АКБ Оптима и др. "гелевые"
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ссылка на сообщение 21.01.2014 07:54
Друзья, предлагаю обсудить АКБ и поделиться опытом использования АКБ Оптима и других из этой серии.
Плюсы - пожалуй, пока очевиден только один - можно ставить в салоне (в рабочем режиме, с нормальной зарядкой, нет кислотных паров)
Минусы - цена, в 2.5 раза дороже обычных, "мирских", кислотных, с жидким электролитом.
У меня сейчас в салоне стоит самая маленькая Оптима 38 А/ч 460А - пусковой ток.
Проблем пока нет. При -16 заводит так же, как обычная штатная, не очень бодро, но нормально.
Что мне до сих пор не очень ясно
- есть ли разница в пусковом токе, например, Михаил Жемчужный писал, что у него пусковой ток 850А, а крутит (на том же морозе) тоже не очень бодро.
- есть ли хитрости в зарядке? Долго и нудно читал инструкцию и разницу с обычным кислотным не уловил
- ясно только пока, что перезарядка недопустима, т.к. обычный кислотный будет просто кипеть, пока не выкипет, а герметичная Оптима может и "долбануть" Smile
(кстати, на моей маленькой нет стравивающих клапанов, на больших, вроде, есть)
Для контроля за перезарядкой у меня есть и БК и вольтметр на самой АКБ.
- как достичь максимальной емкости (вроде надо разряжать полностью и заряжать, пока этого не делал, может надо срочно делать, пока не поздно)?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 21.01.2014 10:57
Хитростей с Оптимой нет.
Заряжается от исправной бортовой сети расчитанной на 14.5
Из торговой сети поступает с начальной емкостью 80 процентов от номинала. Набирает заявленную емкость после нескольких циклов заряд-разряд.
Напряжение полной зарядки от стационара 15 В если оно не меняется в течении 3 часов и ток при этом порядка 0.5 А
Взорвать или вскипятить можно любую АКБ, для этого нужно нарушить рекомендации производителя или иметь неисправное ЗУ или бортовую сеть.
Новую батарею нужно потренеровать.
В качестве рабочей, как и любой батареи, к зиме нужно сделать зарядку от стационара.
Оптима не гелевая. Гель это несколько иное.
В Оптиме жидким кислотным электролитом пропитаны тонкие стекломаты между пластинами электродов, но это не гель.
"Поплавить гель" это не к Оптиме Yes
38 А/ч мало. Любая сигналка, бортовая магнитола в состоянии покоя посадит ее за простой в 3-5 дней на морозе, оставшейся емкости не хватит на уверенный проворот мотора.
Твой вариант я бы рассматривал, как резервный источник аварийного пуска.
Основную батарею оставил бы на штатном месте (64 оптимально для бензинового мотора 2.0-2.4), утеплил бы и сделал подогрев ей (есть готовые промышленные решения). В таком варианте ты бы был на 100 процентов гарантирован по источнику пускового тока при любых морозах и простоях.
-Pashka-
Авто: Great Wall Hover H2 SL
-Pashka-
Ссылка на сообщение 21.01.2014 11:32
Стоит желтая Оптима 75А/ч вместо штатной батареи, тк были планы лебёдку ставить.
Вы ето серьёзно? Скажите, зачем?
Ссылка на сообщение 21.01.2014 13:14
Емкость не знаю, но я ее купил с напряжением 12.2В
Это мало!!! Меня это насторожило, полностью заряженная она 12.7(8)
Кстати, этого я как раз не понял, на счет "циклов"
Ее несколько раз надо разрядить в ноль?
Я и написал в кавычках Smile
Но, я так понял, что перезаряд и для нее может кончится плохо.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:14
Точно не помню, но и у меня примерно так же было (12.3-12.4).
Я выбирал у официального дилера на складе (из коробки в которой их штук двадцать стояло), все с одним напряжением были.
Тренировку (циклирование) сделал укороченное, два разряда лампочкой до 10.5 В и заряд от ЗУ до 15 В, выдержка в течении пары часов.
ЗУ Орион PW 256
Yes AGM (адсорбированое стеклом)
Пере заряд на автоматических ЗУ (исправных) исключен. Они сами сбросят ток до 0.2-0.5 А или поставят ток хранения (зависит от моделей ЗУ).
Сделай ей несколько тренировок, потом полностью заряди от ЗУ и ставь на машину, но твоей 38 я бы не доверял особо (как единственной), использовал бы ее как аварийную через выключатель массы, в качестве основной поставил бы обычную АКБ 65 с утеплением и грелкой - дешево и надежно!
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:29
Viktor 98 писал(а):
ЗУ Орион PW 256
Странно, но тоже себе такое в нагрузку купил Smile
Очень смущало, что коробочка очень легкая Smile
И ток зарядки (при выставленных 15В) очень быстро падал на обеих АКБ
До сих пор ему неочень доверяю Smile
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:37
Если при этом и емкость не набирали - сульфатация.
Это ЗУ работает нормально. На нем выставляю ток зарядки (0.1 С), напряжение на клеммах заряжаемого АКБ контролирую мультиметром, ток автоматически снижается (постепенно), напряжение растет. Как достигает 15 В слежу по часам, пару часов стоит - снимаю с зарядки и на машину. Через год (к зиме - опять).
Было ЭОЛА-АВТО но его дизелисты на работе сожгли.
