Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 23
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.02.2014 15:57
Alexey b4
Ставил вот такой кажется ( первая же ссылка с яндекс картинок) http://inetauto.com.ua/cat64/cat262/cat93/8328
Чуть отличается от штатного, поэтому надо выводить сопун с помощью длинного прокачного штуцера с резьбой М8, штатной пластинкой зажимается замечетельно.
Паронит , технический картон и т.п. материал ( немного эластичный и проминаемый) ИМХО толщина 0,3-1 мм. Нет паронита можно порезать простой ватман и положить 2 слоя, можно даже без герметика.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 05.02.2014 08:05
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Alexey b4
Паронит представляет собой прессованную резиновую смесь, в которую вводят асбестовое волокно.
Выходит, что через картон будет просачиваться масло
Ссылка на сообщение 05.02.2014 08:19
Народ для антифриза из картона делает - и все нормально Izvini
Паронит принципиален для высоких температур, да и лопнуть при выбивании прокладки ему проще. Это на счет подтекания.
Да и место такое - у некоторых прокладку вообще забывали ставить Izvini
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 07.02.2014 08:31
Мужики, скажите пожалуйста, а сапун должен быть на обоих пыльниках или достаточно на одном, на ручке раздатки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.02.2014 08:35
На коробке свой сапун... который, кстати, соединён шлангом с сапуном раздатки.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 07.02.2014 09:30
Я так понимаю, что ручка кпп и ручка раздатки входят в корпус раздатки, значит сапун один на пыльнике рычага раздатки, а вот шлангом у меня не соеденен с сапуном кпп, критично ли это или нет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.02.2014 10:09
Не критично, если насморком страдаешь...
Задумка у кЕтайцев такая... ручки раздатки и КПП находятся в салоне. Сапун раздатки в пыльнике ручки... чтобы избежать попадания запаха в салон от вытекших излишков масла, шланг сапуна раздатки выведен вперёд, на коробку, нта которой сапун имеет два вывода... один в атмосферу, на другой одет шланг сапуна раздатки. Этот сапун хорошо виден и доступен... т.к. если ездить вброд, то к нему легко присеединить дополнительный шланг, который поднимается вверх.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 07.02.2014 11:38
Дак в салоне достаточно плотно резиной закрыто и кожух пластиковый то же, через печку не должно вроде засасывать, неужели через сапун столько масло должно гнать, что аж запах стоит?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 07.02.2014 12:02
Не масло, а его пары и масляный туман, что образуется при работе зебчатых зацеплений.
Просто при глубоком броде коробка резко остывает и пары масла уменьшаются в обьеме, создается понижение давления и воздух ( или вода, смотря в чем сопун находится) засасывается в коробку или раздатку.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:07
Поменял пыльники на вазовские, прокладки вырезал из картона, кстати сама крышка на 8 болтах, к которой крепятся рычаги, на ней совершенно не были щатянуты 2 болта, крышка сидит без герметика и без прокладки соответственно, посадил на герметик.
Вопрос: как сделать сапун не разбирая всё заново? Пробовал вкручивать штуцер вазовский, он не прижимает должным образом прокладки, получается течь масла. КАкие можно придумать варианты? сверлить крышку не снимая на коробке не гуманно.
Кстати, при снятии крышки видно, что ручка кпп и ручка раздатки входят в корпус коробки, а не раздатки, т.к. там несколько разных шестерней и валы, в раздатке я так понимаю должна быть как минимум видна цепь.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:19
Рычаги в раздатке: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=128
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:24
Понял про раздатку, а как же быть с сапуном?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.02.2014 08:33
Я крышку вместе с кулисами снял бы и в ней сапун врезал. Разбирать ничего не пришлось бы.
Наверняка и пыльники есть нормальные с сапуном, только найти их надо. Я этим вопросом не занимался - поменял только пыльник КПП (поставил от митсубишной КПП), а пыльник раздатки с сапуном еще родной и целый.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.02.2014 10:07
Alexey b4
Подобрали уже, осталось только проверить http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7317&postdays=0&postorder=asc&start=99
Dim-on
Авто: Great Wall Hover H2
Dim-on
Ссылка на сообщение 10.02.2014 17:20
Я так и не смог купить этот штуцер. Заказывал токарю.
