погасла подсветка на одной из кнопок кондея [Safe]
На страницу 1 2 3 4 5  След.
speed
speed
Ссылка на сообщение 26.02.2007 21:03
погасла подсветка на одной из кнопок кондея может кто вкурсе чё делать, сначало через раз загаралась а теперь всё , кнопка обдув лобового стекла , машина сув сав
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 26.02.2007 21:34
как что делать? Снимать переднюю панель блока управления к\контроля да менять лампочку, она на любом авторынке стоит 5 рублей...Smile
speed
speed
Ссылка на сообщение 26.02.2007 23:23
а как её снять переднюю панель блока управления подскажите плиз для этого надо снимать блок или можно так подковырнуть
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:35
Снимается все следующим образом....
Сначала снимаем пластиковую центральную накладку панели приборов, она крепится на шести фиксаторах, осторожно, начиная с низа...
центральная панель без накладки.
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:38
затем откручиваем четыре самореза, которыми прикручен блок управления климат-контролем к центральной панели и вынимаем его наружу. Отцепляем штеккер...
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:42
затем с внутренней стороны блока откручиваем четыре самореза и вынимаем плату с сенсорами и светодиодами из передней крышки блока....
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:49
а затем существуют два варианта развития ситуации:
1) Вы берете паяльник, выпаиваете светодиод из платы и впаиваете туда новый Very Happy
2) Вы берете попу в руки, и отдаете блок в ближайшую мастерскую по ремонту аппаратуры и оплатив определенную сумму, получаете готовый к установке блок управления.
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 27.02.2007 20:50
вот и все, сборка осуществляется в обратной последовательности. Smile
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 27.02.2007 22:55
Познавательно. Добавил в FAQ
speed
speed
Ссылка на сообщение 01.03.2007 22:32
огромное спасибо
SafeMan
SafeMan
Ссылка на сообщение 02.03.2007 19:25
Попутный вопрос про блок управления климатом (пока разобран Very Happy )
у меня при выключении зажигания сбрасываются все настройки (хотя в теории - при нажатии кнопки включения должен "вставать" с предыдущими настройками). Может, в нем батарейка какая есть? Или, м.б., в шлейфе какой-то провод оборван (отвечающий за питание при выключенном зажигании - есть там такой отдельный, и если есть - то какой из себя?).
Слышал, что такая бага не у меня одного. В сервисе (негарантийном) сказали - блок управления под замену - но хочется попытаться решить малой кровью (тестер и руки имеются)
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 10.12.2007 16:55
Приветствую, Уважаемый форум.
Появилась проблема, а именно стали мерцать и тухнуть светодиоды подсветки в блоке управления климатом. Что характерно, когда машина с ночи (холодная) при включении габаритов все горит нормально, пройдет 2-3 минуты, начинает мерцать и тухнуть один за другим. На сервисе говорят надо менять кнопки целиком, т.к. светодиоды туда впаяны, но ждать придется долго, все под заказ и прямо из Китая. Может, кто сталкивался с данной проблемой и может поведать, как это чудо разобрать и поменять светодиоды.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 10.12.2007 17:12
SerhioПриветствую! Ваша проблема описывалась и есть решение Yes воспользуйтесь поиском Horosho(В факе точно есть)
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 10.12.2007 17:33
Огромное спасибо за совет. Я нашел там где вы указали.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.12.2007 19:05
Serhio
У меня такая же точно проблема с экраном магнитолы кетайской АКАЙ. Холодная горит, чуть поработает - начинает мыргать и тухнет. Светодиод вроде живой, все пропапял но :-((
Найти сам не смог -кинь в меня сцылкой??? Мож по аналогии что забацаю?
