клей очень похож на эпоксидку, но другой. в принципе можно и ей, но в качестве пластификатора надо брать БФ. соотношение точно не помню, так что лучше попробовать готовый набор. только надо внутреннюю часть обработать чем то чтоб зацеп для клея был, а то летом то нормально, а зимой может отойти от удара. у меня из трех трецин одна разошлась. правда я края не заплавлял. так что может из-за этого...
пасибо. мелочь пробовал клеить маленьким тюбиком моментального клея - очень хрупко. отсюда и вопрос. я так понял не лишнее под усилить мкрофлексом по месту? _________________ Подпись
igor_nacvin
суперклей тут не пойдет. про микрофлекс не скажу. многие делают армировку из сетки камазовских фильтров, но ее надо впаивать в бампер. эту роль спокойно выполняет стекловолокно, т.к. оно играет (вместе с соответствующим клеем). естественно, при сборке мелочи, надо ее хорошо собрать чтоб потом не сильно выводить
Добавлено спустя 34 секунды:
можешь мелочевку вообще на малярном скотче собрать
пасибо. разберусь. один черт новый покупать. но попробовать попробую. я так понимаю от эксперимента хуже не будет? одно обидно - придется что то с номером мудрить - типа как без бампера. _________________ Подпись
igor_nacvin
стяжками на усилитель притянешь. старый бампер не выкидывай, т.к. его можно порезать на "электроды" для (не дай бог) ремонта другого бампера.
в принципе тут строительный фен рулит намного лучше, но надо иметь сноровку и (самое главное) материал идентичный ремонтируемому - иначе ничего не выйдет
