Крепцов Олег
NOT
NOT
07.02.2014 23:16
А зачем менять? Сальники у тебя крутые. Аж с сапуна давит. Там с движка не может накапать?
Проверь сапун, потом открой заливную пробку/уровень.
Масло может подняться например только если в раздатке вода. Агрегаты то не связаны меж собой. А сверху что еще находится? Тормозуха и все. Еще может быть шланг с ветиляции картерных газов движка.
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
07.02.2014 23:30
| NOT писал(а): |
| ...Сальники у тебя крутые. Аж с сапуна давит... |
Вот в этом и засада! Понятно когда сапун забит- сальники текут. А у меня сальники сухие, а сверху (я не настаиваю, что именно с сапуна- может и рядом с ним, из-под машины плохо видно) течёт. Каплю на палец берёшь- масло чистое, нюхаешь- не моторное, трансмиссионка. Насколько снизу видно- движок с этой стороны чистый, потёков масла нет.
NOT
NOT
07.02.2014 23:40
Ну хз, бери вебкамеру, свет и смотри, коли не видно. Чудес то не бывает. Масло то точно никто не лил в раздатку лишнего? Может трещина в какой крышке?
Крепцов Олег
Крепцов Олег
08.02.2014 00:01
| NOT писал(а): |
| Чудес то не бывает. |
Полностью согласен!
| NOT писал(а): |
| Масло то точно никто не лил в раздатку лишнего? |
Точно. Никто.
| NOT писал(а): |
| Может трещина в какой крышке? |
Поэтому и прошу совета у знающих- может-ли что-то кАпать на раздатку сверху, если нет , то от чего её может распирать изнутри?
Крепцов Олег
Крепцов Олег
08.02.2014 11:33
Почему масло через сапун течёт понятно: уровень в раздатке зашкаливает. Осталось понять- откуда оно туда прибывает. Вообще, конструктивно есть возможность попадания масла из КПП в раздатку так, чтобы в месте их соединения оставалось сухо?
chery-gory
Крепцов Олег
Крепцов Олег
08.02.2014 19:31
| chery-gory писал(а): |
Сальник КПП выпускает масло, а сальник раздатки запускает... |
Когда в прошлом году потёк левый сальник раздатки (тот, что со стороны КПП)- прилично текло в соединении КПП с раздаткой, а сейчас- сухо.
chery-gory
Крепцов Олег
NOT
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
