Задний мост
На страницу 1 Пред.    След. 35
Sergei H
Авто: Great Wall Hover люкс
Sergei H
Ссылка на сообщение 11.01.2014 18:33
за косяки сразу прошу прощения, просто набирал в дороге находясь в автобусе. резина не причём ставил новую, а вот что касается ГП все может быть, но могу сказать одно, что после замены ездил на 140 км/ч и ничего не кидало. но видимо по приезду домой придётся подсчитать. понимаю что чудес не бывает, может просто хозяин забыл какая там ГП стояла, хотя утверждал,что 4,22.
Ссылка на сообщение 11.01.2014 18:40
так ты 140 только на заднем приводе ездил
скажи супруге, чтоб ПП пока не включала
Все любители ставить самоблоки переходят на 4.55 и выше
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 11.01.2014 19:27
Вешай машину на подъёмнике и считай обороты колеса от 10 (или больше) оборотов кардана (второе колесо заблокируй) для переднего и заднего моста.
Sergei H
Sergei H
Ссылка на сообщение 11.01.2014 19:36
спасибо, теперь уже по возвращению так и сделаю.
бригадир
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
бригадир
Ссылка на сообщение 14.01.2014 03:31
Сальники хвостовика
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Разобрал свой редуктор ЗМ.
Волга (импорт)
Волга и УАЗ (Балаково)
Насечка на волговском
Пятно контакта смещено в перед.
На одном подшипнике дифа вот такая беда. Откуда и почему только на одном?
Sergei H
Sergei H
Ссылка на сообщение 14.01.2014 08:51
Всех со старым новым годом!!!! Всем здоровья, счастья и удачи!!!!!
ALEKSEY777777777777
ALEKSEY777777777777
Ссылка на сообщение 02.02.2014 21:43
Подскажите пожалуйста, при разгоне на 5 передаче появляется гул (терпимый)!!!!!!!!!!!!!
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 03.02.2014 18:34
ALEKSEY777777777777
у меня на пятой коробка подвывает, но гула нет
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 04.02.2014 12:33
Раздатку в нейтраль и погонять на всех передачах. Если шум будет постепенно увеличиваться от передачи и оборотов - то скорее всего подшипник вторичного вала коробки.
Sergei H
Sergei H
Ссылка на сообщение 31.03.2014 13:48
Добрый день! Подскажите номерок гайки и шайбы хвостов. редуктора ЗМ или размеры, сколько по магазам не искал нигде нет(
И понимаю что не в тему гайку хвост. редуктора ПМ.
Может кто замерял размеры, шаг и т.д.
Или номерки тогда буду дольше искать.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 14.04.2014 15:17
а пробовал кто нибуть долго/быстро ездить только на переднем приводе в случае если навернулся или проблемы с задним?
нужно откинуть кардан и замотать хвостовик герметично
смотрел на сайте уазоводов - так там без проблем по пару месяцев гоняют
кстати тем кто из украины ставил самоблок ни у кого не завалялся штатный диф?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 14.04.2014 17:39
Hillman
Километров 200 ехал только на переднем мосту.
Задний кардан откручиваешь от моста и вынимаешь из его из раздатки, хвостовик затыкаем нижней частью жестяной коробочки от леденцов типа включаем полный привод и спокойно едем. Из хвостовика может капать масло, но это нормально , так как цепь размешивает масло.
Пердний редуктор маленький, так что гонять быстро и резко лучше не надо.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 15.04.2014 21:24
У меня тоже пятая подвывает.Прошлым летом разбирал коробку, менял подшипники.При внимательном осмотре шестерен пятой передачи обнаружил что рабочие поверхности обоих шестеренок покрыты еле заметными как бы микровыбоинками. скорее всего это и есть причина небольшого гула.думал даже поменять шестерни , но увидев цены на них , решил забить.Собрал как есть .
ctvtysx
ctvtysx
Ссылка на сообщение 21.04.2014 14:24
Уважаемые соклубники, хелп, где купить болты на планетарку и стопорные пластины, уже обошел все магазины. Может у гого есть убитый редуктор с этими з.ч. Pomogite Pomogite Pomogite
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.04.2014 21:42
Как я помню, болты там М11 и резьба мелкая... Мне в свое время точили на заводе НИРФИ, но изготовление меня немного напугало...
ИМХО яндексом сразу выскакивает болт M11x33x1 маховика ГАЗ24 , может попробовать обточить его головку?
Насчет пластин - они нафиг не нужны, если закручиваешь на сильный фиксатор резьбы.
