Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.02.2014 16:09
Зависание оборотов от датчика температуры ОЖ,будет сопровождаться падением стрелки указателя температуры ОЖ.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.02.2014 17:01
У меня нмчего не падало.
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 14.03.2014 17:05
Ребят подскажите!!! На холодную заводится хорошо, а на горячую со 2 или 3 раза... Что это за загадка природы может быть?
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 15.03.2014 19:40
У меня какая то жопа с машиной - как девочка мозг мне канифолит.
То видите ли на холостую плохо работала троила - нашел причину, прокладка клапанной крышки пропускала масло и им свечи забрызгало вот сегодня поменял все затянул(кстате пришлось 2 раза затягивать все поставил затянул на 8,3 Н.м. проехался решил проверить а там уже 3Н.м. пришлось все 12 болтов подтягивать)
Так вот все поменял, свечи поменял все отлично, масло поменял все супер двигатель шепчет еду довольный... и тут с..ц..уко.. смотрю ошибка.. прочитал с помощью кабеля p0507 - что делать товарищи?
Может я что задел или еще что...ведь все норм было.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 15.03.2014 19:46
С такой ошибкой у меня на 90 градусов газовала, мне помогла замена датчика ОЖ.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 15.03.2014 20:14
Хм при какой температуре данная канитель еще не замерял... но посмотрю..
Может еще предположения?? Может реально что то задел зацепил?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 15.03.2014 20:25
0507 следствие повышеных оборотов ДВС, а причины в шапке темы.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.03.2014 06:27
Проверял тут-же после поездки на горячем двигателе?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 16.03.2014 08:44
нее прошло может минут 10-15 после поездки. А что?
Я просто когда болт для слива масла стал откручивать заметил масляное пятно сверху.
Товарищи а сколько стоит этот клапан? а то я на экзисте и автодоке посмотрел там по 600-700р. а в инете полазил там от 100 до 400 есть предложения.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.03.2014 11:51
uoga писал(а):
плохо работала троила - ............ и тут с..ц..уко.. смотрю ошибка..
А сбросить ошибку не пробовал?
Возможно, что она сохранилась в памяти ЭБУ от предыдущей проблемы
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 16.03.2014 21:59
Сбросил ошибки с утра прокатался весь день новых не возникло...
Но есть проблема с утра заводился на холодную
1. не с первого раза
2. на холостых двигатель немного под траивал - погазовал некоторое время все норм стало.
Куда лезть что смотреть с такими странными симптомами??
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.03.2014 11:44
Начни со свечей и ВВ. проводов.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 17.03.2014 11:45
именно так я и вылечил свою Yes
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 18.03.2014 22:03
Свечи поменял, еще хуже стало, стала с первого раза не заводится. А ВВ провода то при чем? у меня на холодную она бывает подтраивает а как немного прогреется все норм. Вот и мучаюсь в чем проблема может быть.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 23.03.2014 12:39
Добрый день. Проблема такая:
еду по трассе, внезапно двигатель глохнет. Останавливаюсь, больше он не завелся. Первая мысль-ГРМ, но вскрыв кожух, увидел, что все в порядке с ремнем. подключаю ELM327 сканер выдает ошибку Р0107, продул и промыл МАР сенсор, сбрасываю ошибку, двиг не заводится. меняю блок зажигания - не заводится. притащил 80 км по морозцу ))) к дому, проверяю снова сканером: выдает Р1612, Р0342, Р0108 - двиг не заводится. Ах да, топливный насос при включении зажигания не срабатывает, только напрямую, но и при этом не заводится.
кто что думает?