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:57
Это имеется в виду 10% емкости АКБ?
А зачем следить за чем-то?
Там, например, выставляешь зарядку в 15В и макс. 5А, когда ток зарядки падает до 0.2А - то все, зарядился, типа Smile
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 21.01.2014 18:08
Одна десятая емкости (в моем случае 5.5 А). На моем ЗУ напряжение не ставится, есть только установка тока.
Можно напряжение на клеммах не мерять, следить за током - прилипло на 0.5 на часик-два - все! Но для контроля АКБ все же проверяю его напряжение окончания процесса - для Оптимы 55 = 15 В.
Dervich
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
Dervich
Ссылка на сообщение 22.01.2014 14:12
Поставил себе Bosch S6 AGM 70А/Ч. Полет нормальный. Встал идеально. Единственное пришлось немного повозиться с проводкой, перемотать жгут. Длинны проводов хватает. У него обратная полярность.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.01.2014 14:38
Оптима с желтым верхом - тягово-стартерная.
Музыка, котел, лебедка и соответственно пуск мотора.
Оптима с красным верхом - стартерная.
Ссылка на сообщение 22.01.2014 15:39
Это мы все в инете читали. Интересует личный опыт.
Оптима с пусковым током в 850А в морозы крутит с трудом Izvini
Как писал Михаил.
Тогда зачем нам связываться со стартерными, если и моя крутит? ... пока Smile
Сегодня в -22 моя Оптима с 460А с натугой, но завела.
Органика в двигуне и коробке, даже плавно отпуская сцепление, приходится ставить ручник - трогается на нейтралке.
Тогда стартерные и дизелистам не нужны, только локомотивам Smile
Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду:
Добавлю, на счет сигналки там и другой нагрузке при выключенном зажигании...
Мне тут тоже не совсем все ясно, я, например, АКБ каждую ночь в гараже отключаю...
А, если бы , как все, не отключал, то
- с одной стороны я бы терял емкость, АКБ разряжалась бы
- но с другой-то - АКБ грелась бы!!!
ЗЫ
А про Оптиму вообще пишут (правда в рекламе), что пусковой ток от снижения заряда не зависит Izvini
Добавлено спустя 4 минуты:
Re: АКБ Оптима и др. "гелевые"
Они все имеют варианты с обоими полярностями, просто тебе не попался нужный, у меня тоже полярность обратная, но, когда в штатном месте стояла - она плоская, тоже провода натянулись
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.01.2014 16:47
Тогда зачем вопросы задаем? Smile
Тягово-стартерная подразумевает длительную выдачу в нагрузку, ибо чудес не бывает. (Как это доказал наш профессор Преображенский.
Всё построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии.)(х/ф) Very Happy
Ток меньше, но дольше Yes Поэтому АКБ и крутит медленно, но упорно (тяговая). Этим я и руководствовался, когда брал желтую, ибо мне нужно пол часа дуть тепло в салон и греть мотор, а уж горячим его и на остатках емкости чиркнет с четверти оборота любой.
Стартерная (красная) иначе ток отдает - мощно, но коротко.
Чисто, как пусковую, я бы красную взял.
Izvini
Ссылка на сообщение 22.01.2014 17:27
Так вопросы и задаем, потому что не ясно, зачем нам вообще стартерная - пусковая нужна?
Crazy Friend
Если и "тяговая" наш двигун заводит Horosho Izvini
И еще не ясно, что такое у "желтых" пусковой ток от 460 до 859А, если один черт в результате
И еще не ясно что лучше для утреннего пуска - оставлять на сигналке (разогрев АКБ) или выключать выключателем массы (сохранение заряда)? Izvini
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 22.01.2014 18:38
Для АКБ с малой емкостью лучше выключить массу. Утром включить и габариты на пару минут, потом ключ на старт.
С дифецитом емкости АКБ оставлять с бортовой сетью рискованно (проверь, если есть возможность).
Ток покоя (спящих бортовых потребителей) не столько держит АКБ разогретым, сколь ест его емкость, если емкости и так в обрез, то лучше ограничить ее утечку в течении простоя.
С "разогревами" АКБ.
У меня есть очень хороший опыт и результат:
Для гарантированного сохранения теплой АКБ не таская ее домой на морозах, достаточно обернуть АКБ в три слоя туристическим ковриком со всех сторон (без щелей, оставив только вентиляционные отверстия), предварительно сунув под эту шубку нагревательные элементы с блоком контроля за температурой (продаются). Таким образом, в течении поездки АКБ прогревается до +25 и на ночной простой к утру сохраняет ее на уровне до +10 +15. Элементы работают только от генератора, от АКБ они не пашут.
Теплая батарея принимает полную зарядку и отдает разряд мощно и уверенно.
Такая батарея и жить будет долго (проверю), ведь в любой кислотной батарее есть на морозе кристаллы замерзшей воды, они рвут активную массу (обмазку), она осыпается (особенно на холодном пуске), на дне банок образуется токопроводящий осадок и возрастает ток внутренней утечки (в худшем случае банка коротит - батарея на выброс). Рулонная AGM технология Оптимы избавлена от этого,
но все же
Сегодня сосед Мерседес заводил. Мотор еле проворачивался, с третьей попытки схватил, подергался и еще так три раза.
У меня все внутри сопереживало такому мотору и АКБ. Жуть! (так у нас и мороза-то нет (-15 утром)
