2 ремня ГРМ GT80800 (GMB);
- Помпа GWM - 61A (GMB);
- Ремень ГУРа 4PK1100 (Contitech);
- Ремень гены и кондера 4PK985 (Contitech) 2шт.;
- Регулятор натяжителя MD308587 (Mitsubishi);
- Сальник вала балансира правого SMD 343565;
- Сальник коленвала перед SMD 343563.
стоит ли такой наборчик покупать?все станет? понимаю, сколько людей, столько мнений. Просто нужен совет. голова уже кругом, а менять надо. пробег уже ого-го. может, кто ставил что то. типа порвалось/сломалось/ лучше родного. ну как то так
И какие сюда добавить
- Ремень ГРМ ???
- Ремень Балансира ?????
И еще вопросик созрел. Есть смысл покупать натяжитель Митсубиши, или можно ограничиться оригинальным (SMD 308587)??????
