Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 88
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 26.11.2013 09:42
andrey_churakov писал(а):
Alexber писал(а):
andrey_churakov
Ошибки выдает какие нибудь? газует авто нормально, как обычно?
Нет, не выдает. При нажатие на газ поднимаются обороты (секунд 5) и глохнет. В принципе не реагирует на педаль газа. Чуть согреется держит холостые обороты подольше, но все равно заглохнет.
Да, точно вообще не реагирует на педаль газа!!!!!!
Значить так, позвонил в сервис со своей проблемой, толком ни чего не сказали. Говорят следующее, если заводится, то бензонасос работает и создает давление, потом отключается и больше не включается т.е. проблему нужно искать в электронике. Может все таки кто не будь посоветует, я ее даже до сервиса датащить проблема (1700 на эвакуаторе), я на эти деньги запчасти могу купить.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.11.2013 10:10
Возможно!!! как вариант смотреть топливную магистраль (измерить давление в топливной рампе), если там давление в норме,то смотреть форсунки, если маленькое давление то распыл на форсунках не пойдет, в этом случае нужно посмотреть топливный фильтр может забился, если же чистый идти дальше к бензонасосу почистить сетку насоса. проверить качает ли бензонасос. может и регулятор давления мозги парит, с ВАЗОВ подходит подробнее листайте темы.
А вы послушайте точно ли бензонасос сначала качает, а потом перестает и с концами?
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 26.11.2013 17:16
Спасибо за ответ-совет..... Топливный фильтр я менял в августе (1.500 км), сетку я почистил, РХХ то же, Форсунки чистили когда фильтр менял перед дальней поездкой. Давление буду мерять (попрошу у кого нибудь манометр), насос послушаю с помощником. Проявился следующий момент, при резком нажатие на газ получается провал в работе. При плавном нажатие, обороты поднимаются, но не более чем на 2000-2100 и начинает глохнуть. Эту тенденция с резким нажатием на газ проявлялась пару раз при езде, но я на нею не обратил внимания. Сейчас она четко выроженая. Я заснял на видео все это, но не знаю как его выложить, файл 24 мб
Smile
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 27.11.2013 04:55
Обычно на Ютуб заливают, ну и накройняк на к-либо файлообменникSmile
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 28.11.2013 18:06
Все спасибо за участие в решение моей проблемы. Договорился что бы мастер ко мне приехал, (300 руб), подключился, обнаружил проблемный РХХ, померил давление в топливной магистрали 1 мБ Smile . Диагноз - бензонасос, РХХ. Я все равно выложу на ютубе свою проблему, может кому нибудь пригодится
COCA20
COCA20
Ссылка на сообщение 08.12.2013 12:52
Pomogite
Может у кого в гараже завалялся не годный радиатор с целым правым бачком цену обговорим. Ну очень надо!
Pomogite
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 08.12.2013 14:55
COCA20
Не мудри! ставь новый радиатор! стоит он сейчас не дорого 40-50$ Ok
71ss
71ss
Ссылка на сообщение 10.12.2013 20:40
Доброго времени суток.Подскажите от чего подходит кнопка фиксатора двери?в экзисте родная не бьётся.
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 10.12.2013 22:11
От гольф 2
71ss
71ss
Ссылка на сообщение 10.12.2013 22:17
Комета писал(а):
От гольф 2
Спасибо!!!
COCA20
COCA20
Ссылка на сообщение 13.12.2013 22:24
Д78 писал(а):
COCA20
Уже поставил! Но охота со старым повозиться Normalno
PAVEL555
Авто: Chery Amulet а15
PAVEL555
Ссылка на сообщение 20.12.2013 17:02
Pomogite Друзья выручайте. Купил данное чудо техники под названием чери а15 супруге, всё было нормально, да и машинка моей Скво понравилась. От катали 5тыс.км. без проблем. Пришло время моей тайотке провести ТО. ну я решил попутно и чери обслужить. после замены масла (ZIK А+ 10\40 полу синт.) и фильтра MAIHLE478), Буквально на следующий день на холостых оборотах запищал зуммер и горит лампочка масла. вернул машину в сервис. вечером нам уже позвонили что машина готова.. приехали забирать всё работает.. механик объяснил что фильтр почему то забился, покатались 2 дня та же музыка из зуммера и горит лампочка давления масла, но теперь уже не важно на каких оборотах ДВС. механик хочет разобрать ДВС чтоб докопаться до сути проблемы. наверняка проблема на поверхности кто что подскажет.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.12.2013 22:18
PAVEL555 писал(а):
MAIHLE478
ИМХО фильтр не тот http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Да и масло, честно говоря, - ....
PAVEL555
PAVEL555
Ссылка на сообщение 21.12.2013 11:14
VIL писал(а):
PAVEL555 писал(а):
MAIHLE478
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
сорри не до конца овладел пользованием форума. поэтому пишу по старинке. С фильтром разобрались.буду брать Mahle OC606- так как он есть в наличии в магазинах. Открыт вопрос с маслом. то что плотность 10\40 понятно. какое желательно лить? синт, полу-синт, минерал, полагаюсь на ваш личный опыт пробег авто 85т.км.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 21.12.2013 12:09
Не факт Izvini
Тема про масло: ТЫЦ
