Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 23.11.2013 17:45
Stanislav-ab
да слей ты его аккуратно в тазик, а потом обратно зальешь!
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 23.11.2013 19:22
А сверху смогу слить с радиатора, или под машину ползти?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Как попроще все сделать или как уже писалось выше самое оптимальное?
яков12 писал(а):
1)Слить ОЖ
2)Снять накладку двигателя
3)Снять корпус воздушного фильтра
4)Открутить 4 болта и отвести в сторону катушку зажигания
5)Снять все патрубки(кроме нижнего)с корпуса термостата.Большой патрубок лучше снимать с радиатора.Снять разъём с датчика температуры
6)Открутить 4 болта,приподнять и снять последний патрубок корпуса термостата.
7)Открутить 4 болта крышки термостата и поменять термостат Smile
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.11.2013 19:25
Что бы слить, надо защиту снимать, а иначе назад грязь зальёшь.
Дмитрий
Дмитрий
Ссылка на сообщение 23.11.2013 19:29
яков12 писал(а):
1)Слить ОЖ
я думаю так правильнее будит! Хоть и на минут 15 дольше из-за снятия/установки защиты движка!
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 23.11.2013 21:48
Так а я могу снять просто подводящий(вроде верхний) шланг радиатора, слить в емкость(то, что будет идти из расширительного в радиатор. и то, что останется в шланге)??? То есть у меня получится что бачок будет пустой, радиатор будет заполнен. А то, что солью в емкость, залью обратно. Мне же просто необходимо обойтись небольшими потерями ОЖ.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.11.2013 22:07
Сверху Wink Чтобы снять подводящий патрубок радиатора снимать защиту не надо. Равно как и сливать весь антифриз из радиатора.
Там главное вентиляторы не залить.
А профильтровать слитый антифриз можно через простейший карбюраторный топливный фильтр.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2013 22:15
Брррр даже не знаю что тут сказать Suicide
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 25.11.2013 10:16
VladT11 писал(а):
Сверху Чтобы снять подводящий патрубок радиатора снимать защиту не надо. Равно как и сливать весь антифриз из радиатора.
Совершенно верно Yes ! Мне такой вариант ближе, ибо нет ям и всего прочего добра.
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.12.2013 10:22
Поменял вчера термостат! - теперь рад и счастлив)
Термостат решил менять без слива антифриза. Кто то тут писал что не сильно много выливается, если быстро менять... (Нету у меня ямы чтоб снять защиту и слить антифриз) Первая проблема с чем столкнулся - это оказалось что антифриз с момента последней замены стал ярко ржавого цвета, поэтому уже в момент разбора решил сливать весь антифриз, промывать систему и заливать новый антифриз. Т.к. все произошло уже в момент разбора, то сливал охлаждайку путем снятия нижнего патрубка радиатора и выхода печки (сливал прямо на защиту, а затем на пол гаража). затем продувал систему через трубки идущие к расширительному бачку и шлангом к печке чтоб всю старую жидкость выгнать. Добраться до четвертого болта так и не получилось, поэтому блок термостата снимал полностью. Снять его реально муторно из-за кучи патрубков и хомутов.
На старом термостате была зажевана внутренняя резинка. После замены термостата и обратной сборки промыл систему дистиллированной водой, а затем залил новый антифриз. Когда заливал антифриз чтоб небыло воздушной пробки выход из печки не соединял с патрубком, пока из печки не пошла охлаждайка.
Термостат поставил оригинальный. Через экзист вышел он мне в 207 рублей. После замены проверял по верхнему патрубку радиатора - он пока прогревалась машина был холодный, а когда термостат открылся резко стал горячим.
После замены рабочая температура двигателя стала (по индикатору на панели) на один миллиметр выше той что была раньше. (Раньше рабочая температура висела ровно на средней (широкой) метке указателя, а теперь чуть выше).
Пока не заметил стало ли теплее в салоне, и стала ли машина быстрее прогреваться.
Ну так вот: Охлаждайку надо сливать! И будьте готовы промывать систему и заливать новую охлаждайку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.12.2013 14:44
2272 писал(а):
Проверил работу нового термостата
andy.nn писал(а):
Такая же фигня с этим WV64МС-88 была.
Случайно читал и решил написать Smile А вы внимательно смотрели на новый термостат и на свой родной?Пимпочка-то на родном стоит как надо,а на этих термосах она стоит в обратном положении.Иными словами через эту дырочку вода постоянно идёт в радиатор.
Маленькая железная шляпка.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 01.12.2013 14:49
Термостат открывается плавно, поэтому РЕЗКО патрубок горячим стать не может. Он, патрубок, становится ТЁПЛЫМ, потом по мере бОльшего открытия термостата становится горячее.
Помпа стоит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.12.2013 14:51
А это родной термос.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.12.2013 15:02
То есть против хода жидкости. Сразу напрашивается вопрос, а зачем она тогда нужна?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.12.2013 15:29
Жидкости нет,напора нет,она открыта.Типо призвана удалять воздух Very Happy
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.12.2013 15:39
Для самоудаления воздуха из системы при неработающим ДВС. При работе она закрывается давлением. Так практически во всех нормальных термосах.
