sapelen
sapelen
Авто: Chery Fora А21
10.12.2013 13:38
Это стандартный предохранитель, легко заменяется припоем или припайкой тонкой проволочки.
alexr
alexr
Авто: Chery Fora
10.12.2013 18:23
А подскажите пожалуйста , что на этой детальки у Вас написано , ну уж очень интерестно ?
sapelen
alexr
sapelen
sapelen
10.12.2013 19:47
Честно сказать не знаю, может ли влиять данное на ваши неполадки
Sanek8452
Авто: Vortex Estina 2.0
Sanek8452
21.12.2013 17:59
Народ помогите!Где-то коротит реле или что-то в этом роде!При наборе оборотов двигателя(нажатии педали гада)-тухнет панель приборов,отключается печка и поворотники!Отпускаешь педаль газа и когда обороты падают до ХХ все обратно работает,а при нажатии и наборе оборотов опять все гаснет!
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
22.12.2013 15:48
| Sanek8452 писал(а): |
| Народ помогите!Где-то коротит реле или что-то в этом роде!При наборе оборотов двигателя(нажатии педали гада)-тухнет панель приборов,отключается печка и поворотники!Отпускаешь педаль газа и когда обороты падают до ХХ все обратно работает,а при нажатии и наборе оборотов опять все гаснет! |
А при каких обстоятельствах это случилось:
что то менял,
что делал,
сколько лет аккумулятору,
при включенном свете яркость меняется?
Sanek8452
Sanek8452
23.12.2013 06:42
Случилось это при заведенном двигателе на ходу,на парковке гипермаркета место искал,потухла панель приборов со всеми датчиками и лампочками,а сбрасываешь обороты на ХХ все включается и работает отлично,опять на педаль газа нажимаешь и как обороты примерно за 1000 подниматься,опять все тухнет!В потухшем положении дальний свет не работает,и дворники при однократном нажатии с большой скоростью взлетают!Еще в нормальном состоянии был глюк,пропадал контакт на левом ближнем свете,который лечился легким ударом по блоку фар,а глючном состоянии она горит как положено и не пропадает,а правая вообще отключилась и сейчас не работает в любом положении!Акуму год и пару месяцев,летом доливал и заряжал готовя к зиме!Единственное сейчас на улице сыровато,после снегопада в Волгограде подтаивает сейчас!
Васик
Voen
Авто: Chery Fora базова
Voen
09.01.2014 21:46
У кого есть проблема с подсветкой приборов после выключения зажигания?, а мин через 20 срабатывает реле под капотом и она гаснет)
Житель
Житель
Житель
10.01.2014 14:10
Просто хотел сказать, сколько можно ходить по кругу. Людям лень читать инструкцию, форум полистать, нет все ищут лёгкого пути.
@ANDREW@
@ANDREW@
2272
2272
Авто: Киа Рио
31.03.2014 17:24
| @ANDREW@ писал(а): |
| мерцает подсветка на магнитоле( |
У меня мерцает, когда подсветка чуть убавлена.
