Уплотнители дверей.
На страницу 1 2 3  След.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 30.01.2014 11:43
Кто как борется с отрыванием нижней части уплотнителей дверей кабины?
Почему то только нижняя часть отрывается. Те фигнюшки в дверях, на которых резинки уплотнителей держатся, на мой взгляд маловаты. Может кто чего менял на более надежное? Или все на скотч сажают или так с оторванными ездят?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.01.2014 12:56
Маж силиконом и будет OK.
Андрей96рус
Авто: Great Wall Safe
Андрей96рус
Ссылка на сообщение 30.01.2014 13:17
Таже проблема с отрыванием.Поменять бы на другие резинки.Могет от вазов подойдут?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.01.2014 13:32
У меня не родные передние двери стоят, щель была.
Регулировкой не убиралась.
Поставил дополнительные. От ВАЗ десятки.
Одной резинки хватило на две двери (по низу)
и на задний борт (также по низу).
Резинки "одевающиеся" на выступ.
"Разкрыл" крепление (там мягкий металл).
Получился плоский "язык".
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.01.2014 13:56
Силиконовый спрей тебе в помощь! самое простое и быстрое...
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:16
Опрыскано силиконом все еще до заморозков.
По верху не прилипает особенно, но и не отрывается.
Снизу силикон не помогает. Снимаются уплотнители со своих креплений на раз. А вот одеваются отвратительно трудно и потому долго. Еще заметил, что сами резинки в морозы, именно нижние их части дубеют, а верхние части мягкие. ХЗ - может там внутри вода как-то собирается?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:53
Ну так щели же внизу.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:22
gwdg3
резинка от toy 4runner подойдет как нельзя лучше) вместе с пистонами)
левая Toyota 67862-35030 Уплотнитель передней двери
правая Toyota 67861-35030 Уплотнитель передней двери
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:02
twice, спасибо.
На deer тоже подойдут? А на задние двери кабины deer тойотовские тоже есть подходящие, какие?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:10
это на передние двери) если цена не пугает, дам номера на задние тоже)
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:23
Около 2тр за штуку передних. Жалко конечно, но забодался уже просиликоненные (скользкие) старые одевать. Может эти надежней сидеть будут. Так что давай на задние тоже. Это на deer, не на safe. А пистоны там какие-то особенные? От того что в Китае поставили отличаются? На штатные места китайских встанут или что-то колхозить надо будет?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:41
gwdg3 писал(а):
Так что давай
как угодно
я умею читать
разве что сверлом развернуть на 0.5мм.. Не помню.. Встанет, короче
Toyota 67871-35050 Нащельник, задняя дверь, п/с
Toyota 67872-35050 Нащельник, задняя дверь, л/с
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:56
ок. спасибо. буду пробовать.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.01.2014 23:23
Пистоны подходят от москвича 2141 после небольшого подрезания.
У самого примерзают. Вода попадает внутрь уплотнителя и замерзает .
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 11.02.2014 17:16
привет всем!я не нашел тему решил написать здесь. не ругайтесь. у меня вопрос никто не заморачивался переделать заднюю дверь полностью?то есть стекло отдельно, дверь отдельно или дверь поднимается к верху или
в бок. борт замучал весь изпачкаешься пока че нить из багажника достанешь весь в какашкахSmile.может от чего подходит . спс заранее Crazy
